Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Falha no emparelhamento do dispositivo
O dispositivo One Link Safe and Sound não emparelha com o dispositivo móvel.
O Bluetooth pode não estar ativado no dispositivo móvel
Certifique-se de que a opção Bluetooth esteja ligada no dispositivo móvel. Para isso, vá às configurações do seu dispositivo móvel e ative o emparelhamento Bluetooth. Verifique se ele está aberto para emparelhamento. Se o Bluetooth estiver desligado, você não conseguirá emparelhar com o alarme.
Para dispositivos Apple/iOS, vá em Ajustes > Bluetooth > ativar. Além disso, as Chaves do iCloud devem estar ativadas no dispositivo.
Para dispositivos Android, vá em Configurações > Preferências de conexão > Bluetooth > ativar.
Redefina o Safe & Sound pressionando o botão Test/Silence (Teste/Silêncio) três vezes e aguardando o LED piscar em azul. Emparelhe-o através da conexão Bluetooth, seja em um dispositivo iOS ou Android.
O dispositivo não está conectado ao Wi-Fi
Isso pode ocorrer devido ao seu roteador Wi-Fi não estar conectado corretamente. Verifique as especificações do dispositivo quanto aos requisitos de conectividade Wi-Fi e certifique-se de que seu modem atenda aos requisitos corretos. Se isso não ajudar, entre em contato com a equipe de atendimento da First Alert pelo e-mail onelinksupport@firstalert.com.
Alexa sem resposta
A Alexa não responde aos comandos de voz.
O microfone da Alexa está desativado
Verifique o que a Alexa está ouvindo e se o microfone está no mudo. Você pode fazer isso acessando o aplicativo Alexa, indo em Configurações > Atividade, conferindo o que foi ouvido e verificando a conexão Wi-Fi. No aplicativo OneLink Home, vá até sua conta Amazon, acesse Menu > Contas > Alexa e verifique se ela está conectada; caso não esteja, conecte o dispositivo. Baixe a skill OneLink Home e a skill OneLink Nightlight e verifique se elas também estão conectadas; isso deve resolver.
Aplicativos não baixando
Se o aplicativo não estiver baixando ou instalando, a melhor opção é entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente.
Som de bipe (1 bipe por minuto)
O dispositivo emite um som de bipe uma vez por minuto constantemente.
O dispositivo não está montado de forma segura
Verifique se o suporte não está virado na direção errada. O logotipo deve estar voltado para baixo. Certifique-se de que o logotipo esteja visível e que o suporte não esteja de cabeça para baixo. Se você não consegue ver o logotipo da OneLink no suporte de montagem, ele está de cabeça para baixo. Ao fazer isso, certifique-se também de que a unidade esteja firmemente encaixada no suporte. Depois disso, redefina a energia e verifique a vida útil da bateria.
O dispositivo precisa de uma redefinição da fiação
Se os bipes continuarem, o dispositivo pode precisar de uma redefinição da fiação. Desmonte a unidade e desligue a energia CA. Aguarde de 15 a 20 segundos, restabeleça a energia e remonte a unidade.
Flash amarelo e sons de sirene (bipe triplo)
Uma luz amarela pisca no dispositivo e três bipes soam uma vez por minuto.
O alarme está com mau funcionamento
Isso indica que o alarme está com mau funcionamento e deve ser substituído imediatamente.
Se a unidade estiver na garantia, o dispositivo poderá ser devolvido ao fabricante para substituição. Entre em contato com a equipe de atendimento ao cliente da First Alert pelo e-mail onelinksupport@firstalert.com com o número do modelo e a data da compra para receber seu dispositivo de substituição.
Som de bipe (5 bipes)
O dispositivo emite um som de bipe cinco vezes por minuto.
O alarme precisa ser redefinido
Isso ocorre porque o alarme está no fim da vida útil, prestes a parar de funcionar.
Redefina a unidade. Desmonte o dispositivo e redefina a energia. Use o disjuntor para desligar a corrente alternada (CA), aguarde cerca de 20 segundos, ligue-o novamente e monte o dispositivo de volta.
O dispositivo pode ter um problema de fiação
Sons de bipe às vezes podem indicar um problema com o fio de interconexão laranja da sua unidade Safe and Sound. Desligue a energia e verifique a fiação do seu dispositivo.
O fio de interconexão laranja é o que permite que os detectores do dispositivo se comuniquem com sucesso, embora ele não seja e não possa ser usado como fonte de energia para a unidade. Certifique-se de que o fio laranja dentro do dispositivo esteja conectado corretamente e de forma segura.
Luz LED branca apaga
A luz branca que fica constantemente iluminada no dispositivo não está mais acesa.
O alarme está funcionando com bateria de reserva
Isso indica que o alarme está funcionando com a bateria de reserva.
Verifique todas as conexões. Uma luz LED branca constante implica que o dispositivo está recebendo uma conexão constante. Quando essa luz apaga, significa que um dos fios pode não estar totalmente instalado, causando um curto. Certifique-se de que todas as conexões de fiação estejam intactas e no lugar.
Arianna Roberts
Membro desde: 11/10/22
687 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 2,039
