Ir para o conteúdo principal
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
O smartphone Android Nokia 6 foi fabricado pela HMD Global e lançado em janeiro de 2017. O Nokia 6 ficou disponível globalmente, juntamente com os novos modelos de edição especial Nokia 6 Arte Black Flipkart, Amazon e Snapdeal.
O Nokia 6 possui uma tela de 5,5 polegadas com resolução de 1080 por 1920 pixels. Os celulares Nokia 6 foram lançados com 32 GB de armazenamento interno e 3 GB de RAM ou 64 GB de armazenamento interno e 4 GB de RAM. O celular também inclui uma única câmera traseira de 16 megapixels e uma câmera frontal de 8 megapixels. Todos os modelos de Nokia 6 apresentam uma bateria de 3000 mAh não removível, o que significa que o adesivo da bateria é permanente, tornando o reparo e a substituição difíceis, mas não necessariamente impossíveis.
Uma análise do Nokia 6 feita pelo TechRadar constatou que ele é decepcionantemente lento para carregar e tem uma autonomia da bateria que dura apenas cerca de um dia. A análise elogiou o leitor de impressão digital e a qualidade das câmeras do Nokia 6.
O Nokia 6 foi o primeiro smartphone da marca Nokia desde o Lumia 638. O botão físico do leitor de impressão digital na parte frontal inferior do celular, bem como os botões de função triangulares e quadrados, também podem ser usados para distinguir o Nokia 6 do Nokia 6.1. O Nokia 5 é menor que o 6 e tem a câmera frontal no lado esquerdo do alto-falante, em vez do lado direito como no 6. O Nokia 6 NÃO possui leitor de impressão digital na parte traseira do celular e ainda usa Micro USB em vez de USB-C para a sua porta de carregamento.
O celular Nokia 6 possui uma tela LCD de 5,5” com resolução de 1080p. O dispositivo executa o sistema operacional Android v7.1.1 e tem 32 GB de armazenamento com suporte para MicroSD de até 128 GB. Há uma câmera frontal, bem como uma câmera traseira de 16 MP. A construção do celular é um corpo de alumínio com a parte frontal feita de vidro.
Desde o seu lançamento em 2017, o Nokia 6 foi substituído pelo Nokia 6.1 em janeiro de 2018.
Identificação
O Nokia 6 foi lançado nas cores de corpo “Arte black”, preto fosco, azul temperado, prata e cobre. Inclui os números de modelo TA-1021, TA-1033, TA-1000, TA-1003, TA-1025 e TA-1039.
O Nokia 6 inclui o nome “Nokia” em letras maiúsculas no centro da parte traseira do celular. Inclui a navegação Android de três botões na parte inferior do bisel frontal, que inclui os botões Voltar, Início e de troca de aplicativos. O Nokia 6 apresenta uma carcaça traseira de alumínio com uma estrutura de metal e uma tela de vidro resistente a arranhões.
Especificações técnicas
Modelos: TA-1021, TA-1033, TA-1000, TA-1003, TA-1025, TA-1039
Data de lançamento: Janeiro de 2017
Corpo:
  • Dimensões e peso: 154 x 75,8 x 7,9 mm, 169 g
  • Construção: Frente de vidro (Gorilla Glass 3), parte traseira de alumínio, estrutura de alumínio
  • SIM: Dual SIM híbrido (Nano-SIM, dual stand-by)
Tela:
  • Tipo: Touchscreen capacitiva IPS LCD, 16 milhões de cores
  • Tamanho: 5,5 polegadas, 82,6 cm2 (~70,7% de proporção tela-corpo)
  • Resolução: 1080 x 1920 pixels, proporção 16:9 (~403 ppi de densidade)
  • Proteção: Corning Gorilla Glass 3
Plataforma:
  • SO: Android 7.1.1 (Nougat), atualizável para Android 9.0 (Pie)
  • Chipset: Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm)
  • CPU: Octa-core 1,4 GHz Cortex-A53
  • GPU: Adreno 505
Memória:
  • Slot de cartão: microSDXC (usa slot SIM compartilhado)
  • Interna: 32 GB 3 GB de RAM, 64 GB 4 GB de RAM
  • eMMC 5.1
Câmera traseira:
  • Única: 16 MP, f/2.0, 1,0µm, PDAF
  • Recursos: Flash dual-LED de tom duplo, panorama, HDR
  • Vídeo: 1080p a 30 fps
Câmera frontal:
  • Única: 8 MP, f/2.0, 1/4", 1,12µm, AF
Som:
  • Alto-falante: Sim, com alto-falantes estéreo
  • Entrada de 3,5 mm: Sim
Comunicações:
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
  • Bluetooth: 4.1, A2DP, LE
  • GPS: Sim, com A-GPS, GLONASS
  • NFC: Sim
  • Rádio: Rádio FM
  • USB: MicroUSB 2.0, USB On-The-Go
Recursos:
  • Sensores: Impressão digital (montado na parte frontal), acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola
Bateria:
  • Li-Ion 3000 mAh, não removível
  • Carregamento: Carregamento de 10 W
  • Stand-by: Até 768 h (3G)
  • Tempo de conversação: Até 18 h (3G)
  • Reprodução de música: Até 22 h
Diversos:
  • Cores: Arte Black, Matte Black, Tempered Blue, Silver, Copper
  • SAR UE: 0,29 W/kg (cabeça)
Informações adicionais
Minh Tran
Membro desde: 04/15/19
134 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019 Membro de Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G15
4 Membros
Autoria de 120 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 120
Ao todo: 13,181
