Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela tátil que não responde
O celular não responde aos gestos de toque
Elementos estranhos na tela
Certifique-se de que a tela tátil esteja livre de poeira, óleo ou água. Caso esteja, use um pano macio para limpar a tela do seu dispositivo, tomando cuidado para não riscá-la.
Pequena falha de software
Se a tela continuar sem responder após a limpeza, tente reiniciar o celular. Deixe o celular desligado por um minuto antes de ligá-lo novamente.
Áudio distorcido
O áudio do Nokia 6 não é reproduzido corretamente
Alto-falantes/fones de ouvido com defeito
Isso pode ser improvável, mas geralmente é o problema mais fácil de eliminar. Teste seu Nokia 6 com diferentes conjuntos de alto-falantes e fones de ouvido para garantir que o problema seja no celular e não nos dispositivos externos.
Falha de software no DOLBY Surround
Em alguns celulares mais novos, a atualização do sistema faz com que o som DOLBY Surround não funcione como esperado. Para corrigir o problema, desative o som DOLBY Surround. Para desativá-lo, vá em Configurações, selecione Som, selecione DOLBY Surround e alterne a chave LIGAR/DESLIGAR. Por fim, realize uma redefinição total (hard reset) no celular.
Leitor de impressão digital sem resposta
O celular não desbloqueia quando você coloca o dedo no leitor de impressão digital
Elementos estranhos no leitor
Certifique-se de que o leitor de impressão digital esteja livre de óleo e poeira. Como ele é tocado toda vez que você desbloqueia o celular, é mais provável que tenha sujeira nele.
Elementos estranhos no dedo
Lave as mãos para garantir que não haja nada impedindo a leitura da sua impressão digital. Se isso não funcionar, redefina as predefinições de impressão digital nas configurações. Você pode fazer isso navegando até Configurações, selecionando Segurança e, finalmente, Impressão digital.
Cartão SD não detectado
O cartão SD não é detectado pelo seu dispositivo
Pequeno problema de hardware
A solução pode ser tão simples quanto retirar o cartão SD e colocá-lo de volta no slot. O slot do cartão SD está localizado no lado esquerdo do celular. Ejete o cartão SD e aguarde 30 segundos antes de reinseri-lo.
Problema de software
Se reinserir o cartão SD não resolver o problema, tente desligar o dispositivo por pelo menos 60 segundos e ligá-lo novamente. Uma combinação dos dois pode ser necessária: remova o cartão SD, desligue o celular, ligue-o novamente e reinseria o cartão SD.
Elementos estranhos no cartão SD ou no slot do cartão SD
Se nada disso funcionar, tente limpar cuidadosamente o cartão SD e o slot do cartão SD com um pano ou ar comprimido antes de inserir o cartão SD.
O celular está superaquecendo
O celular fica muito quente após uso prolongado
Aplicativo usando muita energia
Um aplicativo no seu celular pode estar exigindo mais do que o aparelho consegue suportar. Jogos com gráficos pesados ou aplicativos grandes aquecem o celular após uso prolongado. Considere fazer uma pausa no jogo ou abrir apenas um aplicativo de cada vez.
Cabo de carregamento ruim
Isso pode acontecer porque você não está usando o cabo de carregamento original. Considere comprar o cabo original se o celular estiver superaquecendo durante o carregamento e você não o possuir.
Bateria velha ou muito usada
Se o celular continuar superaquecendo após seguir os passos anteriores de resolução de problemas, pode ser devido a uma bateria antiga. Se for esse o caso, considere instalar um aplicativo para controlar a temperatura do seu celular. Se o problema persistir, substitua a bateria o mais rápido possível.
Referências
https://www.technobezz.com/common-nokia-...
https://mobileinternist.com/nokia-6-bugs
Minh Tran
Membro desde: 04/15/19
134 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019 Membro de Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G15
4 Membros
Autoria de 120 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 2,957
