Ir para o conteúdo principal
Guias
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Resolução de problemas
Se você tiver qualquer problema adicional com a sua Nest x Yale Lock, consulte a página de resolução de problemas.
Informações gerais
A Nest x Yale é um dispositivo de travamento de porta e um sistema de segurança residencial controlado por aplicativo que foi lançado em março de 2018 (smarthomexperience.com). O preço é de US$ 279,00 (On Tech Smart Services-1). Não havia recalls conhecidos sobre este dispositivo até o momento. A fechadura Nest x Yale entrou na lista de "Melhores fechaduras inteligentes de 2022" no Tom’s Guide. Algumas partes do dispositivo que podem apresentar defeito ou falha são a câmera, a tela tátil, a bateria, o Wi-Fi, o áudio e a própria fechadura. Ela se encaixa com o restante da família de fechaduras, pois funciona exatamente como qualquer outro dispositivo da linha. O modelo antigo que foi substituído chama-se Yale Assure Lock; ele foi substituído porque a Nest x Yale Lock era mais fácil de usar e tinha um design atualizado. O dispositivo que substituiu a Nest x Yale foi a August Smart Lock Pro, porque ela se encaixa na trava da porta e possui textura para melhorar a aderência.
Identificação
A fechadura Nest x Yale é uma fechadura pequena que possui três partes diferentes. A primeira é o teclado que fica do lado de fora. Depois, a parte interna da fechadura fica voltada para dentro. Tanto a fechadura quanto o teclado devem ter um ícone na parte superior que diz "Yale". Além disso, há o dispositivo de conectividade, que é o Nest Connect ou o Nest Guard, que possui um texto difícil de ver, mas que deve indicar "Yale".
Especificações
Dimensões:
Externa
Altura: 11,66 cm
Largura: 6,58 cm
Profundidade: 1,79 cm
Interna
Altura: 17,88 cm
Largura: 6,58 cm
Profundidade: 5,12 cm
Peso
1,03 kg
Requisitos de energia
4 pilhas AA (inclusas)
Sensores
Sensor de toque capacitivo óptico
Áudio
Fechadura com voz e sinal sonoro de entrada
Luzes
Teclado de LED
Temperaturas de operação
–30° a 60°C
Cores
Níquel acetinado, bronze polido a óleo, latão polido
Informações adicionais
Site oficial do produto Nest x Yale
Página de ajuda para resolução de problemas do Google
Avaliação da Nest x Yale Lock no TechRadar
Comparação entre a Nest x Yale Lock e a Yale Assure Lock
Comparação entre a Nest x Yale Lock e a August Smart Lock
Bryant Yanez Gonzalez
Membro desde: 09/26/22
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 Membro de CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G3
5 Membros
Autoria de 60 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 2,512
