Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não conecta ao aplicativo
A Nest X Yale Lock não conecta ao aplicativo Nest.
Se você encontrar uma mensagem de erro ou código de ajuda durante a configuração. Incluindo mensagens como:
“Não foi possível encontrar seu produto Nest”
“Não foi possível conectar à fechadura”
“Algo deu errado”
Sem conexão com a internet
Se a sua Nest X Yale Lock não estiver conectando ao aplicativo, verifique se tanto o Connect/Guard quanto o celular que você está usando estão conectados à mesma rede Wi-Fi.
A fechadura não está ativa
A luz do teclado deve ficar iluminada durante a configuração. Se não estiver, pressione o botão Yale para ativá-la.
Instalação incorreta do aplicativo
Você pode estar com o aplicativo errado instalado para conectar o dispositivo. O aplicativo Nest tem um fundo azul com uma casa branca na frente.
O dispositivo apresenta um ícone de bateria fraca
A Nest X Yale Lock apresenta um ícone de bateria fraca e você recebe uma notificação de que a bateria da fechadura está baixa.
Bateria fraca
Se a sua Nest X Yale Lock estiver mostrando um ícone de bateria fraca, certifique-se de abrir a parte superior da fechadura e substituir as quatro pilhas AA que o dispositivo precisa.
Colocação incorreta das pilhas
Abra novamente a parte superior da fechadura e certifique-se de que as pilhas estejam alinhadas com os sinais + e - dentro do dispositivo. Se ainda assim não funcionar, verifique se você está usando as pilhas corretas. As pilhas necessárias para este dispositivo são 4 pilhas AA.
Pilha com defeito
Se as pilhas estiverem dentro do dispositivo, mas o ícone de bateria fraca continuar aparecendo no aplicativo e no dispositivo, as pilhas podem estar com defeito. Talvez você precise comprar ou usar pilhas novas e abrir novamente a parte superior da fechadura para substituí-las.
O touchpad não responde
O touchpad não funciona ao tentar pressionar qualquer botão ou parece não carregar o teclado numérico.
Bateria fraca
Verifique se há um ícone de bateria fraca ou se o aplicativo Nest indica que a bateria da fechadura está baixa; se for o caso, substitua as pilhas dentro da parte superior da fechadura.
Mau funcionamento da tela
Após colocar uma pilha nova, verifique se o touchpad está funcionando. Se ele não responder, mas a luz LED ainda estiver acesa, você pode ter um mau funcionamento da tela que precisa de substituição da tela.
Mau funcionamento da placa-mãe
Após colocar uma pilha nova, verifique se o touchpad está funcionando. Se ele não responder e a luz LED estiver apagada ou a fechadura sinalizar um erro, você pode ter um mau funcionamento da placa-mãe que precisa de substituição da placa-mãe.
A Nest X Yale Lock tranca completamente a porta e um erro aparece
A Nest x Yale Lock está trancada e não pode ser aberta usando o touchpad, e um erro aparece no aplicativo Nest ao tentar abri-la.
Bateria fraca
O motivo mais comum para a Nest X Yale Lock trancar completamente é que as pilhas estão gastas; portanto, abra a parte superior da fechadura e substitua as pilhas.
Redefinição do teclado
Se a sua Nest X Yale Lock não estiver destrancando após a substituição das pilhas, tente redefinir o teclado. O primeiro passo é abrir o aplicativo Yale e acessar as configurações do teclado. Em seguida, pressione o botão “desconectar o teclado”. Depois de fazer isso, você receberá um código de 4 dígitos; insira esse código no teclado e ele será redefinido.
Trinco emperrado
Verifique se a porta está completamente fechada e se o trinco está alinhado corretamente com a chapa de testa.
O áudio não é audível
Não é possível ouvir o tom ao pressionar o teclado da fechadura ou ouvir o aviso sonoro quando a porta tranca ou destranca.
Configurações de volume
Para verificar suas configurações de volume, abra a tela inicial do seu aplicativo e toque em Configurações. A partir daí, selecione sua fechadura. Toque em Volume e, em seguida, selecione Baixo ou Alto.
O áudio está obstruído
Outro motivo para não conseguir ouvir qualquer áudio da fechadura pode ser uma obstrução. Para verificar se há acúmulo de poeira ou outros resíduos abra a fechadura. Em seguida, verifique se algo pode estar bloqueando o alto-falante e faça a limpeza.
Bryant Duong
Membro desde: 09/26/22
379 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 Membro de CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G3
5 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
I just moved mine to a different door and when I press the Yale button on the keypad it just starts clicking and says the deadbolt is jammed. I can easily lock/unlock the deadbolt with no resistance by hand with the knob. Any idea what I should do from here to get it working?
ReticentRobot - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 4,985
