Ir para o conteúdo principal
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais:
  • O Nest Thermostat E foi desenvolvido pelo Google Nest. O "ninho" (nest) foi criado em 31 de agosto.
  • O Google Nest Thermostat E é um termostato residencial inteligente desenvolvido pelo Google, projetado para ajudar os membros a economizar energia e dinheiro, proporcionando um controle climático eficiente em suas casas. Lançado em 2017, ele apresenta um design minimalista e controles fáceis de usar. O Nest Thermostat E é compatível com a maioria dos sistemas de aquecimento e refrigeração e pode ser controlado usando o aplicativo Nest. Ele também aprende os hábitos e preferências do usuário, ajustando a temperatura de acordo para maximizar a eficiência energética.
  • Se quiser saber mais sobre o Nest Thermostat E, visite: https://store.google.com/ie/product/nest...
Identificação:
  • O Google Nest Thermostat E possui uma tela branca translúcida com um display redondo de 8,1 cm (3,19 pol.) de diâmetro. O anel externo é um anel de plástico branco. Para a base do termostato, o Nest Thermostat E possui seis conectores de fiação e um nível de bolha azul na parte superior. Os orifícios dos parafusos para a base ficam na parte superior e inferior, e há um conector de display oval na parte inferior. O orifício da fiação para o Nest Thermostat E é circular. No aplicativo Nest, o fundo será predominantemente branco e terá tons de cinza, com a temperatura em uma fonte laranja.
Especificações técnicas:
  • Tamanho e peso: Massa: 139 g (4,9 oz) | Diâmetro: 8,1 cm (3,19 pol.) | Altura: 2,89 cm (1,14 pol.)
  • Cor: Branco
  • Tela: LCD colorido de 24 bits | Resolução de 320 x 320 a 182 pixels por polegada | 4,5 cm (1,76 pol.) de diâmetro
  • Idiomas: Inglês (EUA, Reino Unido) | Holandês | Francês (Canadá, França) | Italiano | Espanhol (Américas, Espanha)
  • Compatibilidade: O Nest Thermostat E funciona com 85 % dos sistemas de aquecimento e refrigeração de 24 V, incluindo gás, elétrico, ar forçado, bomba de calor, radiante, óleo, água quente, solar e geotérmico. | Aquecimento e Refrigeração: 1 estágio de aquecimento (W1) e refrigeração (Y1) e um segundo estágio de aquecimento (W2) ou refrigeração (Y2). | Bomba de calor: com calor auxiliar e de emergência (O/B, AUX) Ventilador (G) | Alimentação (C, Rh ou Rc) | O Nest Thermostat E foi projetado para funcionar mesmo se a sua casa não tiver um fio comum (C), mas a instalação de um novo fio C pode ser necessária.
  • Sensores: Temperatura | Umidade | Proximidade/Ocupação | Sensor de luz ambiente
  • Bateria: Bateria interna recarregável de íon de lítio
  • Consumo de energia: Menos de 1 kWh/mês
  • Requisitos de conectividade: Conexão com a internet Wi-Fi | Celular ou tablet com iOS ou Android | Aplicativo Nest
  • Wireless: 802.11b/g/n 2,4 GHz, 802.11a/n 5 GHz | 802.15.4 a 2,4 GHz | Bluetooth Low Energy
  • Certificação: UL 60730-1, Padrão de Segurança para Controles Automáticos | UL 60730-2-9, Requisitos Particulares para Controles de Detecção de Temperatura | ENERGY STAR
  • Sustentabilidade: Em conformidade com RoHS | Em conformidade com REACH | Embalagem reciclável | Em conformidade com o Título 20 para carregadores de bateria
Informações adicionais:
  • Suporte ao Google Nest: Consulte este link para obter suporte sobre o Nest Thermostat E fornecido pelo Suporte do Google.
  • Resolução de problemas do Google Nest: Consulte este guia de resolução de problemas do Google com informações adicionais sobre o Nest Thermostat E.
  • Códigos de erro do Google Nest Thermostat E: Consulte este link para obter mais informações sobre os códigos de erro que você pode encontrar com seu Nest Thermostat E.
  • Nest Thermostat E na Amazon
Ficha técnica do Sensor de temperatura Nest
Ficha de especificação do Nest Thermostat E + Goodman T4002ES
Ficha técnica do Nest Thermostat E
Guia de instalação do Nest Thermostat E
Isak Winter
Membro desde: 02/12/21
1.161 Reputação
Autoria de 1 guia
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 2,626
