Ir para o conteúdo principal
Documentos
Informações gerais e identificação
O sistema possui uma tela tátil de 7 polegadas, navegação GPS com atualizações de tráfego em tempo real, unidade de CD e conectividade Bluetooth para chamadas viva-voz e streaming de áudio. Além disso, a série NR-242 inclui um slot para cartão SD que permite aos usuários expandir a capacidade de armazenamento do sistema para arquivos de mídia adicionais ou para realizar atualizações de mapas ou firmware.
Especificações técnicas
Tela
  • Formato do painel frontal: 2DIN
  • Backlight dos botões: âmbar
  • Tela de cristal líquido: 6,95" WVGA (800x480 pixels)
  • Painel tátil: tipo resistivo (vidro-vidro, película de mudança de fase)
  • Chip do display: M16C
Navegação
  • Chip de navegação: NaviJ3 (frequência de operação: 533 MHz)
  • Memória de trabalho / programa: DDR2-SDRAM 512 MB
  • Memória de inicialização: Memória Flash 16 MB
  • Memória de backup: SRAM 2 MB
  • Cartão SD (MAPA): Série Panasonic RP-SDP16G (16 GB)
  • Receptor GPS: GPS-IP integrado
  • Giroscópio: Giroscópio MEMS (fabricado pela Murata)
  • Função de reconhecimento de voz
Áudio
  • Chip de áudio: V850ES / SJ3
  • DSP: SAF7741HV / N125 (DiRaNa2)
  • Sintonizador de rádio: TEF7000HV / V3 (LeafDice x2)
  • RBDS
  • Informações de tráfego: NAVTEQ Traffic RDS
    HD-Traffic
  • HD Radio: SAF3560HV / V1102 HD1.5 (Cayman)
  • Unidade de CD: Mecanismo Mitsubishi 8th CD
    • Mídias suportadas: CD, CD-R, CD-RW (discos de 8 cm não são suportados)
    • Formatos suportados: CD-DA, CD-ROM
    • Arquivos suportados: MP3, WMA, AAC
  • Cartão SD (USUÁRIO):
    • Mídias suportadas: SD, SDHC
    • Arquivos suportados: MP3, WMA, AAC, WAV
  • Reprodução de áudio via USB: via módulo JCI viva-voz externo ou via Mitsubishi USB-BOX
  • Reprodução de áudio via iPod: via plug-in JCI viva-voz ou via Mitsubishi USB-BOX
  • Reprodução de áudio via Bluetooth: via plug-in JCI viva-voz
Conexões externas
  • Controle no volante
  • Comunicação com celular: via módulo JCI viva-voz externo
  • iPod: via módulo JCI viva-voz externo ou via Mitsubishi USB-BOX
  • Pen drives USB: via módulo JCI viva-voz externo ou via Mitsubishi USB-BOX
  • Câmera de ré
  • Conexão de câmeras de visão panorâmica da ECU
    • OUTLANDER ou OUTLANDER PHEV: via CAN-BOX externo (MS-CAN-C)
    • OUTLANDER SPORT, LANCER e LANCER SPORT BACK: via CAN-BOX externo (CAN-B)
  • Amplificador de áudio premium: CV-0MW3R45-2, CV-0MW3R45-4, CV-0MW3R45-5, CV-0MW3B45
  • RSES (Ren Amusement System): Unidade de CD/DVD integrada
  • Reprodução de vídeos de várias fontes: via RSES
  • Rádio Sirius: CQ-0MU3IEB, CQ-0MU3IEB-C
  • Bloco viva-voz: plug-in JCI viva-voz
    ou
  • USB-BOX: Mitsubishi
Parâmetros
  • Fonte de alimentação: DC 13,2 V
  • Tensão de operação: 10 V ~ 16 V
  • Polaridade da terra: terra negativo
  • Corrente em modo desligado: máx. 2,5 mA (*1)
  • Corrente de operação: máx. 13 A, média 5 A (*2)
  • Potência de saída: 45 W x 4 canais (máx.) (a 14,4 V)
  • Dimensões: 207,9 × 106,5 × 194,9 mm
  • Peso: 3,3 kg
  • Temperatura de operação da ventoinha (informação referenciada) (localizada na parte traseira, dentro da carcaça):
    Ventoinha desligada → ligada: a temperatura ambiente subiu acima de +50 ℃.
    Ventoinha ligada → desligada: a temperatura ambiente caiu abaixo de +40 ℃.
  • Temperatura de armazenamento: -40 ~ +85 ℃
  • Temperatura de trabalho: -30 ~ +65 ℃
  • Operação garantida do rádio / sistema de áudio em: -20 ℃ ~ +60 ℃
  • Unidade de CD: se a temperatura estiver abaixo de -20 ℃, apenas a inserção/ejeção do disco é garantida, a reprodução não.
(*1) Medido 90 segundos após desligar (ACC-OFF), em temperatura normal, todas as opções desativadas, CD não inserido, tensão de alimentação 13,2 V.
(*2) Em temperatura normal, reprodução de som com tom de CD de 1 kHz, 0 dB, potência de saída de 1 W, brilho da tela no máximo, tensão de alimentação 13,2 V.
Versões
  • C-xx
    • C-11
    • C-12
  • E-xx
    • E-11
    • E-12
  • G-xx
    • G-11
  • N-xx
    • N-11
    • N-12
  • P-xx
    • P-11
    • P-12
  • W-xx
    • W-11
    • W-12
    • W-13
    • W-15
    • W-17
    • W-18
Sebastian
Membro desde: 08/19/18
33.838 Reputação
Autoria de 72 guias
Equipe
German Translators Membro de German Translators
Community
51 Membros
Autoria de 6.588 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 159
Ao todo: 8,596
