Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
Um medidor de pressão respiratória mede as pressões inspiratórias e expiratórias máximas que um paciente é capaz de produzir, seja pela boca (PIM e PEM) ou pelo nariz (manobra de "sniff" ou aspiração nasal) (SNIP). Essas avaliações, que requerem a participação do paciente, são conhecidas como testes voluntários de força muscular respiratória. Dispositivos portáteis que exibem a medição em cmH2O, assim como o traçado de pressão produzido, permitem testes mais rápidos em pacientes fora do laboratório pulmonar convencional. Esses dispositivos podem ser usados por pneumologistas e fisioterapeutas para exames em enfermarias, ambulatórios e pré-operatórios. (Fonte - Wikipedia'')
O grupo de usuários pretendido para este dispositivo são pessoas com DPOC, várias doenças ou distúrbios respiratórios e, mais recentemente, COVID prolongada (ou efeitos colaterais da COVID). Este aparelho não se restringe a uma única região, portanto, está disponível mundialmente. O medidor de pressão bucal está disponível atualmente por $1.395 em mdspiro.com.
Existem algumas dificuldades comuns que podem surgir ao usar o equipamento para realizar testes respiratórios. A máquina não liga devido ao esgotamento da bateria, o que é facilmente resolvido substituindo as pilhas. O botão deslizante não está conectado corretamente; o equipamento deve ser enviado para manutenção. A tela de exibição também pode indicar uma leitura antes do teste se a tubulação interna da unidade estiver com uma dobra no sensor de pressão. (Fonte - Manual de Operação do Medidor de Pressão Respiratória Micro Direct)
Identificação
O dispositivo tem um formato oval estendido com um orifício na parte superior para inserir o filtro ou bocal. Ele também possui uma tela que exibe os resultados dos testes respiratórios. O medidor de pressão bucal está disponível apenas na cor branca. O bocal ou filtro é geralmente azul, mas também pode ser rosa ou roxo. É notável que existem várias pequenas saliências na superfície da tela de leitura, que é geralmente onde o aparelho deve ser segurado.
Especificações técnicas
  • Dimensões: 16,5 cm x 6,4 cm x 2,5 cm
  • Peso: 198 g
  • Bateria: 9 Volts
Informações adicionais
Fontes utilizadas
Colaboradores da Wikipedia. "Respiratory pressure meter." Wikipedia, A Enciclopédia Livre. Wikipedia, A Enciclopédia Livre, 23 mar. 2022. Web. 11 nov. 2022.
mdspiro.com
medstatmedical.com
Justin Ogihara
Membro desde: 09/18/17
31.734 Reputação
Autoria de 52 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 597
