Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
O medidor Micro H2 modelo 044-11 foi lançado em 1998 e é um dispositivo portátil usado para monitorar e diagnosticar a quantidade de má absorção de lactose na corrente sanguínea, crescimento bacteriano e medições do tempo de trânsito intestinal em adultos e crianças.
O medidor Micro H2 é equipado com um visor amigável que mostra os níveis de unidades de hidrogênio em partes por milhão (ppm) e é fornecido com diferentes configurações de adaptadores de bocal, adaptadores de máscara e adaptadores de bocal descartáveis de papelão. O medidor Micro H2 é alimentado por uma bateria alcalina única de 9 V e é equipado com conexões para calibração do sensor de hidrogênio.
Nota: É importante realizar a manutenção e calibração do medidor Micro H2 para manter a medição precisa do dispositivo e a sua vida útil sustentável.
O dispositivo Micro H2 possui um recurso integrado para alertar os membros sobre a deriva do sensor, o que exigirá calibração. Remova a bateria apenas se o dispositivo não for usado por 3 meses ou se precisar ser substituído. Se a bateria tiver sido removida, uma recalibração é necessária. O fabricante recomenda a substituição do sensor de H2 a cada 2 anos e, para qualquer outro serviço necessário, recomenda entrar em contato com um distribuidor autorizado ou pelo e-mail support@micromedical.com.uk.
Para usar, basta exalar lentamente no bocal do medidor Micro H2 e a medição será exibida. Para crianças pequenas que não conseguem atender aos requisitos, um sistema opcional de amostragem de gás está disponível.
Especificações do dispositivo
Tipo: célula de combustível Micro
Alcance: 0-500 ppm
Resolução: 1 ppm
Precisão: +/- 5 % da escala completa ou 1 ppm (depende de qual valor é maior)
Vida útil do sensor: > 18 meses
Tempo de resposta: < 70 s (para 90 % da leitura)
Temperatura de operação: 0 °C a 40 °C
Umidade de operação: 30-90 % contínuo (0-99 % intermitente)
Pressão de operação: Atmosfera +/- 10
Coeficiente de pressão: 0,02 % de sinal por mBar
Deriva da linha de base: 0 ppm (zero automático)
Deriva a longo prazo: < 2 % de perda de sinal por mês
Fonte de alimentação: Bateria alcalina única de 9 V
Autonomia da bateria: > 30 horas de uso contínuo
Peso: 160 g
Dimensões: 170 x 60 x 26 mm
Visor: LCD de 3 1/2 dígitos
Temperatura de armazenamento: -20 °C a +70 °C
Umidade de armazenamento: 30 %-90 %
Informações adicionais
Folheto do Micro H2
Manual de operação do medidor Micro H2 de 2016
Mais informações e onde comprar
Manual do Micro CO com informações úteis de resolução de problemas
Justin Ogihara
Membro desde: 09/18/17
31.734 Reputação
Autoria de 52 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 476
