3 respostas 2 pontos |
Troubleshooting heats but not working |
4 respostas 5 pontos |
power switch light does not come on |
3 respostas 1 pontos |
Replacement hose ordering and cost |
1 resposta 0 pontos |
Is there a way to replace the hand hold nozzle part. |
Informações gerais e identificação
O McCulloch MC1275 é um limpador a vapor do tipo canister para serviço pesado que usa água comum aquecida a mais de 93 °C para limpar e higienizar uma ampla variedade de superfícies. O limpador a vapor inclui uma variedade de acessórios para limpar ferramentas engorduradas, tapetes automotivos, rodas de veículos e churrasqueiras, entre outros trabalhos. Os limpadores a vapor são projetados para limpar itens como carpetes, estofados e outros mobiliários que não podem ser limpos completamente com água e sabão.
O McCulloch MC1275 pode comportar até 1,42 litros de água e leva oito minutos para aquecer. Ele tem uma duração máxima de vapor de 45 minutos antes de precisar ser reabastecido. O limpador a vapor libera aproximadamente 33 a 37 gramas de vapor por minuto a uma pressão de 296 kPa (43 psi).
O McCulloch MC1275 inclui uma mangueira de 3 metros (incluindo o seu cabo) e um cabo de alimentação de 4,8 metros com um plugue de três pinos aterrado. O limpador a vapor inclui um corpo de plástico predominantemente cinza ou preto com uma seção amarela que inclui o nome “McCulloch” em letras pretas maiúsculas, juntamente com o emblema da McCulloch, que retrata uma montanha em forma de ‘M’. A seção amarela do limpador inclui uma porta que permite aos usuários reabastecer a água do aparelho. O limpador inclui duas rodas dianteiras maiores e duas pequenas rodas traseiras. O cabo e o bocal de vapor do limpador podem ser apoiados na parte de trás do aparelho, que inclui um suporte projetado para segurar o bocal de vapor.
Especificações técnicas
Potência: 1500 W
Capacidade de água: 1,42 l (1,98 l cheio)
Tempo de aquecimento: 8 min
Duração máxima do vapor: 45 minutos
Peso do item: 4,5 kg
Altura do item: 34,3 cm
Profundidade do item: 43,7 cm
Largura do item: 26,7 cm
Comprimento do cabo de alimentação: 4,8 m
Tipo de plugue do cabo de alimentação: 3 pinos aterrado
Comprimento da mangueira: 3 m com cabo
Garantia: 2 anos
Taxa de vapor: 33-37 g/min
Hertz: 60 Hz
Voltagem: 120 V
Amperagem: 12,5 A
Método de alimentação de água: Sem alimentação
Método de enchimento de água: Copo medidor (473 ml)
Pressão do vapor: 296 kPa (43 psi)
