Ir para o conteúdo principal
Guias
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Resolução de problemas
Se você estiver com dificuldades com o MSI GS66 Stealth, tente consultar a Página de resolução de problemas
Informações gerais
O MSI GS66 Stealth é um computador laptop da NVIDIA Corporation lançado em 24 de junho de 2021. Este dispositivo está disponível em vários modelos, oferecendo diferentes opções de acessórios para cada um. Isso pode variar entre diferentes tipos de processadores, placas gráficas, RAM, etc. O modelo básico deste laptop varia de US$ 1200 a US$ 2800 para versões mais avançadas do dispositivo. O laptop é conhecido por ser um dispositivo potente usado principalmente para jogos em plataformas separadas. É bom ter em mente que este dispositivo vem em uma variedade de formatos com especificações técnicas diferentes, dependendo da pessoa que o utiliza.
O MSI GS66 Stealth oferece várias opções de processador, variando do Intel Core i7 para o modelo básico ao i9 para os modelos de geração posterior. O laptop tem uma autonomia da bateria moderada de cerca de 6 horas com uso intenso e vem com um sistema de resfriamento mais desenvolvido para compensar o poder de processamento do dispositivo. Isso também pode ser visto no tamanho do próprio laptop; ele pesa um pouco mais de 2,04 kg com uma tela de 15,6 polegadas, tornando-o maior do que a maioria dos outros laptops. O dispositivo oferece 16 gigabytes de RAM (Memória de Acesso Aleatório) no modelo padrão e pode chegar a 32 gigabytes. O dispositivo vem com uma tela de alta definição (1920x1080) ou superior para outros modelos, e isso é sustentado por uma GPU NVIDIA GeForce RTX Series, pela qual o dispositivo é mais conhecido.
Identificação
O MSI GS66 Stealth 11UE-007 possui um chassi de metal e biséis finos ao redor da tela. Ele tem um teclado retroiluminado com iluminação RGB. No lado direito, há duas portas USB Type-A, uma porta USB Type-C, uma porta Ethernet e uma entrada de áudio. No lado esquerdo, há uma porta HDMI, uma porta USB Type-A, uma porta USB Type-C e um conector circular (Barrel Jack) para o carregador. O número do modelo e as especificações específicas, como capacidade de armazenamento e RAM, podem ser encontrados em uma etiqueta na parte inferior do laptop, permitindo a fácil identificação e verificação de sua configuração.
Especificações técnicas
·       CPU: Core i7-11800H de 8 núcleos
·       Velocidade da CPU: 2,4 - 4,6 GHz
·       Chipset: HM570
·       Cor: Core Black
·       Tamanho da tela: 15,6" FHD, Antirreflexo com ângulo de visão amplo de 240 Hz e 3 ms
·       Resolução: 1920x1080 (16:9)
·       GPU: GPU para laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 3060
·       Memória de vídeo: 6G GDDR6
·       Teclado: Steel Series RGB por tecla com Anti-Ghost (84 teclas)
·       Áudio: Nahimic 3 / Hi-Res Audio
·       Alto-falante: 2 alto-falantes Dynaudio de 2 W
·       Memória: 16 GB (8G*2) DDR4 3200 MHz
·       HDD: SSD NVMe de 1 TB
·       LAN: Killer E3100 2.5 GbE
·       WLAN: Killer Wi-Fi 6E AX1675 (2x2)
·       Bluetooth: BT 5.2
·       Webcam: Webcam IR 720p HD
·       USB: 3x USB 3.2 Gen2
·       Porta Type-C: 1x Thunderbolt™ 4; 1x USB 3.2 Gen2/DP
·       Porta de vídeo: HDMI (suporta 4K a 120 Hz, 8K a 60 Hz)
·       Porta de áudio: 1 conector de áudio combinado (1/8")
·       Adaptador de energia CA: 230 W Slim
·       Bateria: 4 células (99,9 Whr)
·       Dimensões: 35,99 x 24,51 x 1,80 cm
·       Peso: 2,1 kg
Informações adicionais
Página de suporte do MSI GS66 Stealth
Página do fabricante do MSI GS66 Stealth
Página de análise do MSI GS66 Stealth
Alex Robinson
Membro desde: 09/06/23
1.190 Reputação
Autoria de 6 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 146
Ao todo: 4,752
