Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Documentos
Informações gerais e identificação
A Betoneira Kushlan 1000DD-WB é uma betoneira de tração direta estilo carrinho de mão, que possui um motor elétrico de 1,5 cavalo-vapor. O motor da betoneira oferece 28 rotações por minuto em 120 Volts. A betoneira pode comportar até oito sacos de 80 libras (36 kg) de concreto pré-misturado, ou cerca de 800 libras (363 kg). A Kushlan geralmente recomenda adicionar aproximadamente 5 galões (19 litros) de água para quatro sacos de 80 libras (36 kg) de concreto pré-misturado.
O modelo 1000DD possui alças de aço de alta resistência que retraem para facilitar o armazenamento. A betoneira pesa 183 libras (83 kg) sem concreto no tambor. Ela apresenta três lâminas de aço com configuração para argamassa ou concreto. O tambor de polietileno da betoneira tem 5/16 de polegada (8 mm) de espessura e é resistente a amassados, rachaduras e ferrugem.
O modelo 1000DD é uma betoneira estilo carrinho de mão, o que significa que possui alças e rodas (semelhante a um carrinho de mão) para mover o equipamento. Inclui um quadro de aço preto de alta resistência e pneus de poliuretano laranja brilhante antifuro. O tambor de polietileno tem uma cor laranja brilhante. A abertura do tambor tem 17 polegadas (43 cm) de largura e 35 polegadas (89 cm) de diâmetro em seu ponto mais largo. As rodas do suporte são pretas e os pneus são cinzas ou laranja brilhante. Um adesivo preto com o nome “Kushlan Products LLC” em letras brancas está localizado na lateral do tambor de mistura.
Especificações técnicas
Dimensões:
  • Profundidade montada (pol.): 45 pol. (114 cm)
  • Altura montada (pol.): 48 pol. (122 cm)
  • Largura montada (pol.): 36 pol. (91 cm)
Detalhes:
  • Tipo de ferramenta para concreto: Betoneira
  • Tipo de alimentação: Elétrica
  • Peso do produto (lb.): 183 lb (83 kg)
  • Tambor de polietileno de 10 pés cúbicos (283 litros)
  • Altura de funcionamento: 70 pol. (178 cm)
  • Comprimento de funcionamento: 62 pol. (157 cm)
  • Largura de funcionamento: 45 pol. (114 cm)
  • Peso de funcionamento: 192 lbs. (87 kg)
  • Diâmetro do tambor: 36 pol. (91 cm)
  • Abertura do tambor: 17 pol. (43 cm)
  • Espessura do tambor: 5/16 pol. (8 mm)
  • Rotações do tambor: 28 RPM
  • 3 lâminas de aço com configuração para argamassa/concreto
  • Alças removíveis de tubo de aço de alta resistência
  • Pneus de poliuretano antifuro de 13 pol. x 4 pol. (33 cm x 10 cm) com rolamento de roletes
  • 120 Volts
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 55
Últimos 30 dias: 244
Ao todo: 10,697
