Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Especificações técnicas principais
A série Command original é classificada em grande parte por sua orientação: CH (Command Horizontal) e CV (Command Vertical). Esses motores são normalmente encontrados em tratores de jardim de alta qualidade mais antigos e equipamentos industriais.
  • Trem de válvulas: Possui um design de Válvulas no Cabeçote (OHV). Fundamentalmente, a maioria dos motores Command V-twin e muitos monocilíndricos utilizam tuchos de válvula hidráulicos, que se ajustam automaticamente para manter a folga zero, eliminando a necessidade de ajustes periódicos da folga da válvula.
  • Lubrificação: Ao contrário dos sistemas de "salpico" para o consumidor, a série Command usa um sistema de lubrificação por pressão total com um filtro de óleo tipo cartucho de alta eficiência no estilo automotivo, garantindo um fluxo de óleo consistente para rolamentos críticos, mesmo em encostas.
  • Diâmetro e camisa: Construído com um bloco de alumínio e camisas de cilindro de ferro fundido, proporcionando uma superfície de desgaste durável que pode ser reconstruída — um diferencial importante em relação aos motores residenciais mais baratos, considerados "descartáveis".
  • Ignição: Utiliza uma ignição eletrônica por magneto confiável (especificamente a Ignição por Descarga Capacitiva ou CDI) que garante uma faísca forte, mesmo em baixas velocidades de rotação, para facilitar a partida.
Manual de Serviço do KOHLER Command CH18-CH25, CH620-CH730, CH740, CH750
Manual de Serviço do Kohler Command PRO CH682, CH732, CH742 e CH752, Rev. C
Manual de Serviço de Motores Kohler Command GLP e GLP/GN
Manual de Serviço do KOHLER Command PRO ECV850, ECV860, ECV870, ECV880
Manual de Serviço do KOHLER Command PRO ECH630–ECH749, CH735, CH26, CH745
Manual de Serviço do KOHLER Command PRO CV682, CV732, CV742, CV752
MANUAL DE SERVIÇO KOHLER COMMAND CV17-750 COM VIRABREQUIM VERTICAL
Manual de Serviço do Kohler Command CH18-750 com Virabrequim Horizontal
Manual de Serviço do Kohler Command CH18-745 com Virabrequim Horizontal
Manual de Serviço da Série Workman HD
Manual do Proprietário do Kohler Command 11-16 HP com Virabrequim Horizontal
Manual do Proprietário do Kohler Command CH18-26 e CH730-740 com Virabrequim Horizontal
Manual do Proprietário do Kohler Command CH18-CH26 e CH620-CH750 com Virabrequim Horizontal
Manual de Serviço da Série Toro Workman HD (Motores Kubota HD 07369, HDX/HDX-D)
Manual do Proprietário do Kohler Command Series CH18-26 e CH730-745 com Virabrequim Horizontal
Manual do Proprietário do Kohler Command CV18–CV26, CV620–CV750 com Virabrequim Vertical
Coleção de Boletins de Serviço e TechTips da Kohler Engines
COMMAND CH18-CH750 com Virabrequim Horizontal — Manual de Serviço
Lista de Peças Ilustrada do Husqvarna Kohler Command Pro 15Hp CV15S-41617
Lista de Peças Sobressalentes do Kohler Command 26 hp CV730-0042
Especificações dos Motores KOHLER COMMAND PRO 4,5–14 HP
Manual do Proprietário do Kohler Command Series CH18-26, CH730-745 com Virabrequim Horizontal
oldturkey03
Membro desde: 09/29/10
865.704 Reputação
Autoria de 123 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 461
