Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
O teclado mecânico sem fio Keychron K2 é um teclado compacto com layout de 75% lançado em 2019, projetado para oferecer um equilíbrio entre portabilidade e desempenho mecânico. Ele possui 84 teclas, conectividade Bluetooth e USB-C, e pode ser emparelhado com até três dispositivos ao mesmo tempo. O K2 vem em quadros de plástico ou alumínio e oferece várias opções de switches mecânicos para diferentes preferências de digitação. Sua bateria grande de 4000 mAh proporciona uso de longa duração, especialmente com a retroiluminação desligada, e inclui iluminação LED RGB ou branca, teclas adaptadas para Mac e atalhos multimídia integrados. O K2 deu origem posteriormente a versões atualizadas como o K2 Pro e o K2 Max, que adicionaram switches substituíveis a quente e maior personalização.
Em termos de confiabilidade, os problemas relatados por usuários comuns incluem questões de conectividade sem fio (como desconexões aleatórias ou dificuldade de emparelhamento), degradação da bateria ao longo do tempo e falhas em switches de teclas individuais após uso prolongado. Alguns usuários também relataram problemas com a porta de carregamento USB-C ficando frouxa ou sem resposta. Além disso, como as primeiras versões não eram substituíveis a quente, substituir um switch com defeito exigia solda, o que aumentava a dificuldade do reparo. Modelos posteriores abordaram essa limitação.
Identificação
Se você olhar na parte central traseira do teclado, deverá encontrar uma etiqueta especificando o tipo de teclado. Esta etiqueta deve dizer "Keychron K2 Wireless Mechanical Keyboard" com o fabricante e o número de série.
Você também pode distinguir o K2 de modelos Keychron semelhantes pelo seu layout de 75% com 84 teclas, que inclui um arranjo compacto de teclas direcionais e uma fileira de funções agrupada firmemente. Diferente do K6 (que tem um layout de 65% e nenhuma fileira de funções dedicada), o K2 inclui teclas F1–F12 completas. Além disso, o K2 possui chaves laterais à esquerda para o modo Bluetooth/com fio e compatibilidade com Mac/Windows, juntamente com uma porta de carregamento USB-C. Essas características físicas, combinadas com o nome do modelo na etiqueta traseira, ajudarão você a identificar com segurança o teclado correto antes de iniciar qualquer resolução de problemas ou reparo.
Especificações técnicas
Número de teclas: 84
Tipo de switch: Switch Mecânico/Óptico
Bateria: 4000 mAh
Autonomia da bateria: ~70 horas com a retroiluminação ligada
Tempo de carregamento: ~3 horas para carga total
Porta de carregamento: USB Tipo-C
Modo: Funcionalidade Bluetooth e com fio
Distância operacional do Bluetooth: Dentro de 10 metros em espaço aberto
Nome do dispositivo Bluetooth: Keychron K2
Ambiente operacional: -10 a 50 graus Celsius
Informações adicionais
Guia de início rápido do teclado mecânico Bluetooth Keychron K2
Zachary Miller
Membro desde: 02/05/26
247 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026 Membro de Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G4
4 Membros
Autoria de 0 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 153
Ao todo: 714
