Ir para o conteúdo principal
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
O HP Pavilion DV2160BR é um DV2160 com teclado brasileiro. O DV2160BR vem com um processador Intel Core Duo T2050 de 1,60 GHz com tecnologia Centrino Duo Mobile. O disco rígido incluído tem 120 GB de espaço e funciona a 5400 RPM. A tela é widescreen de 14,1" com resolução de 1280x800. Embora o laptop venha de fábrica com 1 GB de memória DDR2, ele pode ser atualizado para 2 GB. Outros recursos incluídos são o acelerador de mídia gráfica Intel 950, uma unidade de disco óptico DVD RW+LS e um leitor de mídia digital 5 em 1.
Identificação
Você pode identificar que o layout do seu teclado é brasileiro se houver uma tecla ç no lado direito. Você pode confirmar se o seu dispositivo é o DV2160BR procurando pelo número de produto (P/N) RP996LA#AC4 na parte inferior do laptop.
Atualizações
Estas são algumas das atualizações possíveis.
  • Memória (RAM): O HP Pavilion DV2160BR vem de fábrica com 4 GB de RAM, com capacidade máxima de 8 GB. Lembre-se de verificar primeiro se o seu sistema operacional suporta essa quantidade de memória antes de comprar memória RAM extra.
  • Disco rígido: O disco rígido original tem 120 GB e pode ser atualizado para qualquer disco rígido Serial ATA-150.
  • Bateria: A bateria é facilmente substituída apenas deslizando a trava na parte inferior do laptop.
  • Unidade de disco óptico: Existe um segundo slot para unidade de disco óptico caso o DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM original não seja suficiente.
Informações adicionais
Shannon
Membro desde: 04/11/13
55 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G66
3 Membros
Autoria de 72 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 3,547
