Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O teclado não responde
O computador não reconhece as teclas que pressiono.
O teclado não está conectado
Verifique a conexão do teclado ao notebook
Para testar a conexão do teclado, abra o Gerenciador de Dispositivos do Windows (localizado em "Sistema" no Painel de Controle). Clique com o botão direito no item referente ao teclado do seu computador e selecione "Verificar se há alterações de hardware". O Gerenciador de Dispositivos testará o teclado e indicará se há algum problema. Nesse caso, um ícone de erro será exibido ao lado do item do teclado. Para obter informações específicas sobre o erro, clique com o botão direito no ícone e selecione "Propriedades".
O teclado está quebrado
Substitua o teclado
Se reconectar o teclado não funcionar, pode ser necessário um teclado de reposição; enquanto isso, um teclado USB funcionará. Para substituí-lo você mesmo, consulte o nosso guia de reparo: Instalar teclado
A bateria não carrega
A bateria não parece estar carregando ou funcionando corretamente.
A integridade da bateria pode estar baixa
Verifique a integridade da bateria
Para verificar a integridade da bateria em um notebook HP, existe um utilitário fornecido no HP Battery Health Center. Faça o download aqui: Drivers e downloads HP.
Agora, teste a bateria seguindo estes passos:
  1. Conecte o computador ao adaptador de energia CA e ligue-o a uma tomada.
  2. Abra o programa de verificação da bateria que você baixou: HP Battery Check.
  3. Os resultados do teste serão exibidos, com um dos seguintes resultados:
    • Bom - a bateria está íntegra e em funcionamento.
    • Substituir - uma ou mais células da bateria não conseguem carregar ou têm capacidade de armazenamento "Baixa". A bateria deve ser substituída. Consulte o nosso guia sobre como substituir você mesmo: Instalar bateria
    • Inválido - o adaptador CA não está conectado, há mais de uma bateria instalada ou a bateria está instalada incorretamente.
O adaptador de energia CA não está funcionando
Teste o adaptador de energia CA
O adaptador de energia CA deve estar conectado ao computador e funcionando corretamente para carregar a bateria. Tente realizar este teste para determinar o status do seu adaptador:
  1. Desconecte o cabo do adaptador de energia CA, remova a bateria (consulte o nosso guia para obter ajuda: Instalar bateria) e segure o botão LIGA/DESLIGA por 30 segundos. Isso descarregará os capacitores do sistema do computador.
  2. Conecte o adaptador CA a uma tomada ou filtro de linha que esteja funcionando e conecte-o ao computador.
  3. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar o notebook.
    • Se o PC não iniciar, o adaptador CA não está funcionando corretamente. Substitua o adaptador.
    • Se o PC iniciar e operar normalmente, reconecte a bateria e execute outros métodos para resolver os sintomas.
Determinados programas estão drenando a bateria
Teste a bateria no Modo de Segurança
Existem alguns programas que consomem a energia da bateria mais do que outros. Para testar a sua bateria adequadamente, determine quanto tempo ela dura enquanto estiver no Modo de Segurança e compare esse tempo com a duração ao executar um programa. Comece com o adaptador de energia CA conectado e siga estes passos:
  1. Reinicie o computador e, ao iniciar, pressione F8 e selecione Modo de Segurança no Menu de Inicialização usando as teclas de seta.
  2. Quando o Modo de Segurança aparecer, desconecte o adaptador CA.
  3. Meça a duração da autonomia da bateria.
  4. Quando a bateria estiver descarregada, recarregue-a, reinicie o computador e teste novamente com um programa em execução.
O computador está lento
Isso pode ser causado por fragmentação de arquivos.
Se os seus programas estiverem lentos ou o computador demorar muito para iniciar, você pode ter problemas de fragmentação de arquivos.
O seu computador tem dados fragmentados
Execute o software de desfragmentação
No Windows, isso é chamado de Desfragmentador de Disco, um utilitário pré-instalado da Microsoft. A desfragmentação reorganizará os dados fragmentados para permitir que o seu disco rígido funcione com mais eficiência. Embora o Desfragmentador de Disco funcione automaticamente seguindo uma programação, você pode desfragmentar o seu disco rígido manualmente seguindo os passos abaixo:
  1. Abra o Desfragmentador de Disco clicando no botão Iniciar , depois em Todos os Programas, em Acessórios, em Ferramentas do Sistema e, finalmente, em Desfragmentador de Disco.
  2. Clique em Desfragmentar Agora.
Este processo pode levar de alguns minutos a algumas horas para terminar, dependendo do tamanho e do nível de fragmentação do seu disco rígido.
Erros de "Falha de unidade" ou reinicializações espontâneas
''Mensagens de "falha de unidade iminente" ou reinicializações podem ocorrer devido a falhas no disco rígido ou no SSD (unidade de estado sólido). Também pode haver um problema com a placa-mãe do computador.
Se algumas de suas unidades de disco rígido estiverem faltando em "Meu Computador" ou se você receber mensagens de erro ao iniciar o notebook, como "Insira a mídia de inicialização", você pode ter um disco rígido com defeito.
Disco rígido com defeito
Nota: Se possível, faça backup dos dados importantes antes de tentar consertar.
Execute um teste de diagnóstico
Para testar o seu disco rígido, execute um teste de diagnóstico.
Segure F2 enquanto o computador inicia para executar o teste. Primeiro, ele executará o teste de diagnóstico básico.
  1. A unidade não aparece
    • Se a unidade não aparecer no diagnóstico, certifique-se de que o disco rígido ou SSD esteja conectado corretamente e tente novamente. Se isso não funcionar, o disco rígido ou SSD pode precisar ser substituído.
  2. A unidade falha no teste de diagnóstico básico ou completo
    • A unidade pode precisar ser substituída. Registre quaisquer IDs de falha para o suporte ao cliente. Para substituir a unidade você mesmo, consulte o nosso guia de reparo: Instalar disco rígido
A placa-mãe não está funcionando
Se você tentou usar vários discos rígidos e nenhum deles aparece, é possível que haja um problema com a placa-mãe.
Tela azul ou travamento de aplicativo
Isso pode ser causado por corrupção de arquivos.
Se o seu computador travar e você vir uma tela azul, ou se seus programas estiverem congelando, você pode ter problemas de corrupção de arquivos. Observe que você nunca deve desligar a energia enquanto o sistema estiver iniciando ou desligando.
Se isso acontecer, pode resultar em um "erro de gravação", uma gravação incompleta no disco rígido que causa corrupção de arquivos. O sistema operacional marcará esse setor de dados corrompido como um setor defeituoso. Se os erros de gravação ocorrerem com mais frequência, setores defeituosos se acumularão, acionando erros como a tela azul ou o travamento do aplicativo.
Verifique a corrupção de arquivos
Para verificar a corrupção de arquivos, siga estes passos:
  1. Abra "Computador" no menu Iniciar.
  2. Clique com o botão direito na unidade de disco rígido que você deseja verificar e selecione Propriedades.
  3. Clique na guia Ferramentas e, em seguida, em Verificação de erros, clique em "Verificar agora".
    • Para reparar automaticamente problemas com arquivos detectados, selecione Corrigir erros do sistema de arquivos automaticamente. Caso contrário, os problemas serão relatados, mas não corrigidos pelo sistema.
    • Para realizar uma verificação de disco completa, selecione Procurar setores defeituosos e tentar recuperá-los. Essa verificação tenta localizar e reparar erros físicos no próprio disco rígido e pode levar muito mais tempo para ser concluída.
    • Para verificar erros de arquivo e erros físicos, selecione tanto Corrigir erros do sistema de arquivos automaticamente quanto Procurar setores defeituosos e tentar recuperá-los.
  4. Selecione "Iniciar".
Dependendo do tamanho do seu disco rígido, este processo pode levar vários minutos. Para obter os melhores resultados, não use o computador enquanto ele estiver verificando erros.
Substitua o disco rígido
Dependendo do nível de corrupção do seu disco rígido, a melhor solução pode ser substituí-lo. Para substituir você mesmo, consulte o nosso guia de reparo: Instalar disco rígido
Patrick R
Membro desde: 04/11/13
41 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G66
3 Membros
Autoria de 68 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 1,440
