Ir para o conteúdo principal
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Peças
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Modelos
15-e043cl, 15E043CL
Resolução de problemas
A página de resolução de problemas pode ser encontrada aqui.
Informações gerais
O HP Pavilion 15-e043cl é um laptop da série HP Pavilion 15. Esta série de laptops varia de preço entre cerca de US$ 400 a US$ 900 e foi lançada em 1995. Este modelo específico foi descontinuado em junho de 2014, mas a série Pavilion 15 ainda recebe iterações regulares e novos modelos. Este modelo, assim como muitos dos laptops Pavilion 15, apresenta uma tela de 15,6", que é um tamanho bom para um laptop portátil.
Muitos dos laptops da série Pavilion 15 são muito parecidos e têm dimensões semelhantes; você pode seguir a próxima seção para identificar seu modelo específico.
Identificação
Para identificar seu laptop como o HP Pavilion 15-e043cl, você pode usar qualquer um ou todos os métodos a seguir:
Verifique a aparência física
Este laptop foi vendido com a opção de três cores de carcaça diferentes: preto, azul e prata. Ele também pesa 2,33 kg e tem uma tela com tamanho diagonal de 15,6 polegadas. Se todos esses descritores corresponderem ao seu laptop, você pode passar para os passos a seguir para confirmar seu modelo.
Verifique as dimensões do seu dispositivo
As dimensões de acordo com o fabricante são as seguintes:
2,72 cm (altura mínima) / 3,20 cm (altura máxima) x 38,1 cm (largura) x 24,6 cm (profundidade).
Se todas as dimensões forem iguais, provavelmente você tem o modelo correto, mas, para ter certeza, deve usar o método a seguir também.
Verifique o número do modelo do laptop
Para encontrar o número do modelo, precisaremos remover a bateria do laptop e procurar um código que está no compartimento onde a bateria fica. Use os passos a seguir para encontrá-lo.
  • Remova a bateria da parte inferior do laptop
    • Empurre o botão deslizante da bateria e puxe-a para fora do laptop
  • Procure as informações de identificação no laptop, no local de onde você acabou de remover a bateria
    • No canto inferior direito, há uma caixa contendo informações de identificação do seu laptop
    • Localize esta caixa e certifique-se de que o texto após "Model: " seja "15-e043cl"
Se o modelo corresponder, você identificou com sucesso seu laptop como um HP Pavilion 15-e043cl.
Especificações
  • Microprocessador: Processador acelerado AMD Elite A6-5350M de 2,9 GHz
  • Memória: 4 GB DDR3 SDRAM
  • GPU: AMD Radeon HD 8450G com 2158 MB de VRAM
  • Tela: Tela HD BrightView de 15,6 polegadas na diagonal com retroiluminação LED (1366x768)
  • Armazenamento: HDD de 640 GB
  • Portas externas:
    • Leitor de cartão de mídia digital multiformato para cartões Secure Digital
    • 2 USB 3.0 SuperSpeed
    • 1 Universal Serial Bus (USB) 2.0
    • 1 HDMI
    • 1 VGA (15 pinos)
    • 1 RJ-45 (LAN)
    • 1 entrada combinada para fone de ouvido/microfone
  • Adaptador de energia: Adaptador de energia HP de 65 W
  • Bateria: Bateria de íon de lítio de 6 células, 47 WHr, 2,2 Ah
Informações adicionais
Página de especificações do fabricante
Página oficial de drivers
Manual oficial
Cace Letendre
Membro desde: 10/25/22
528 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G5
5 Membros
Autoria de 84 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 1,663
