Ir para o conteúdo principal
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Resolução de problemas
Encontre ajuda para problemas comuns com o HP Pavilion 15-cc561st na página de resolução de problemas.
Informações gerais
O HP Pavilion 15-cc561st é um notebook de nível básico da linha HP Pavilion 15. O "15" significa que a tela tem uma diagonal de 15,6 polegadas. Dentro do grupo de notebooks HP Pavilion 15, existem números de modelo de 15-cc500 a 15-cc599 — esses notebooks compõem a série 15-cc500. O HP Pavilion 15-cc561st é um notebook específico desta série. "st" significa que o notebook é um modelo que foi distribuído pela Staples.
De acordo com uma postagem no blog da HP, o público-alvo dos notebooks HP Pavilion 15 inclui estudantes do ensino médio e universitários, recém-formados e jovens profissionais com orçamento limitado, mas que ainda desejam um notebook com desempenho decente.
O preço de venda original é difícil de encontrar para o HP Pavilion 15-cc561st, que foi lançado originalmente em julho de 2017. Um site que monitorava uma oferta de cupom da Staples em fevereiro de 2018 afirma que a Staples ofereceu o notebook por US$ 469,99, o que é um provável preço de venda original.
O HP Pavilion 15-cc561st difere da maioria dos outros notebooks da série 15-cc500 nos componentes internos que não são visíveis sem remover a tampa inferior. Essas diferenças não afetam significativamente como as peças devem ser removidas, já que o Guia de Manutenção e Serviço da HP fornece os mesmos procedimentos de remoção para todos os notebooks da série 15-cc500.
Identificação
O notebook tem uma largura de 37,8 cm, uma profundidade de 25,2 cm e uma altura de 1,9 cm. O notebook pesa 1,9 kg.
O número do modelo está impresso na parte traseira do notebook. Deve haver um bloco de texto acima das aberturas de ventilação na parte traseira. A última linha deve começar com "Model 15-cc561st" seguido de "ProdID 1KU29UA#ABA". #ABA é um código de opção que significa América do Norte. A HP usa esse código de opção para especificar para qual região o notebook foi vendido — o HP Pavilion 15-cc561st foi vendido apenas na América do Norte.
Toda a tampa inferior do notebook (a cobertura inferior e o teclado) é de cor prata (a HP chama isso de "prata natural"). A parte externa da tampa superior tem um acabamento cinza (a HP chama isso de "prata mineral"), e o bisel da tela na parte interna é preto. O HP Pavilion 15-cc561st foi vendido apenas nessas cores e apenas com o layout de teclado dos Estados Unidos.
Especificações
Processador: Intel® Core™ i5-7200U (frequência base de 2,5 GHz, até 3,1 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache de 3 MB, 2 núcleos)
Memória: 8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB)
Dois slots para módulos de memória SODIMM. Suporta até 16 GB de memória do sistema
Suporte de canal DDR4-2133 (DDR4-2400 reduzido para DDR4-2133)
Suporta as seguintes configurações:
  • 16 GB (8192 MB × 2)
  • 12 GB (8192 MB e 4096 MB)
  • 8 GB (8192 MB × 1 ou 4096 MB × 2)
  • 6 GB (4096 MB × 1 e 2048 MB × 1)
  • 4 GB (4096 MB × 1 ou 2048 MB × 2)
Gráficos: Intel® HD Graphics 620 (Integrado)
Disco rígido: 1 TB 5400 rpm SATA, 6,35 cm de comprimento, 7,2 mm de espessura
Tela: 15,6 pol., HD, WLED, antirreflexo (1366×768), fina e plana (3,2 mm), SVA, eDP, 220 nits, conjunto de display com proporção ultra wide 16:9, sem tela sensível ao toque
Módulo de webcam/microfone: Webcam HD sem infravermelho (720p)/módulo de microfone
Teclado: Teclado retroiluminado estilo ilha em tamanho real com teclado numérico (layout de teclado dos EUA)
Conectividade sem fio: Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2
Interface de rede: LAN GbE 10/100/1000 integrada
Slots de expansão: 1 leitor de cartão de mídia SD multiformato
Portas externas: 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (transferência de dados de até 5 Gb/s); 2 USB 3.1 Gen 1 (apenas transferência de dados); 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 combo de fone de ouvido/microfone
Dimensões mínimas (Largura x Profundidade x Altura): 37,8 x 25,21 x 1,99 cm
Peso: 1,9 kg
Tipo de fonte de alimentação: Adaptador de energia CA de 19,5 V, 2,31 A, 45 W
Tipo de bateria: 3 células, 41 WHr, 3,6 AHr, íons de lítio, 11,5 V
Recursos de áudio: B&O PLAY; HP Audio Boost; alto-falantes duplos
Sistema operacional: Windows 10 Home 64
Informações adicionais
Nathan Luu
Membro desde: 09/26/22
569 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
CSU Los Angeles, Team 6-4, Adachi Fall 2022 Membro de CSU Los Angeles, Team 6-4, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G4
4 Membros
Autoria de 84 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 1,895
