Ir para o conteúdo principal
Guias
Modelos
15-cs2073cl
Informações gerais
O HP Pavilion 15-cs2073cl faz parte da série HP Pavilion. A linha de computadores HP Pavilion foi lançada em 1995 com o Pavilion PC, o primeiro computador doméstico da HP. A marca Pavilion inclui notebooks, laptops e computadores de mesa.
O HP Pavilion 15-cs2073cl inclui uma tela sensível ao toque de 15,6 polegadas com resolução de 1920 por 1080 pixels. O display possui a tecnologia in-plane switching (IPS). O laptop inclui um processador Quad-Core Intel Core i7-1065G7 de 1,3 GHz, 16 GB de RAM e um disco rígido de 1 TB e 5400 RPM. Uma placa gráfica NVIDIA GeForce MX250 está integrada ao laptop. O modelo HP Pavilion 15-cs2073cl apresenta um sistema de alto-falantes estéreo Bang & Olufsen, e um monitor externo pode ser conectado à porta HDMI do laptop.
O modelo 15-cs2073cl inclui duas portas USB 3.1 Tipo-A, uma porta USB 3.1 Tipo-C, uma saída HDMI 1.4b e uma entrada/saída de 3,5 mm para fone de ouvido/microfone. O laptop suporta um cartão de mídia SD.
Identificação
Para encontrar o modelo exato do seu HP Pavilion 15, procure o número de série e/ou o número do modelo. Geralmente, ele fica na parte inferior ou lateral do laptop, ou no compartimento da bateria, caso ela seja removível. Você pode inserir esses números no site de suporte da HP para obter ajuda com a resolução de problemas e verificar as especificações.
Especificações técnicas
Sistema operacional: Windows 10 Home (64 bits)
Desempenho:
  • CPU: Quad-Core Intel Core i7-1065G7 de 1,3 GHz
  • Velocidade máxima de boost: 3,9 GHz
  • Cache L3: 8 MB
  • Tipo de memória: DDR4 de 2666 MHz
  • Memória total instalada: 16 GB
  • Configuração de memória: 2 x 8 GB (substituível pelo usuário)
  • Tipo de slot de memória: SO-DIMM de 260 pinos
  • Slots de memória: 2 (0 disponíveis)
  • Memória bufferizada: Não
  • Memória ECC: Não
  • Tipo de placa gráfica: Dedicada
  • GPU: NVIDIA GeForce MX250 com 4 GB de VRAM GDDR5
Display:
  • Tipo de painel: IPS
  • Tamanho: 15,6"
  • Proporção: 16:9
  • Resolução: 1920 x 1080
  • Tela sensível ao toque: Sim
  • Acabamento: Brilhante
  • Brilho máximo: 250 cd/m2
  • Gama de cores: 45 % NTSC
  • Tecnologia Adaptive-Sync: Nenhuma
  • Ângulo de visão (H x V): 178 x 178°
Armazenamento e expansão:
  • Slots de 2,5": 1 x altura não especificada (em uso)
  • Capacidade total instalada: 1 TB
  • Armazenamento em disco rígido: 1 x 1 TB SATA 2,5" (5400 rpm)
  • Unidade de disco óptico: Nenhuma
E/S:
  • Portas: 2 x USB Tipo-A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1)
  • Portas USB Tipo-C: 1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1
  • Display: 1 x saída HDMI 1.4b
  • Áudio: 1 x entrada/saída de 3,5 mm para fone de ouvido/microfone
  • Alto-falantes integrados: 2
  • Microfones integrados: 2
  • Slots para cartão de mídia: 1 x SD (tipo não especificado)
Comunicações:
  • Ethernet: 1 x RJ45 (Gigabit)
  • Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax); banda dupla (2,4 e 5 GHz)
  • Suporte MU-MIMO: 2 x 2
  • Bluetooth: 5.0
  • GPS: Nenhum
  • NFC: Não
  • Webcam: voltada para o usuário: 720p
Bateria:
  • Composição química da bateria: íons de lítio
  • Capacidade: 3 células: 41 Wh
Teclado e mouse:
  • Teclado: retroiluminado, teclado numérico
  • Dispositivo apontador: touchpad
Geral:
  • Segurança: slot para trava Kensington
  • Fonte de alimentação: 65 W
  • Dimensões: 14,23 x 9,66 x 0,7" / 36,14 x 24,54 x 1,78 cm
  • Peso: 4,25 lb / 1,93 kg
Informações adicionais
Justin Ogihara
Membro desde: 09/18/17
31.730 Reputação
Autoria de 52 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 4,106
