Ir para o conteúdo principal
3 Diagramas
Documentos
Informações gerais e identificação
O pulverizador de textura para interiores padrão TexSpray RTX2000pi foi projetado para empreiteiros residenciais e de repintura. O pulverizador é fabricado pela Graco e feito para a aplicação de texturas casca de laranja, respingado, knockdown e pipoca em paredes e tetos.
O RTX2000pi inclui uma bomba Graco RotoFlex II projetada para proporcionar uma cobertura uniforme com um design de fluxo contínuo. O sistema de bomba Flex Change permite que os membros troquem a bomba sem o uso de ferramentas. Este modelo possui uma vazão de 5 galões por minuto e pode comportar até 13 galões de material. O fluxo de material pode ser ajustado com seletores de medição para pulverizar materiais mais espessos ou mais finos. Este modelo também inclui um sistema SmartStart que permite um início suave para eliminar o jato de material.
O modelo RTX2000pi pulveriza massa acústica simulada e massa para drywall com diversos acabamentos a partir dos bicos inclusos. Os bicos incluem modelos redondos de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm, bicos adaptadores WideTex de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm, e pontas XL Wide. A máquina também inclui uma mangueira de material de 1 polegada por 25 pés (7,6 m) e uma mangueira de ar de 3/8 de polegada por 25 pés (7,6 m). As pontas Wide Tex podem pulverizar até 20 % mais material do que os bicos redondos padrão.
O RTX1400si inclui o nome “TexSpray” em letras maiúsculas prateadas na parte frontal do tanque de material acima do nome “RTX 2000pi”. O quadro do pulverizador é de cor azul-escuro e a tampa do motor é de plástico cinza. A máquina também inclui duas rodas grandes para facilitar a manobrabilidade.
Especificações técnicas
Dimensões:
  • Comprimento da mangueira de ar (pés): 25
  • Profundidade do produto (pol.): 24,25
  • Altura do produto (pol.): 41,6
  • Largura do produto (pol.): 22,2
Detalhes:
  • Compressor necessário: Não
  • Vazão (galões por min.): 5,0
  • Capacidade do reservatório (galões): 13
  • Tipo de reservatório: alimentação por gravidade
  • Incluso: mangueira inclusa, ponta da pistola de pulverização inclusa
  • Interior/Exterior: interior
  • Pressão máxima de operação (psi): 100
  • Pressão mínima de operação (psi): 0
  • Número de configurações de pulverização: 99
  • Tipo de pulverizador de tinta: carrinho
  • Tipo de produto de pulverizadores de tinta: textura
  • Recursos de desempenho: válvula de fluxo de ar, controle de vazão, válvula de controle de fluido, válvula de alívio de pressão
  • Recursos do produto: reservatório de alimentação por gravidade
  • Peso do produto (lb.): 86 lb (39 kg)
  • Uso anual recomendado (GAL./ANO): 750
  • Configuração do gatilho: gatilho de dois dedos
  • Tipo de uso: serviço pesado
Informações adicionais
Manual de operação e peças dos pulverizadores de textura para interiores Graco RTX1400si, RTX2000pi e RTX2500pi
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 189
Ao todo: 17,832
