Ir para o conteúdo principal
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Resolução de problemas
Para ajudar a identificar problemas com o seu Hub, confira o nosso guia de resolução de problemas.
Informações gerais e identificação
Lançado em outubro de 2018 e o primeiro na linha de smart displays da Google, o Google Home Hub 1ª Geração é alimentado pelo Google Assistant e faz parte da internet das coisas (IoT) do Google Nest. Com um visual singular no mundo dos smart displays, o Home Hub possui uma tela touchscreen de 7" x 4,6" montada sobre um alto-falante oval coberto por uma grelha. A produção foi encerrada em 2021 após o lançamento do Google Nest Hub 2ª Geração, mas ainda pode ser encontrado novo ou usado por valores entre US$ 40 e US$ 90. Seu sucessor, o Nest Hub 2ª Geração, é vendido por US$ 99. Embora o Nest Hub 2ª Geração permaneça semelhante em aparência e desempenho ao seu antecessor, há algumas adições notáveis que podem valer o investimento extra:
  • Sensor Soli: habilita controles por gestos e monitoramento de sono
  • Alto-falantes: aprimorados, fornecendo até 50 % mais graves que o modelo original
  • Tela: não possui o bisel da 1ª Geração, dando ao dispositivo um visual mais refinado
  • Processador: atualizado, fornecendo processamento de comandos de voz ligeiramente mais rápido
  • Suporte a Connected Home over IP (CHIP): software (ainda em desenvolvimento) que visa aumentar a compatibilidade da IoT em vários dispositivos inteligentes.
O Google Home Hub 1ª Geração foi renomeado em 2019 como "Google Nest Hub", embora o produto tenha permanecido idêntico, o que tornou a busca por informações sobre o dispositivo um pouco confusa. Alguns varejistas aplicaram adesivos nas caixas do Google Home Hub 1ª Geração original para refletir a mudança, como visto na foto no topo deste artigo, mas muitos não o fizeram.
Resumindo, o Google Home Hub 1ª Geração e o Google Nest Hub 1ª Geração são produtos idênticos. Se você ainda não tem certeza de qual geração possui, verifique o número do modelo na parte inferior do pé de borracha do dispositivo. Se o seu dispositivo foi fabricado antes da mudança de marca, o número do modelo deve ser GA00515. Quaisquer Google Home Hubs 1ª Geração fabricados após a mudança oficial são identificados com o número de modelo GA00516; mas fique tranquilo, eles são exatamente o mesmo produto, e qualquer guia para um deve funcionar para ambos os dispositivos.
De modo geral, o Google Home Hub 1ª Geração foi bem recebido pelo público e possui avaliações excelentes. A maioria das avaliações negativas do Hub gira em torno de três questões principais: frustração com comandos de voz que não respondem ou imprecisos; a tela ser muito frágil e propensa a quebra; e falhas de software. Essas avaliações negativas são exceções, no entanto, já que quase todas as fontes disponíveis avaliam o Home Hub com 4,5 estrelas ou mais.
No geral, o Google Home Hub 1ª Geração é um display acessível, embora básico, e um item indispensável se a sua casa estiver equipada com produtos Google. Se uma melhor qualidade de áudio, uma tela ligeiramente refinada e os recursos do sensor Soli forem decisivos para você, escolha o Google Nest Hub 2ª Geração.
Especificação
Conteúdo da embalagem
  • Google Home Hub 1ª Geração
  • Adaptador de energia de 15 W
  • Documentação e guia de inicialização
Tela
  • Smart Display: touchscreen WSVGA de 7" com comando de voz
  • Resolução: 1024x600
Alto-falantes
  • Integrado: 2 alto-falantes full-range
  • Volume: controlado por comando de voz/botões na parte traseira da tela
Microfone
  • Integrado: microfones duplos de longo alcance; suporta uso com as mãos livres via Google Assistant
  • Mudo: para maior privacidade, há um interruptor de mudo integrado na parte traseira da tela; útil se o seu Hub estiver "conversando" quando ninguém estiver falando com ele.
Sensores
  • Sensor de ultrassom
  • Sensor de luz ambiente (Ambient EQ)
Portas
  • Conector de energia CC
  • Micro USB oculto sob o pé de borracha (sem função aparente para o usuário)
Conectividade sem fio
  • Wi-Fi: 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz ou 5 GHz) Wi-Fi
    Nota: WPA2-Enterprise não é suportado.
  • Bluetooth® 5.0
Compatibilidade
  • Funciona com: Google Assistant, Hue, Nest, Ring, SmartThings, Wink
    • Nota: esta não é uma lista exaustiva de recursos compatíveis
Dimensões
  • Profundidade: 2,65 pol (67,3 mm)
  • Largura: 7,02 pol (178,5 mm)
  • Altura: 4,65 pol (118 mm)
  • Cabo de energia: 4,92 pés (1,5 m)
Peso
  • Dispositivo: 16,9 onças (480 g) (sem incluir o carregador)
Cores disponíveis
  • Carvão (Charcoal)
  • Giz (Chalk)
  • Areia (Sand)
  • Aqua
Uso em ambiente
  • Apenas interno: não foi feito para áreas externas
Fontes
Fontes adicionais
Connor Bassolino
Membro desde: 03/29/22
27.055 Reputação
Autoria de 125 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 54
Últimos 30 dias: 215
Ao todo: 11,543
