Ir para o conteúdo principal
Guias
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
O GameSir X5 Lite é um controle móvel econômico da série X da GameSir. Lançado em 30 de abril de 2025, pelo preço de US$ 34,99, o GameSir X5 Lite está disponível para jogadores de dispositivos móveis em todo o mundo.
O GameSir X5 Lite é compatível com a maioria dos dispositivos móveis, permitindo que um dispositivo seja conectado ao meio do controle, de forma semelhante ao Nintendo Switch. Ele mede 196,7 × 88,3 × 46,2 mm (7,74 × 3,48 × 1,82 pol.) e se estende até 213 mm. Ele pesa 135,4 g e algumas de suas características físicas incluem alavancas analógicas de efeito Hall, empunhaduras texturizadas e botões de membrana. Ele vem em duas cores: Wasabi e Preto.
O GameSir X5 Lite contém recursos essenciais de um controle móvel padrão, incluindo conectividade rápida, carregamento pass-through, função turbo e alavancas analógicas de efeito Hall para evitar drift. O GameSir X5 Lite apresenta um design leve e durável para jogos de longa duração. Os críticos elogiaram o GameSir X5 Lite por esses recursos e pela faixa de preço, com o The Sixth Axis elogiando-o por sua qualidade, conforto e alavancas analógicas de efeito Hall.
Não houve recall oficial do GameSir X5 Lite, e as reclamações sobre o controle referem-se principalmente a problemas de conectividade e problemas com botões. Não há outros modelos lançados como uma atualização direta para o GameSir X5 Lite, pois ele serve como uma opção econômica exclusiva. No entanto, existe outro produto na série X conhecido como GameSir X5s, com recursos adicionais de vibração e controle de movimento, mas a um preço mais alto do que o GameSir X5 Lite.
Identificação
O GameSir X5 Lite pode ser identificado por seu design compacto e leve e pelo corpo do controle telescópico que se expande para caber na maioria dos smartphones. Ele apresenta um layout de controle dividido com controles nos lados esquerdo e direito do celular quando estendido. O controle se conecta através de um conector USB-C localizado no lado direito do dispositivo, permitindo que ele seja conectado diretamente a celulares compatíveis. A parte frontal inclui controles de jogo padrão, como alavancas analógicas duplas, um direcional (D-pad), botões ABXY, botões de gatilho e gatilhos. O logotipo da GameSir geralmente está localizado na parte frontal do controle, e o nome do modelo “X5 Lite” aparece na embalagem e na etiqueta do produto. Sua construção leve e conexão USB-C integrada o distinguem de outros controles da GameSir que usam Bluetooth ou empunhaduras removíveis.
Especificações técnicas
Dispositivo: GameSir X5 Lite
  • Fabricante: GameSir
  • Data de lançamento: 30 de abril de 2025
  • Preço de lançamento: US$ 34,99
  • Tipo de controle: Controle de jogo móvel telescópico
  • Conectividade: Conexão com fio USB-C
  • Plataformas compatíveis: Smartphones Android e outros dispositivos móveis USB-C
  • Comprimento de celular suportado: 105–213 mm (4,13–8,39 pol.)
  • Dimensões: 196,7 × 88,3 × 46,2 mm (7,74 × 3,48 × 1,82 pol.)
  • Peso: 135,4 g (4,8 oz)
  • Alavancas analógicas: Alavancas analógicas de efeito Hall
  • Botões: Botões de membrana ABXY
  • D-Pad: D-pad de membrana
  • Gatilhos: Gatilhos de membrana
  • Função Turbo: Suportada
  • Carregamento pass-through: Sim
  • Fonte de energia: Alimentado pelo dispositivo conectado (sem bateria interna)
Cores disponíveis: Wasabi, Preto
Fontes
Informações adicionais
Manual de instruções do controlador de jogos móvel GameSir X5 Lite (EN, JA, KO, RU, DE, FR, ZH, IT, ES, PT, PL)
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 202
Últimos 30 dias: 1,013
Ao todo: 4,078
