Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Ao pressionar qualquer um dos quatro botões de Ação do seu controle GameSir X5 Lite, não há resposta no jogo ou aplicativo? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Botões sujos ou travando
Com o passar do tempo, sujeira como poeira, migalhas ou óleos das suas mãos podem se acumular ao redor dos botões, fazendo com que travem ou falhem ao registrar entradas. Desconecte seu dispositivo do controle antes de limpar. Limpe suavemente a superfície do controle usando um pano de microfibra levemente úmido. Em seguida, use ar comprimido para soprar qualquer poeira ou resíduo ao redor dos botões. Deixe o controle secar completamente antes de reconectar seu dispositivo.
Modo Turbo ativado
Se o modo Turbo estiver ativado, seus botões podem não responder normalmente. Para ativar ou desativar o modo Turbo, segure o botão “M” e pressione o botão frontal que você deseja ajustar. Para limpar completamente todas as configurações do modo Turbo, pressione o botão “M” e o botão home simultaneamente. Teste os botões novamente após redefinir o modo Turbo.
Conexão do celular ruim
Se o seu celular não estiver conectado com segurança, as entradas dos botões podem não ser registradas corretamente. Certifique-se de que o seu dispositivo esteja firmemente conectado ao conector USB-C no controle. Remova e reconecte seu dispositivo para confirmar uma conexão estável.
Se o problema persistir, pode ser necessário substituir o cabo ou conector USB-C.
Necessária atualização de software do dispositivo
Software desatualizado no seu celular pode afetar a capacidade de resposta do controle. Verifique as configurações do seu dispositivo para ver se há uma atualização de software disponível. Se houver uma atualização pendente, instale a versão mais recente e reinicie seu dispositivo antes de testar o controle novamente.
Necessária atualização de firmware do controle
O firmware do seu controle também pode precisar de uma atualização. Abra o aplicativo GameSir e verifique se há atualizações de firmware disponíveis para o seu GameSir X5 Lite. Se houver uma atualização disponível, siga as instruções para instalá-la. Uma vez concluído, reconecte o controle e teste os botões.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 86
Últimos 30 dias: 357
Ao todo: 2,060
