Ir para o conteúdo principal
Guias
Resolução de problemas
Para resolver problemas comuns com o ecobee SmartThermostat EB-STATE5-01, consulte este link.
Informações gerais
O ecobee SmartThermostat com VoiceControl tem o número de modelo EB-STATE05-01. Foi lançado em 3 de junho de 2019 por US$ 249. É uma das versões menores que eles lançaram, com 10,9 x 10,9 x 2,5 cm. Possui um sensor wireless, ao contrário do sensor com fio que os dois modelos mais antigos tinham. Este dispositivo é semelhante em design aos seus antecessores.
Não há recalls relatados sobre este dispositivo atualmente. A empresa ecobee foi recentemente comprada pela Generac, uma empresa canadense de automação residencial.
Identificação
O ecobee SmartThermostat com VoiceControl e outros termostatos inteligentes da ecobee parecem muito semelhantes, com pequenas diferenças entre eles. Este dispositivo tem uma parte traseira branca arredondada e tela preta, enquanto modelos semelhantes têm uma parte traseira prateada plana e tela preta. Este dispositivo inclui um sensor inteligente na caixa, enquanto os modelos anteriores não incluem. Também é equipado com recursos Siri e Amazon Alexa, enquanto os modelos anteriores não são. Para identificar o número do modelo do termostato no próprio aparelho, toque na tela e depois no botão de menu (3 linhas horizontais paralelas empilhadas). Toque em "Sobre". Os passos são os mesmos para o aplicativo.
Especificações técnicas
Tela:
tela touchscreen LED colorida de 3,5 pol.
resolução de 320 x 480 pixels
Dimensões:
Termostato:
  • Altura: 109 mm
  • Largura: 109 mm
  • Profundidade: 25,6 mm
SmartSensor:
  • Altura: 40 mm
  • Com suporte: 50 mm
  • Largura: 40 mm
  • Profundidade: 26 mm
Espelho de acabamento:
  • Altura: 158,6 mm
  • Largura: 158,6 mm
  • Profundidade: 8,7 mm
Kit de extensão de energia*:
  • Comprimento: 62 mm
  • Largura: 62 mm
  • Profundidade: 23 mm
  • *Opcional para instalação
Processador + Memória:
  • Processador Cortex A35 quad-core de 1,5 GHz
  • 4 GB Flash (eMMC)
  • 512 MB DDR4 RAM
Consumo de energia + métodos:
  • Até 3,5 VA
  • Com fio 24VAC através dos terminais C e Rc.
  • O kit de extensão de energia permite que você ligue o seu termostato de forma confiável sem precisar passar um quinto fio.
Compatibilidade:
  • Gás, Óleo, Elétrico, Combustível duplo
  • Convencional (2H/2C)
  • Bomba de calor (4H/2C)
  • Umidificador, Desumidificador, Ventilador, HRV ou ERV
Terminais de fiação:
  • c
  • G
  • Y1
  • Y2
  • O/B
  • PEK
  • Rh
  • C
  • W1
  • W2
  • ACC-
  • ACC+
Audiovisual:
  • Serviço de voz Alexa integrado
  • Microfones integrados
  • Alto-falante integrado
  • Reconhecimento de voz de longo alcance
Cores:
  • Frente: Preta
  • Laterais: Brancas
  • Parte traseira: Branca
Sensores do termostato:
  • Sensor de temperatura
  • Umidade
  • Ocupação
  • Sensor de proximidade
Conectividade + Segurança:
  • Wi-Fi de banda dupla: 802.11 b/g/n a 2,4 GHz, 802.11 a/n/ac a 5 GHz
  • Bluetooth 5.0
  • Métodos de criptografia WEP 64, WEP 128, WPA e WPA2
  • DHCP (dinâmico) ou endereçamento de IP estático
  • Criptografia SSL de 168 bits
  • Rádio 915 MHz
Faixa de temperatura:
  • Temperatura desejada: 7° a 33°C
  • Tela: 4° a 37°C
  • Sensibilidade: +/− 0,5°C
  • Operacional: 0° a 55°C
Informações adicionais
Página da Amazon do ecobee SmartThermostat com VoiceControl
Página do Tom's Guide do ecobee SmartThermostat com VoiceControl
Guia de instalação do ecobee SmartThermostat com VoiceControl
Perguntas frequentes sobre termostatos da ecobee
"Conheça o seu termostato inteligente" da ecobee
dailynne major
Membro desde: 09/08/23
137 Reputação
Autoria de 0 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 1,315
