Ir para o conteúdo principal
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Resolução de problemas
Está tendo problemas com seu mouse EVGA X17? Clique aqui para conferir nossos guias de resolução de problemas!
Informações gerais
O EVGA X17 é um mouse gamer com fio, voltado para jogos de tiro em primeira pessoa (FPS), fabricado pela EVGA. O mouse foi lançado em 3 de fevereiro de 2021. O EVGA X17 é um mouse preto com um design ergonômico destinado a jogos de tiro em primeira pessoa. O mouse apresenta iluminação RGB personalizável, um sensor LOD (distância de levantamento) emparelhado com o sensor óptico 3389 da PixArt e uma taxa de atualização nativa de 8000 Hz. Este mouse se conecta a um dispositivo via microprocessador USB 2.0 High-Speed de 32 bits com núcleo Arm Cortex-M33.
O EVGA X17 pode ser encontrado no site da EVGA por US$ 49,99. Ele faz parte da série de mouses gamers da EVGA, que inclui os mouses gamers X12, X15, X17 e X20. Cada mouse é projetado para finalidades de jogo diferentes: o X15 é para jogos de MMO (massively multiplayer online) e possui vários botões programáveis a mais em comparação ao X17, sem tantos pesos ajustáveis, e o X20 é uma variante sem fio Bluetooth do X17. Um dos problemas mais comuns que a comunidade enfrenta com o modelo X17 envolve a degradação da roda do mouse; algumas pessoas relatam que a roda fica solta ou rígida, e outras relatam a perda total devido à quebra da roda.
Identificação
Este modelo pode ser identificado pela sua carcaça, cabo e botões pretos. O logotipo da EVGA está estampado em cinza em uma peça lateral prateada ao lado do botão direito. A roda de rolagem apresenta um design em asterisco ao longo de sua superfície. Quando conectado, a luz emana tanto da parte vazada da roda de rolagem quanto das grades com três aberturas na parte frontal do mouse.
Na parte inferior do mouse, logo acima do sensor e abaixo dos códigos de barras CIN e S/N, encontra-se o nome do produto, exibido como "EVGA | X17."
Especificações técnicas
  • Sensores: sensor óptico PIXART 3389, sensor de detecção de distância de levantamento (LOD)
  • Tipo de interruptor principal: Omron com ciclo de vida de 50 milhões de cliques
  • Taxa de polling: 8K Hz
  • DPI máximo: 16.000
  • Velocidade de rastreamento: 400 ips
  • Aceleração: 50 g
  • Botões programáveis: 10
  • Peso: 103 g sem cabo, personalizável até 128 g
  • Cor do LED: Iluminação RGB de 3 zonas
  • Tipo de base: PTFE de baixa fricção
  • Número máximo de perfis: 5
  • Altura: 44,52 mm
  • Comprimento: 122,71 mm
  • Largura: 70,27 mm
  • Comprimento do cabo: 2 m
  • Microprocessador: núcleo Arm Cortex-M33 de 32 bits
  • Formato de dados USB: 16 bits/eixo
Fonte: https://www.evga.com/products/product.as...
Informações adicionais
Sydney Puett
Membro desde: 09/13/23
604 Reputação
Autoria de 3 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 86
Ao todo: 2,211
