Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Especificações técnicas do Dodge Stealth (R/T Turbo)
Motor e desempenho
  • V6 3,0L 24V biturbo (6G72): Possui duplo comando de válvulas no cabeçote, turbocompressores duplos com intercooler e um sistema de injeção eletrônica de combustível multiponto.
  • Potência: Originalmente 300 hp (1991-1993), foi aumentada para 320 hp e 315 lb-ft de torque (1994-1996) com a introdução dos modelos Série 2.
  • Desempenho: Capaz de acelerar de 0 a 60 mph em aproximadamente 5,2 segundos, com velocidade máxima limitada eletronicamente a 155 mph.
  • Escapamento ativo: Uma válvula acionada a vácuo no silenciador permitia que o condutor alternasse entre os modos "Sport" e "Tour", alterando fisicamente a contrapressão do escapamento e a nota acústica.
Trem de força e transmissão
  • Transmissão: Os primeiros modelos Turbo apresentavam um câmbio manual Getrag de 5 velocidades, enquanto os modelos 1994-1996 foram atualizados para um câmbio manual Getrag (V5M42) de 6 velocidades para um melhor escalonamento de marchas.
  • Tração integral (AWD): Utiliza um diferencial central com acoplamento viscoso que divide o torque em 45:55 (dianteira/traseira) em condições normais, distribuindo potência dinamicamente com base na patinagem das rodas.
  • Direção nas quatro rodas (4WS): Um sistema hidráulico que vira as rodas traseiras em fase com as rodas dianteiras em velocidades acima de 30 mph, melhorando a estabilidade em mudanças de faixa em alta velocidade.
Chassis e design
  • Suspensão eletrônica controlada (ECS): Usa um computador dedicado para monitorar a velocidade, forças G e ângulo de direção, ajustando as taxas de amortecimento das colunas em tempo real entre Macio, Médio e Rígido.
  • Frenagem: Possui enormes pinças dianteiras fixas de 4 pistões e discos ventilados nas quatro rodas, suportados por um sistema de ABS de 4 canais.
  • Aerodinâmica: Embora carecesse dos aerofólios motorizados "Active Aero" do Mitsubishi, a carroceria do Stealth foi ajustada para um coeficiente de arrasto menor (C_d de aproximadamente 0,33) com um vidro traseiro "envolvente" característico.
  • Distância entre-eixos: 97,2 polegadas (2.469 mm).
  • Comprimento: 180,5 polegadas (4.585 mm).
  • Peso em ordem de marcha: Aproximadamente 3.800 lbs (1.724 kg) para o R/T Turbo.
oldturkey03
Membro desde: 09/29/10
865.226 Reputação
Autoria de 123 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 178
