Ir para o conteúdo principal
4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
DXPW4035
Informações gerais e identificação
A lavadora de alta pressão a água fria a gasolina Dewalt DXPW4035 de 4000 PSI e 3,5 GPM é um equipamento de alto desempenho com alta pressão e taxa de fluxo acima da média, alimentado por um pequeno, porém potente, motor Honda GX270, e acompanhado por uma bomba de êmbolo triplex AAA para desempenho máximo, mesmo em ambientes desafiadores. A unidade é pequena o suficiente para ser facilmente manobrada, mesmo em corredores estreitos, e possui um quadro todo de metal, pés de borracha para amortecimento de vibração e pneus grandes e resistentes de “tipo lama” para rodar facilmente nos terrenos mais inóspitos.
A unidade vem equipada com uma bandeja para guardar as cinco pontas de pistola incluídas (pontas de pulverização de conexão rápida Dewalt de 4500 PSI (DXPA45ST)), incluindo uma ponta para sabão e um adaptador para sabão, uma pistola de pulverização Dewalt de 4500 PSI (DXPA45SG), uma extensão de lança de pulverização Dewalt de 31” e 4500 PSI (DXPA31SW) e uma mangueira de extensão Dewalt de 3/8” x 50 pés e 5000 PSI (DXPA50PH). A unidade inclui suportes para a mangueira e a pistola, possui desligamento automático por baixo nível de óleo e implementa conexões rápidas de 1/4” para trocas rápidas de pontas e facilidade de uso. Embora este modelo tenha sido descontinuado, ele ainda pode ser comprado usado de várias fontes ou novo no Home Depot.
Esta lavadora de alta pressão pode ser identificada pelo esquema de cores preto, prata e amarelo, pelo texto preto “Dewalt” em um fundo amarelo no suporte de pontas da alça traseira, no para-choque dianteiro, na lateral da pistola de pulverização e no filtro de ar. Além disso, o modelo pode ser identificado pelo texto “4000 PSI” e “3,5 GPM” no filtro de ar do motor e no lado da corda de partida da máquina.
Especificações técnicas
Diâmetro da mangueira: 3/8”
Comprimento da mangueira: 50 pés (15,2 m)
Tamanho da conexão rápida: 1/4”
Comprimento da lança: 31” (78,7 cm)
Pressão máxima: 4000 PSI
Pressão mínima: 3500 PSI
Tamanhos das pontas de pulverização: 0 graus, 15 graus, 25 graus, 40 graus
Motor: Honda GX270
Capacidade de óleo: 1,16 quartos de galão (1,1 L)
Capacidade do tanque de combustível: 1,4 galão (5,3 litros)
Combustível: Gasolina sem chumbo, octanagem 86 ou superior
Potência líquida de saída: 8,5 HP (6,3 kW) a 3600 rpm
Torque líquido: 14,1 lb-pé (19,1 Nm) a 2500 rpm
Peso seco: 126 lb (57,2 kg)
Altura montada: 26” (66 cm)
Profundidade montada: 28” (71 cm)
Largura montada: 24,25” (61,59 cm)
Diâmetro da roda: 13” (33 cm)
Informações adicionais
Lavadora de alta pressão a gasolina Dewalt 4000 PSI 3,5 GPM no Home Depot
Manual do proprietário da lavadora de alta pressão a gasolina Dewalt 4000 PSI 3,5 GPM
Pontas de pulverização de conexão rápida Dewalt 4500 PSI (DXPA45ST)
Pistola de pulverização Dewalt 4500 PSI (DXPA45SG)
Extensão/substituição de lança de pulverização de conexão rápida Dewalt 4500 PSI de 31” (DXPA31SW)
Mangueira de extensão/substituição Dewalt de 3/8 pol. x 50 pés e 5000 PSI (DXPA50PH)
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 2,164
