Ir para o conteúdo principal
Guias
Modelos
Phantom 3 Pro
Informações gerais e identificação
Phantom é uma série de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) projetados e fabricados pela DJI, uma empresa de tecnologia chinesa. O DJI Phantom 3 foi lançado em abril de 2015 com cinco modelos diferentes, incluindo o Professional, Advanced, Standard, 4K, SE e Vision+.
O Phantom 3 possui um downlink de light-bridge integrado que permite ao membro controlar o VANT a uma distância máxima de 4800 metros, ou cerca de três milhas. Comparado ao Phantom 2, o 3 também tem um sistema de posicionamento visual aprimorado que ajuda o VANT a manter sua posição em ambientes fechados e em altitudes mais baixas, onde os sinais de GPS podem estar fracos ou indisponíveis. O controle remoto para o modelo Professional inclui duas antenas.
O Phantom 3 Professional grava vídeos em 4K e inclui capacidades de carregamento rápido de 100 Watts. Smartphones e tablets podem ser conectados ao controle usando as portas opcionais de saída HDMI e entrada USB. O controle remoto do Professional também pode segurar um tablet de até 9,7 polegadas, graças a grampos maiores. O controle remoto utiliza uma bateria de 6000 mAh, enquanto o próprio VANT inclui uma "Bateria de Voo Inteligente" de 4480 mAh.
A aeronave Professional pesa 1280 gramas, incluindo sua bateria e hélices. Ela pode viajar a aproximadamente 16 m/s no modo ATTI e pode voar por um máximo de 23 minutos. O gimbal da câmera do Pro inclui estabilização de 3 eixos (guinada, inclinação, rolagem).
O Phantom 3 Professional pode ser identificado pelo seu corpo de quadricóptero branco com detalhes em dourado em cada braço. O nome “Phantom” está impresso em letras maiúsculas prateadas acima do nome do modelo “Professional” em letras maiúsculas cinzas. Os nomes são cercados por um fundo dourado acima do gimbal da câmera.
Especificações técnicas
Aeronave:
  • Peso de decolagem (bateria e hélices incluídas): 1280 g
  • Tamanho diagonal: 350 mm
  • Velocidade máxima de subida: 5 m/s
  • Velocidade máxima de descida: 3 m/s
  • Velocidade máxima (ao nível do mar, sem vento): 16 m/s (modo ATTI)
  • Tempo máximo de voo (sem vento): Aprox. 23 minutos
  • Altitude máxima de serviço acima do nível do mar: 6000 m (19685 pés)
  • Ângulo máximo de inclinação: 35°
  • Velocidade angular máxima: 150°/s
  • Faixa de temperatura operacional: 0° a 40°C
  • Sistemas de posicionamento por satélite: GPS/GLONASS
  • Precisão de voo estacionário:
    • Vertical:
      • ± 0,1 m (quando o posicionamento visual está ativo)
      • ± 0,5 m (com posicionamento GPS)
    • Horizontal:
      • ± 0,3 m (quando o posicionamento visual está ativo)
      • ± 1,5 m (com posicionamento GPS)
Sistema visual:
  • Sistema visual: Sistema de visão descendente
  • Faixa de velocidade: ≤8 m/s a 2 m acima do solo
  • Faixa de altitude: 30 - 300 cm
  • Faixa operacional: 50 - 300 cm
  • Ambiente operacional: Superfície com padrão claro e iluminação adequada (lux > 15)
Controle remoto:
  • Frequência operacional: 2,400 - 2,483 GHz
  • Distância máxima de transmissão:
    • Compatível com FCC: 5 km (3,1 mi)
    • Compatível com CE: 3,5 km (2,2 mi) (Sem obstruções, livre de interferência)
  • Bateria: 6000 mAh LiPo 2S
  • Potência do transmissor (EIRP):
    • FCC: 20 dBm
    • CE: 16 dBm
    • MIC: 16 dBm
  • Corrente/tensão operacional: 1,2 A a 7,4 V
  • Porta de saída de vídeo: USB
  • Suporte para dispositivo móvel: Tablets e smartphones
Bateria de voo inteligente
  • Capacidade: 4480 mAh
  • Tensão: 15,2 V
  • Tipo de bateria: LiPo 4S
  • Energia: 68 Wh
  • Peso líquido: 365 g
  • Faixa de temperatura de carregamento: 5° a 40°C
  • Potência máxima de carregamento: 100 W
Gimbal:
  • Faixa controlável: Inclinação: -90° a +30°
  • Estabilização: 3 eixos (inclinação, rolagem, guinada)
  • Velocidade angular máxima controlável: Inclinação: 90°/s
  • Faixa de vibração angular: ±0,02°
Câmera:
  • Sensor:
    • CMOS de 1/2,3”
    • Pixels efetivos: 12,4 M (total de pixels: 12,76 M)
  • Lente: FOV 94° 20 mm (equivalente ao formato 35 mm) f/2.8 com foco no ∞
  • Faixa de ISO:
    • Vídeo:
      • 100-3200 (Auto)
      • 100 - 6400 (Manual)
    • Foto:
      • 100-3200 (Auto)
      • 100-12800 (Manual)
  • Velocidade do obturador eletrônico: 8–1/8000s
  • Tamanho da imagem: 4000x3000
  • Modos de fotografia:
    • Disparo único
    • Disparo contínuo: 3/5/7 quadros
    • Bracketing de exposição automática (AEB): 3/5 quadros com compensação de 0,7 EV
    • Timelapse
  • Modos de gravação de vídeo:
    • UHD: 4096x2160p 24/25, 3840x2160p 24/25/30
    • FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60
    • HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60
  • Taxa de bits máxima de vídeo: 60 Mbps
  • Sistema de arquivos suportado:
    • FAT32 (≤ 32 GB)
    • exFAT (> 32 GB)
  • Formato de foto: JPEG / DNG (RAW)
  • Formato de vídeo: MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
  • Cartões SD suportados:
    • Micro SD
    • Capacidade máxima: 64 GB
    • Classe 10 ou classificação UHS-1 necessária
Carregador:
  • Tensão: 17,4 V
  • Potência nominal: 100 W
Aplicativo/Visualização ao vivo
  • Aplicativo móvel: DJI GO 4
  • Frequência de trabalho da visualização ao vivo: 2,4 GHz ISM
  • Qualidade da visualização ao vivo: 720P a 30 fps
  • Latência: 220ms (dependendo das condições e do dispositivo móvel)
  • Sistemas operacionais necessários:
    • iOS 8.0 ou posterior
    • Android 4.1.2 ou posterior
  • Dispositivos recomendados:
    • iOS: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPod touch 6, iPad Pro, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 e iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. Este aplicativo é otimizado para iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s e iPhone 6s Plus.
    • Android: Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei Mate 8, Nubia Z7 mini, SONY Xperia Z3, MI 3, MI PAD
Informações adicionais
Jeff Stephens
Membro desde: 02/21/11
281.435 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 6,171
