Ir para o conteúdo principal
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Resolução de problemas
Informações gerais
O Phantom é uma série de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) projetados e fabricados pela DJI, uma empresa chinesa de tecnologia. O Phantom 2 Vision+ é o sucessor do Phantom 2 Vision e permanece praticamente inalterado em relação ao Vision.
O 2 Vision+ e o 2 Vision original incluem hélices com códigos de cores e auto-aperto para fácil substituição e instalação, além de uma bateria de encaixe que produz até 25 minutos de tempo de voo. A câmera também permanece relativamente inalterada em relação ao 2 Vision, com uma lente f2.8 emparelhada a um sensor de imagem CMOS (semicondutor de óxido metálico complementar) de 14 megapixels que pode capturar fotos em JPEG e Adobe DNG raw, além de vídeos de até 720p a 60 fps e 1080p a 30 fps. A comunidade também pode controlar a compensação de exposição, o balanço de branco e o ISO, e operar usando um campo de visão de 90, 120 ou 140 graus.
A maior mudança entre o 2 Vision e o 2 Vision+ é a tecnologia que suporta a câmera. A câmera do 2 Vision era estabilizada apenas no eixo de inclinação, com um alcance de inclinação de 60 graus. O Vision+ apresenta um estabilizador de três eixos que estabiliza ativamente a câmera do drone nas direções de rolagem (roll), inclinação (pitch) e guinada (yaw) para manter o vídeo suave. A câmera do Vision+ também pode realizar uma inclinação de 90 graus, permitindo que a comunidade tire fotos e grave vídeos diretamente para baixo, diretamente para frente e em ângulos intermediários.
Identificação
O Phantom 2 Vision+ pode ser identificado pelo seu corpo de quadricóptero branco com detalhes em vermelho em cada braço do quadricóptero. O nome “Phantom” está em relevo em letras maiúsculas acima do estabilizador da câmera. O nome do fabricante, “DJI”, está impresso em letras minúsculas vermelhas na parte superior central do corpo do drone.
Especificações técnicas
Aeronave:
  • Bateria suportada: Bateria LiPo DJI de 5200 mAh
  • Peso (Bateria e hélices incluídas): 1242 g
  • Precisão de voo estacionário (Pronto para voar):
    • Vertical: 0,8 m
    • Horizontal: 2,5 m
  • Velocidade angular máxima de guinada: 200 °/s
  • Ângulo de inclinação máximo: 35°
  • Velocidade máxima de subida / descida:
    • Subida: 6 m/s
    • Descida: 2 m/s
  • Velocidade máxima de voo: 15 m/s (Não recomendado)
  • Distância diagonal entre motores: 350 mm
Câmera:
  • Temperatura do ambiente de operação: 0 °C–40 °C
  • Tamanho do sensor: 1/2,3"
  • Pixels efetivos: 14 megapixels
  • Resolução: 4384 × 3288
  • Gravação em HD: 1080p30 e 720p
  • FOV de gravação: 110° / 85°
Extensor de alcance:
  • Frequência de operação: 2412-2462 MHz
  • Distância de comunicação (área aberta): 500-700 m
  • Potência do transmissor: 20 dBm
  • Consumo de energia: 2 W
Estabilizador (Gimbal):
  • Corrente de funcionamento:
    • Estática: 750 mA
    • Dinâmica: 900 mA
  • Precisão de controle: ±0,03°
  • Alcance controlável de inclinação (pitch): -90°–0°
  • Velocidade angular máxima de inclinação (pitch): 90°/s
Controle remoto:
  • Frequência de operação: 5,728 GHz–5,85 GHz
    • Conformidade CE: 400 m
    • Conformidade FCC: 800 m
  • Sensibilidade do receptor (1% PER): -93 dBm
    • Conformidade CE: 25 mW
    • Conformidade FCC: 100 mW
  • Tensão de trabalho: 120 mA a 3,7 V
  • Corrente/capacidade de trabalho da bateria Li-Po embutida: 3,7 V, 2000 mAh
Aplicativo DJI Vision:
  • Requisito de sistema do dispositivo móvel: iOS versão 6.1 ou superior / Sistema Android versão 4.0 ou superior
  • Dispositivos móveis suportados:
    • Recomendado para iOS: iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod touch 5 (disponível, mas não recomendado: iPad 3, iPad 4, iPad mini)
    • Recomendado para Android: Samsung Galaxy S3, S4, Note 2, Note 3 ou telefones com configuração semelhante
Informações adicionais
Manual de instruções do Phantom 2 Vision+
Atualização e novas peças de reposição do DJI Phantom 2 e Phantom 2 Vision+
Manual de instruções do Phantom 2 Vision+ V1.8
Guia de início rápido do DJI Phantom 2 Vision+ com câmera com gimbal de 3 eixos
Manual de instruções do DJI Phantom 2 Vision+
DJI PHANTOM 2 VISION+ — Manual de instruções V1.4
DJI PHANTOM 2 VISION+ Manual de instruções V1.6
DJI PHANTOM 2 VISION+ Manual de instruções V1.4
Manual de instruções do DJI LIGHTBRIDGE v1.02
David Hoyt
Membro desde: 04/09/10
4.053 Reputação
Autoria de 39 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Membros
Autoria de 564 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 43,888
