Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Documentos
Modelos
917.38894
Informações gerais
O cortador de grama com empurrador manual Craftsman 917.388940, fabricado pela Roper Corp para a Sears, é um cortador de grama a gasolina projetado para uso não comercial. O cortador possui uma largura de corte de 53,3 cm (21 polegadas) e um motor Briggs & Stratton de 6,0 cavalos (modelo 122K02-0577-E1). O equipamento oferece transmissão por empurrão manual e uma lâmina de corte de aço de 53,3 cm (21 polegadas). É equipado com partida retrátil e possui três modos de manejo da grama: coleta traseira, descarga lateral ou mulching. O cortador tem rodas dianteiras de 17,8 cm (7 polegadas) e rodas traseiras de 30,5 cm (12 polegadas), e pesa 63,5 kg (140 libras). Possui uma capacidade de tanque de combustível de 1,5 litro (1,6 quarto) e uma capacidade de óleo de 591 ml (20 oz) SAE 30.
Em termos de flexibilidade operacional, o cortador oferece aos membros da comunidade um recurso de ajuste de altura em 6 posições, que permite uma faixa de altura de corte entre 2,5 cm e 7,6 cm (1 a 3 polegadas). Este cortador também possui tração nas rodas traseiras, o que melhora a aderência. O cortador foi projetado com rodas de rolamento de roletes duplos e uma lâmina de mulching de aço. A manutenção regular é necessária para um desempenho ideal, incluindo a troca do óleo do motor, limpeza ou troca do filtro de ar, substituição da vela de ignição e afiação da lâmina.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.388940
  • Produto: Cortador de grama com empurrador manual Craftsman 917.388940
  • Tipo de produto: Cortador de grama com empurrador manual
  • Motor: 6,0 HP Briggs & Stratton 122K02-0577-E1
  • Largura de corte: 53,3 cm (21 polegadas)
  • Altura de corte: 2,5-7,6 cm (1-3 polegadas) em 6 alturas ajustáveis
  • Partida: Retrátil
  • Transmissão: Empurrão manual
  • Lâmina: Lâmina de corte de aço de 53,3 cm (21 polegadas)
  • Manejo da grama: Coleta traseira, descarga lateral ou mulching
  • Rodas: 17,8 cm (7 polegadas) dianteiras, 30,5 cm (12 polegadas) traseiras
  • Peso: 63,5 kg (140 libras)
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,5 litro (1,6 quarto)
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 oz) SAE 30
Garantia
O cortador de grama com empurrador manual Craftsman 917.388940 conta com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre defeitos de materiais e mão de obra sob uso não comercial. Tanto as peças quanto a mão de obra envolvidas nos reparos cobertos estão incluídas na garantia, supondo que os reparos sejam realizados por um centro de serviço Sears. No entanto, a garantia torna-se nula se o produto for utilizado comercialmente ou não for mantido conforme as diretrizes recomendadas. Para acionar a garantia, você precisará entrar em contato com um centro de serviço Sears e fornecer as informações necessárias, como comprovante de compra e detalhes sobre o problema. É importante observar que peças originais Craftsman devem ser utilizadas durante qualquer processo de reparo para manter a cobertura da garantia.
Craftsman 917.388940 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 648
