Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Documentos
Modelos
919.16644
Informações gerais
O compressor de ar Craftsman 919.166440, fabricado pela Ingersoll Rand para a Sears, é um modelo montado sobre tanque projetado para fornecer uma fonte confiável de ar comprimido para várias aplicações. A unidade opera em uma fonte de alimentação monofásica de 120V/60HZ/1 PH, tornando-a adequada para uso doméstico padrão. Possui um motor de 1,5 cavalos de potência e um tanque de ar com capacidade de 56,7 litros. O compressor tem um curso de 3,175 cm e um diâmetro de 4,76 cm.
O compressor é projetado para ligar automaticamente quando a pressão do tanque de ar cai abaixo da pressão de "ligamento" definida de fábrica e parar quando a pressão do tanque de ar atinge a pressão de "desligamento". Ele fornece 4,9 SCFM (Pés Cúbicos Padrão por Minuto) a 40 psig e 3,5 SCFM a 90 psig, fornecendo ampla potência para várias ferramentas pneumáticas. A unidade é equipada com um regulador para controlar a pressão do ar, uma válvula para remoção de condensação e um sistema de resfriamento avançado para manter temperaturas de operação ideais. Com esses recursos, o compressor de ar Craftsman 919.166440 é uma ferramenta durável e confiável para uso profissional e doméstico.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 919.166440
  • Tipo de produto: Compressor de ar
  • Potência nominal (HP): 1,5
  • Diâmetro e curso: 4,76 cm (Diâmetro), 3,175 cm (Curso)
  • Tensão: Monofásica 120V/60HZ/1 PH
  • Requisito mínimo de circuito de derivação: 15 ampères
  • Tipo de fusível: Retardado
  • Capacidade do tanque de ar: 56,7 litros
  • Pressão aproximada de ligamento: 120 psig
  • Pressão aproximada de desligamento: 150 psig
  • SCFM a 40 psig: 4,9
  • SCFM a 90 psig: 3,5
  • Capacidade de funcionamento contínuo: Sim, mas o ciclo de trabalho recomendado é de 50 % a 75 % (não deve funcionar por mais de 30 a 45 minutos a cada hora para garantir a durabilidade)
Garantia
O modelo de compressor de ar Craftsman 919.166440 vem com garantia total de um ano a partir da data de compra. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra. Se o produto falhar dentro deste período, a Sears irá reparar ou substituir o compressor de ar gratuitamente.
Para solicitar a garantia, entre em contato com o Centro de Serviço Sears mais próximo pelo número 1-800-4-MY-HOME para agendar o reparo. Alternativamente, você pode devolver o compressor de ar ao local da compra para substituição.
Observe que, se o compressor de ar for usado para fins comerciais ou de aluguel, a garantia se aplica apenas por noventa dias a partir da data de compra.
Esta garantia oferece direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.
Craftsman 919.166440 Owners Manual
Manual do proprietário do compressor de ar montado em tanque lubrificado permanentemente Craftsman 919.166440
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 939
