Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
O Collins Eagle é um sistema pulmonar baseado em fluxo com lançamento estimado por volta do ano de 2003. O Collins Eagle é utilizado no campo de diagnósticos respiratórios, especificamente para regular espirometria, volumes pulmonares e testes de difusão. Esses testes são direcionados pelo software Collins PlusSQL 2000, que gerencia os procedimentos. O software do Collins Eagle faz com que duas válvulas dentro da peça de respiração abram e fechem conforme necessário para conduzir os procedimentos de teste de função pulmonar.
Embora o Collins Eagle tenha sido elogiado por sua eficiência, existem algumas precauções de segurança a serem observadas ao operar este dispositivo. O principal risco a ser evitado ao operar este dispositivo é usar apenas a voltagem compatível. O uso de qualquer outra voltagem para operar o Eagle que não seja especificada no manual pode resultar em ferimentos.
Warren E. Collins iniciou a empresa médica Warren E Collins no início da década de 1920 até ser adquirida pela Ferraris Medical e, posteriormente, pela NSpire em meados da década de 2000. A Collins Medical, Inc. fabricou vários sistemas de espirometria e testes de função pulmonar ao longo de sua existência.
Fonte: Histórico de PFT da Warren E. Collins Co.
Identificação
O Collins Eagle é composto por uma pequena unidade de teste conectada a uma válvula montada na extremidade de um braço articulado. Toda a unidade, que consiste em um computador, impressora e monitor, pode ser colocada sobre um carrinho para conveniência, ou o braço articulado pode ser fixado a uma mesa. O Eagle vem em duas caixas: uma que contém a unidade de teste e a outra que contém as peças e acessórios. O número de série pode ser localizado na parte externa do corpo da unidade de teste. Há também uma silhueta de uma águia na unidade de teste. O Eagle vem na cor branca. As portas no dispositivo são codificadas por cores para garantir que a conexão de cada cabo de alimentação e cabo de dados seja segura e simples.
Especificações técnicas
Dimensões
19,2 cm X 43,6 cm X 19,2 cm (7 ½” X 17” X 7 ½”)
Peso
9,6 kg (21,1 lbs.)
Classificação do equipamento
  • Classe I
  • Uso contínuo com carga de curta duração
  • Parte aplicada tipo B
  • Equipamento não adequado para uso na presença de MISTURA ANESTÉSICA INFLAMÁVEL COM AR ou COM OXIGÊNIO OU ÓXIDO NITROSO
Requisitos elétricos
115 - 240 VCA 50 - 60 Hz, 3,15 A
Tipo e classificação do fusível
Dois fusíveis, cada um T2AL 250V
Conjunto de cabos
Classificação de voltagem máxima
  • 250V
Classificação de corrente máxima
  • 6A
Tamanho do condutor
  • 18 AWG / 3 X 0,75 mm²
Tipo de cabo
  • Revestimento termoplástico (PVC) de 3 fios JTO ou H05VVF30.75
Comprimento do conjunto de cabos
  • 2,5 m (8 pés)
Ambiente de operação
  • Temperatura, 13 a 46 °C (55 a 105 °F)
  • Umidade relativa, 0% a 95%
Tipo de proteção contra choque elétrico
  • Proteção contra choque elétrico, bem como prevenção.
Grau de proteção contra choque elétrico
  • Parte aplicada tipo B – Equipamento que fornece um determinado grau de
  • proteção contra choque elétrico, particularmente em relação a:
    • Corrente de fuga admissível
Informações adicionais
Justin Ogihara
Membro desde: 09/18/17
31.734 Reputação
Autoria de 52 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 600
