Ir para o conteúdo principal
Informações gerais
Coolers de CPU são componentes projetados para dissipar o calor gerado pela Unidade de Processamento Central (CPU) do seu computador. Normalmente, os coolers de CPU consistem em um dissipador de calor, tubulação de calor e um ou vários fans de refrigeração para transferir o calor da CPU de forma eficiente.
Tipos de cooler de CPU
Air coolers
Air coolers são uma solução de refrigeração projetada para dissipar o calor gerado por uma CPU (Unidade de Processamento Central) dentro de um sistema de computador. Esses coolers consistem principalmente em um dissipador de calor e um ou vários fans de refrigeração conectados. O dissipador de calor absorve o calor da CPU e, em seguida, o(s) fan(s) sopra(m) ar sobre as aletas, facilitando a transferência de calor da CPU para o ar ao redor.
PrósContras
Air coolers são ideais para usuários comuns de PC devido ao seu baixo custo e à capacidade de deslocar o ar quente.Air coolers podem ser mais volumosos em comparação com outras opções de refrigeração e não são tão eficientes quando submetidos a cargas de processamento pesadas. Air coolers também funcionam a uma rotação por minuto (RPM) mais alta, o que os torna mais barulhentos sob carga de processamento pesada.
Air coolers tipo U/Torre dupla
Imagem
Air coolers tipo U ou de torre dupla são soluções de refrigeração de CPU conhecidas por seu design de torre dupla, que aumenta a dissipação de calor. Esses coolers consistem em duas torres de dissipação de calor conectadas por tubulação de calor. As tubulações de calor facilitam a transferência de calor da CPU para as torres do dissipador, onde ele é dispersado para o ar ao redor.
O design de torre dupla aumenta a área de superfície para dissipação de calor, permitindo uma refrigeração mais eficiente. Esses coolers normalmente possuem vários fans posicionados para direcionar o fluxo de ar através das torres do dissipador, melhorando ainda mais seu desempenho de refrigeração.
Um dos benefícios dos air coolers tipo U ou de torre dupla é sua capacidade de resfriar efetivamente processadores de alta potência, mantendo temperaturas operacionais ideais mesmo sob cargas de trabalho pesadas ou durante o overclocking. Eles também são conhecidos por sua durabilidade e confiabilidade, tornando-os adequados para uso a longo prazo em vários ambientes de computação.
Air coolers tipo C/Coolers top-down
Imagem
Air coolers tipo C, frequentemente chamados de coolers top-down, são soluções de refrigeração de CPU projetadas para dissipar o calor direcionando o fluxo de ar diretamente sobre a CPU e componentes próximos. Ao contrário dos air coolers estilo torre, que são orientados verticalmente, os coolers tipo C têm um design horizontal. Este design faz com que o dissipador de calor se estenda sobre o soquete da CPU, formando um formato que lembra a letra "C".
A orientação horizontal dos coolers tipo C permite que eles soprem ar de forma eficaz sobre a CPU e componentes circundantes, como módulos reguladores de voltagem (VRMs) e módulos de RAM. Esses coolers podem dissipar calor de forma eficiente e manter temperaturas operacionais ideais para a CPU e outros componentes críticos.
Air coolers tipo C oferecem várias vantagens devido ao seu design. Eles podem fornecer refrigeração eficaz para CPUs em sistemas com folga vertical limitada, como montagens de formato pequeno (SFF) ou gabinetes de perfil baixo. Seu fluxo de ar horizontal também pode ajudar a resfriar outros componentes próximos ao soquete da CPU, contribuindo para a estabilidade e longevidade geral do sistema.
Air coolers de perfil baixo
Imagem
Air coolers de perfil baixo atendem às necessidades específicas de refrigeração de gabinetes de computador compactos ou sistemas limitados por folga vertical, incluindo montagens de formato pequeno (SFF) e PCs de Home Theater (HTPCs). Essas soluções de refrigeração são projetadas com um design fino e compacto, garantindo que possam caber confortavelmente em espaços apertados, mantendo um desempenho de refrigeração suficiente para a CPU.
A característica marcante dos air coolers de perfil baixo é seu dissipador de calor fino e de baixo perfil, que é projetado para ocupar o mínimo de espaço dentro do gabinete do computador. Esse perfil fino permite que o cooler caiba confortavelmente até mesmo em gabinetes com folga vertical limitada, onde coolers de tamanho padrão teriam dificuldade em se acomodar.
Air coolers passivos
Air coolers passivos não possuem peças móveis e não incorporam um fan de refrigeração. Eles resfriam por meio de um dos dois mecanismos:
Alguns coolers são projetados para transferir calor para o ar parado ao redor por convecção. A vantagem deste tipo é que eles são completamente silenciosos, mas têm capacidade de dissipação de calor limitada. Algumas empresas produzem coolers de torre passivos muito grandes com aletas amplamente espaçadas para maximizar a convecção. Além disso, em um contexto de computação retrô, coolers de CPU geralmente consistem em um simples dissipador de calor, já que as CPUs daquela era dissipavam uma potência mínima.
Outros coolers passivos dependem de fans de refrigeração separados localizados em outros lugares no chassi para direcionar o fluxo de ar sobre as aletas dos coolers. O design do chassi, incorporando frequentemente defletores da ventoinha feitos de plástico, garante que uma fileira de fans direcione o ar sobre vários componentes que geram calor, incluindo a CPU, unidades de armazenamento e RAM, enquanto ele passa pelo computador. Este tipo é usado principalmente em servidores 1U e 2U, mas tem sido usado ocasionalmente em desktops pré-montados.
Coolers líquidos
Coolers líquidos ou de água são soluções de refrigeração avançadas projetadas para dissipar eficientemente o calor gerado por uma CPU em um sistema de computador. Diferente dos air coolers, que usam ar para transferir o calor da CPU, os coolers líquidos usam um sistema de líquido de refrigeração em circuito fechado para atingir esse objetivo. Coolers líquidos normalmente consistem em um bloco de água, bomba, radiador, tubos e líquido de refrigeração.
PrósContras
Coolers líquidos operam a uma rotação por minuto (RPM) mais baixa, o que os torna mais silenciosos sob cargas de processamento mais altas. Algumas opções de refrigeração líquida também permitem uma grande versatilidade e podem ser integradas a qualquer sistema.Como o nome sugere, coolers líquidos usam líquido, o que pode resultar em danos ao sistema de processamento ou a outros componentes por danos por líquido. Embora os coolers líquidos All-in-One tenham tentado combater esse problema, a refrigeração líquida personalizada pode vazar se não for instalada corretamente.
Circuito fechado
Imagem
Coolers líquidos de circuito fechado, comumente conhecidos como coolers líquidos tudo-em-um (AIO), representam um avanço sofisticado na tecnologia de refrigeração de CPU. Essas soluções de refrigeração utilizam um sistema de circuito fechado para transferir o calor da CPU de forma eficiente, garantindo um gerenciamento térmico ideal para sistemas de computação de alto desempenho. Ao contrário das montagens de refrigeração líquida personalizadas, que exigem a montagem meticulosa de componentes individuais, como reservatórios, bombas, tubos e radiadores, os coolers líquidos de circuito fechado chegam pré-montados e selados, oferecendo aos usuários uma experiência de instalação sem complicações com requisitos mínimos de manutenção.
O design de circuito fechado desses coolers simplifica o processo de instalação, tornando-os acessíveis até mesmo para usuários com conhecimento técnico limitado. Sem a necessidade de configurações complexas de tubulação ou reabastecimento de líquido de refrigeração, os usuários podem montar o cooler rapidamente e facilmente no soquete da CPU, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de configuração. Essa funcionalidade plug-and-play garante que os usuários possam aproveitar os benefícios da refrigeração líquida sem as complexidades associadas às montagens personalizadas.
Além disso, a natureza selada dos coolers líquidos de circuito fechado elimina preocupações relacionadas a vazamentos ou manutenção do sistema, comumente associadas a soluções de refrigeração líquida personalizadas. Ao encapsular o líquido de refrigeração dentro de um circuito selado, esses coolers reduzem o risco de perda ou contaminação do fluido, garantindo confiabilidade a longo prazo e tranquilidade para os usuários.
Apesar de seu design simplificado e processo de instalação, os coolers líquidos de circuito fechado oferecem um desempenho de refrigeração impressionante, comparável às montagens de refrigeração líquida personalizadas e superior aos air coolers tradicionais. Ao aproveitar a eficiência da tecnologia de refrigeração líquida, esses coolers dissipam o calor da CPU de forma eficaz, permitindo que os usuários alcancem temperaturas operacionais mais baixas e maior estabilidade do sistema, particularmente durante tarefas de computação exigentes ou cenários de overclocking.
Circuito personalizado
Imagem
Coolers líquidos de circuito personalizado, também chamados de montagens de refrigeração líquida personalizada, representam o auge das soluções de refrigeração de CPU, conhecidas por seu desempenho de refrigeração excepcional e opções de personalização incomparáveis. Ao contrário dos coolers líquidos de circuito fechado, que chegam pré-montados e selados, os coolers líquidos de circuito personalizado são meticulosamente fabricados a partir de componentes individuais, oferecendo aos usuários controle total sobre cada aspecto de seu sistema de refrigeração. Isso inclui bomba, reservatório, radiador, blocos de água, tubos, conexões e líquido de refrigeração, cada um cuidadosamente selecionado para atender às necessidades e preferências específicas do usuário.
A natureza modular dos coolers líquidos de circuito personalizado capacita os usuários a adaptar sua solução de refrigeração para atender às suas necessidades exclusivas, seja maximizando o desempenho de refrigeração, alcançando uma visão estética específica ou acomodando as demandas de overclocking. Ao selecionar manualmente cada componente, os usuários têm a flexibilidade de otimizar seu circuito de refrigeração para eficiência, confiabilidade e estilo.
No coração de cada cooler líquido de circuito personalizado está a bomba, responsável por circular o líquido de refrigeração por todo o sistema. Os usuários podem escolher entre uma variedade de opções de bomba, incluindo unidades independentes ou combos de bomba e reservatório integrados, cada um oferecendo diferentes níveis de desempenho e potencial de personalização. O reservatório serve como um local centralizado para o líquido de refrigeração, fornecendo acesso conveniente para enchimento, purga e monitoramento dos níveis de fluido.
O radiador, um componente crítico do circuito de refrigeração, atua como um trocador de calor, dissipando o calor do líquido de refrigeração para o ar ao redor. Os radiadores vêm em vários tamanhos, espessuras e configurações, permitindo que os usuários adaptem seu sistema de refrigeração para caber dentro de seu gabinete e atender aos seus requisitos de dissipação térmica.
Os blocos de água, montados na CPU e em outros componentes que geram calor, facilitam a transferência de calor da fonte para o líquido de refrigeração. Esses blocos vêm em diferentes designs e materiais, como cobre ou cobre banhado a níquel, cada um oferecendo diferentes níveis de condutividade térmica e estética.
Tubos e conexões conectam os vários componentes do circuito personalizado, permitindo que o líquido de refrigeração flua perfeitamente por todo o sistema. Os usuários podem escolher entre uma ampla gama de materiais de tubulação, incluindo tubos flexíveis (por exemplo, PVC, silicone) ou tubos rígidos (por exemplo, acrílico, PETG), bem como conexões em vários tamanhos, ângulos e acabamentos para acomodar sua configuração específica e preferências estéticas.
Finalmente, a seleção do líquido de refrigeração permite que os usuários personalizem a aparência de seu cooler líquido de circuito personalizado, com uma ampla gama de cores e formulações disponíveis para combinar com o tema e o estilo de sua montagem.
Mais informações
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 107
Ao todo: 4,280
