Ir para o conteúdo principal
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Resolução de problemas
Se você estiver tendo dificuldades com o Modelador Rotativo CHI Spin N Curl e precisar de ajuda adicional, tente consultar a CHI Spin N Curl Rotating Curler Troubleshooting
Informações gerais
O CHI Spin N Curl é um modelador de cachos automático de cerâmica. Este modelador da CHI (número do modelo: CA2288) foi lançado em agosto de 2019 e cria cachos e ondas apenas pressionando um botão. Este modelador é rotativo automático e utiliza três configurações de temperatura e temporizador baseadas no tipo de cabelo. O CHI Spin N Curl vem com um visor digital de temperatura com configurações ajustáveis, botões direcionais e temporizador ajustável. A tecnologia de calor de cerâmica do modelador CHI diminui a quantidade de danos causados pelo calor para manter a integridade do seu cabelo.
Este produto pesa cerca de 450 g e possui um exterior na cor vermelho rubi. O visor digital de temperatura inclui temperaturas predefinidas que variam de um mínimo de 188 °C para cabelos finos até um máximo de 210 °C para cabelos grossos. Este produto utiliza tempos de aquecimento ajustáveis que variam de 15 segundos para cabelos finos a 19 segundos para cabelos grossos.
O modelo CHI Spin N Curl Vermelho Rubi é um modelo padrão entre todos os modeladores rotativos automáticos que a CHI oferece. Os fabricantes incluíram vários recursos distintos que permitem o uso fácil, como um cabo giratório e um aviso sonoro para notificar que o cacho está pronto. Este produto vendeu cerca de 30.000 unidades na Amazon e está listado na categoria “Amazon’s choice” em modeladores de cabelo da CHI.
Este produto é fabricado pela Farouk Systems, uma empresa com sede em Houston, originária dos Estados Unidos. No site CHI.com, o CHI Spin N Curl na cor Vermelho Rubi está listado por US$ 116,62.
Identificação
O Modelador Rotativo CHI Spin N Curl consiste em uma peça de mão longa e estreita conectada a um cilindro de aquecimento com câmara aberta. Na peça de mão, você pode localizar o visor digital de temperatura de formato oval e, logo acima, os botões duplos circulares que controlam a direção do cilindro. O visor de aquecimento digital medirá a temperatura do cilindro de aquecimento durante o uso. Os botões direcionais duplos circulares, localizados acima do visor de temperatura, consistem em setas. A seta para a esquerda fará o cilindro girar para a esquerda e a seta para a direita fará o cilindro girar para a direita. No outro lado da peça de mão, estão localizados quatro botões ovais em uma fileira. O botão com o símbolo de energia ligará ou desligará o modelador. Em seguida, localize o botão com a letra “M”. Este botão define o temporizador para o tempo de uso desejado. Você pode aumentar ou diminuir o tempo usando os botões de menos ou mais adjacentes ao botão “M”. Os botões de mais e menos também podem aumentar ou diminuir a temperatura do cilindro de aquecimento. Acima da peça de mão, encontra-se o cilindro com câmara aberta. No cilindro, haverá uma indicação em letras pequenas sobre qual lado deve ser posicionado na cabeça. O número do modelo também estará localizado em uma etiqueta branca no cilindro. Este dispositivo vem nas cores Vermelho Rubi, Preto, Azul, Preto fosco, Verde menta, Ouro rosa e Branco.
Especificações
Geral
  • Tamanho do modelador: 30,5 x 7,6 x 7,6 cm (C x L x A)
  • Peso do modelador: 1,6 kg
Cilindro
  • Tamanho do cilindro interno: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm (C x L x A)
  • Tamanho do cilindro externo: 7,6 x 7,6 x 7,6 cm (C x L x A)
  • Peso: 450 g
Energia
  • Cabo de alimentação giratório de 2,7 metros
Configurações de temperatura
  • Temperatura baixa: 188 °C
  • Temperatura média: 199 °C
  • Temperatura alta: 210 °C
Configurações de temporizador
  • Tempo curto: 15 segundos
  • Tempo médio: 17 segundos
  • Tempo longo: 19 segundos
Configurações de rotação
  • Botões de rotação direcional, esquerda e direita
Diversos
  • Recursos: redução de frizz e eletricidade estática, brilho excepcional, pouco ou nenhum dano térmico, desligamento automático em 1 hora
  • Acessórios incluídos: ferramenta de limpeza
Informações adicionais
Site do fabricante
Vídeo do dispositivo
Site de suporte
Annalise White
Membro desde: 10/26/22
530 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G7
3 Membros
Autoria de 72 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 2,807
