Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aparelho desliga
O modelador desliga aleatoriamente ou para de girar, sem nenhum sinal de energia.
Não conectado à tomada
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente à tomada. Verifique se há algum sinal de cabo de alimentação solto no modelador.
Cabelo preso no cilindro
O modelador pode desligar se houver cabelo preso no cilindro. Certifique-se de que o cilindro esteja limpo e livre de qualquer excesso de cabelo ou resíduos.
Disjuntor desarmado
Verifique se a tomada em que o modelador está conectado está funcionando; tente outra tomada.
Cabo de alimentação com defeito
Se não houver sinal de energia para o modelador, o cabo pode estar com defeito. Substitua o cabo de alimentação usando este guia.
Placa-mãe com defeito
Se o modelador não estiver ligando, mas o cabo de alimentação estiver intacto, a placa-mãe pode precisar ser substituída seguindo este guia.
O cilindro gira constantemente
Mesmo após a conclusão da modelagem da mecha de cabelo, o modelador continua girando.
Botão travado
Certifique-se de que o botão volte totalmente à posição original após terminar de modelar. Verifique se não há nada empurrando o botão para baixo ou fazendo com que ele trave. Limpe o espaço ao redor e abaixo do botão.
Botão de rotação com defeito
Se o botão estiver liberando totalmente após terminar de modelar, o botão e o componente elétrico do botão de rotação podem precisar ser substituídos usando este guia.
Dificuldade para limpar
Você tem dificuldade para limpar o modelador.
Acúmulo de produto
Se você perceber que ainda há acúmulo de produtos capilares no modelador, limpe as superfícies e o cilindro com um pouco de álcool isopropílico em um algodão.
Ferramenta de limpeza não funciona corretamente
Se você estiver usando a ferramenta de limpeza fornecida e perceber que ela não está funcionando corretamente ou de forma eficiente, certifique-se de que está inserindo a ferramenta da maneira correta.
Limpeza pouco frequente do produto
Este modelador deve ser limpo usando a ferramenta de limpeza pelo menos uma vez por semana, dependendo da frequência de uso. Isso evitará o acúmulo excessivo.
O cabelo embola facilmente
O cabelo está ficando preso no modelador.
Rachadura no cilindro
Inspecione o cilindro do modelador; se houver rachaduras na cerâmica, o cilindro pode precisar ser substituído usando este guia.
Acúmulo excessivo de usos anteriores
Este produto pode acumular resíduos de produtos capilares ou fios de cabelo no cilindro. Certifique-se de limpar o aparelho corretamente uma vez por semana usando a ferramenta de limpeza fornecida, além de limpar as superfícies com um algodão embebido em uma pequena quantidade de álcool, removendo também qualquer cabelo preso no dispositivo.
Uso inadequado do produto
Se o cabelo ficar emaranhado no produto, desligue o modelador, remova o excesso de cabelo e reinicie desligando o dispositivo e ligando-o novamente para voltar a usar.
A temperatura não ajusta
A temperatura não está ajustando, ou a haste não está aquecendo na temperatura correta.
Botões de temperatura com defeito
Se a temperatura não estiver sendo ajustada corretamente pelos botões, o interruptor de controle de temperatura pode precisar ser substituído, o que pode ser feito seguindo este guia.
Elemento de aquecimento com defeito
Se o modelador não estiver aquecendo na temperatura adequada ou estiver aquecendo demais, o componente de aquecimento precisará ser substituído seguindo este guia.
Reset piscando
A haste está emitindo sinais sonoros e o aviso de "Reset" está piscando.
Cabelo emaranhado
Se o modelador estiver sendo usado e apresentar o aviso de "Reset" piscando acompanhado de sinais sonoros, pode haver cabelo emaranhado. Desligue o modelador, remova o cabelo emaranhado lentamente e certifique-se de que qualquer excesso de cabelo tenha sido limpo do cilindro. Ligue o dispositivo novamente e volte a usá-lo.
Annalise White
Membro desde: 10/26/22
530 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G7
3 Membros
Autoria de 72 guias
6 comentários
Im having a problem where it says reset and beeps but theres no tangled hair. Is there anything i can do to stop this problem?
Gabby Goings - Responder Compartilhar
What is the fix for a reset flip button and beeping sound? I’ve tried holding down the power button, but that does not work.
Gina - Responder Compartilhar
I am having the same problem
Elizabeth Marini - Responder Compartilhar
I dropped mine and inside is loose. Can I twist it back in or do I have to pry everything open? Thanks
kioshi sevilla - Responder Compartilhar
Reset lit and beeping, is the Chi Curl n spin broken?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 7,370
