Alça
Sem respostas 0 pontos |
Height adjustment part problem |
Ferramentas
Informações gerais
O Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F é um aspirador de pó usado para remover poeira, pelos de animais, sujeira e muito mais dos seus pisos. Além disso, com uma mangueira destacável e uma variedade de acessórios adicionais, o Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F é capaz de limpar áreas de difícil acesso em suas paredes e prateleiras. Este dispositivo conecta-se a uma tomada doméstica padrão e possui um cabo de 7,6 metros (25 pés) de comprimento para que você possa limpar vários cômodos sem desconectar o aspirador.
Este aspirador destaca-se pelo seu modelo leve, pesando apenas 4,5 kg (10 libras). O aspirador foi comercializado para idosos como um aspirador alto, porém leve, que não forçaria quem o utiliza a se curvar ou fazer qualquer esforço pesado para manter suas casas limpas.
Este modelo é um aspirador vertical em vez de um modelo de cilindro. Isso significa que o compartimento de poeira é fixado ao próprio aspirador e não é um componente separado que precisa ser carregado com a peça do motor. Aspiradores verticais são geralmente considerados mais fáceis de usar e armazenar do que os aspiradores de cilindro. No entanto, eles são tipicamente conhecidos por serem muito mais pesados, razão pela qual a Bissell projetou o Compact Turbo para criar um aspirador que minimiza essa desvantagem.
Identificação
O Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F pode ser identificado pelo adesivo no aspirador atrás do compartimento de poeira. Se você estiver de frente para o aspirador, o adesivo deve estar no lado esquerdo, levemente escondido atrás da mangueira. O adesivo deve conter o nome exato do dispositivo e o número do modelo.
Especificações técnicas
Medidas
- Peso: 4,5 kg
- Comprimento do cabo: 7,6 metros
- Comprimento da mangueira: 1,5 metro
Energia e conectividade
- Classificação de energia: 6,2 Ampères
- Fonte de energia: Com fio
- Sistema de escovas: Rotativo
- Interruptor liga/desliga da escova: Não
- Rebobinador automático de cabo: Não
Coleta de sujeira
- Tipo de superfície: Carpete, tapetes, piso frio, madeira de lei, camas de animais, multissuperfície, pisos de madeira vedados, estofados, tecidos
- Sistema de limpeza: Ciclônico
- Largura do caminho de limpeza: 25,4 cm
- Configurações de altura da superfície: 3
- Tipo de saco: Sem saco
- Capacidade do recipiente de sujeira: 1 Litro
- Recipiente de sujeira de esvaziamento fácil: Sim
- Cabeça giratória: Não
- Escovas de varredura de borda: Não
Fonte: Especificações técnicas do Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F
Informações adicionais
Guia de montagem e uso do Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F
Manual do usuário do Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F
Página do fabricante e avaliações do Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F
