Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu aspirador Bissell CleanView Compact Turbo 3437F não está aspirando sujeira e detritos, ou está espalhando detritos em vez de levá-los para o recipiente de pó, siga este guia de resolução de problemas.
Recipiente de sujeira cheio
Se o recipiente de sujeira estiver cheio, o aspirador não conseguirá armazenar mais material e poderá espalhar detritos pelo chão.
  • Para esvaziar o recipiente de sujeira, pressione o botão cinza “release” (liberar) na alça do recipiente de pó. Em seguida, incline o recipiente de pó para trás e levante-o.
  • Puxe a aba roxa “washable filter” (filtro lavável) e levante suavemente o separador preto dentro do recipiente com a mão.
  • Esvazie o recipiente de sujeira e o separador em uma lixeira apropriada pressionando o botão “push to empty” (empurrar para esvaziar) na parte traseira do recipiente.
  • Recoloque o recipiente de pó.
Siga o passo a passo do guia aqui para substituir ou esvaziar o recipiente de sujeira.
Filtro sujo
  • Certifique-se de verificar o filtro de espuma puxando suavemente a aba “washable filter” (filtro lavável) e removendo o filtro de espuma acima da peça separadora preta.
  • Lave o filtro com água morna e detergente neutro e deixe secar ao ar por 24 horas.
  • Reinstale o filtro com o lado de espuma preta voltado para você.
Siga o passo a passo do guia aqui para substituir ou limpar o filtro de espuma.
Mangueira obstruída
  • Gire a conexão superior da mangueira no sentido anti-horário para destravar a mangueira do aspirador.
  • Levante a mangueira de modo que fique completamente vertical e verifique se há qualquer bloqueio.
  • Se houver um bloqueio, desconecte a conexão inferior da mangueira girando e levantando suavemente.
  • Use um instrumento longo e fino para empurrar qualquer obstrução para fora da mangueira.
  • Recoloque a mangueira após remover qualquer obstrução.
Siga o passo a passo do guia aqui para substituir a mangueira.
Escova rotativa obstruída
  • Deite o aspirador de forma que a escova rotativa sob o aparelho fique visível.
  • Remova os cinco parafusos que prendem a tampa da escova à escova rotativa com uma chave apropriada.
  • Remova a tampa e levante a escova rotativa puxando-a suavemente pelas duas extremidades.
  • Limpe quaisquer detritos e cabelos presos na escova rotativa.
  • Recoloque a escova rotativa e prenda a tampa.
Siga o passo a passo do guia aqui para substituir a escova rotativa.
Mangueira danificada
Enquanto o aspirador estiver ligado, ouça se há algum assobio ou som de estalo vindo da mangueira. Se houver, a mangueira foi danificada e é hora de pedir uma peça de reposição.
Motor de sucção com falha
Se nenhuma das correções anteriores resolveu o problema, é provável que o motor de sucção esteja falhando. Verifique se a garantia do seu aspirador ainda está ativa e envie o aparelho para reparo caso esteja. Atualmente, não há peças de reposição de motor disponíveis online para o Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F.
Justin Hite
Membro desde: 09/15/24
765 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 Membro de CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 Membro
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 417
