Ir para o conteúdo principal
Guias
4 Diagramas
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Motor: Honda GX390
Informações gerais e identificação
O Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF (2015) é um roçador de vegetação densa com transmissão hidrostática.
Possui uma largura de corte de 66 cm e foi projetado para cortar vegetação em terrenos acidentados em áreas relativamente pequenas. Ele conta com um motor de nível comercial Honda GX390 de 11,7 cavalos de potência ou 388 cc, projetado para maior eficiência. Ele pode cortar vegetação, arbustos, vinhas, grama alta, bagas e árvores pequenas. O roçador foi projetado para cortar vegetação de até 1,8 m de altura e mudas com até 5 cm de diâmetro. Ele pode cortar quase meio hectare de vegetação por hora.
O Billy Goat Brush Cutter inclui um transeixo hidrostático totalmente automático que bloqueia a roda que está girando para oferecer tração positiva. Este recurso visa garantir maior tração em colinas e em condições irregulares ou úmidas. O roçador também possui pneus de trator mais largos para maior poder de aderência e tração em várias condições. A plataforma de corte articulada foi projetada para acompanhar o solo, e o cortador pode operar em inclinações de até 20 graus. O roçador também possui um acabamento de borracha na parte traseira para facilitar a passagem por tocos durante a marcha à ré. Quem opera o equipamento pode alternar entre marcha à frente e à ré pelos punhos do roçador sem precisar mudar de marcha.
Ao usar o Billy Goat Brush Cutter, recomenda-se o uso de óculos de proteção e protetores auriculares para segurança pessoal. Também é possível usar estabilizadores de combustível Honda para aumentar o desempenho do motor Honda.
Especificações técnicas
Grau: Semiprofissional
Área de superfície: Residencial pequena
Largura: 66 cm de corte
Estilo: Corte bruto
Terreno: Acidentado
Motor: Honda GX390
  • Sistema de partida: partida retrátil
  • Ciclo do motor: 4 tempos
  • Potência: 11,7 HP
  • Cilindrada: 388 cc
  • Capacidade do tanque de combustível: 2,84 litros
  • Cilindros do motor: 1 cilindro
  • Filtro de óleo: Não
  • Torque: 26,4 Nm
  • Garantia do motor para o consumidor: 3 anos
Plataforma:
  • Opções de corte: descarga traseira
  • Material da plataforma: aço
  • Construção da plataforma: soldada
  • Material do eixo: aço
  • Lâminas: 1 lâmina
  • Largura de corte: 66 cm
  • Altura de corte: 9,5 cm
Tração:
  • Velocidades: variável
  • Velocidade máxima: 4,5 km/h
  • Velocidade máxima em ré: 1,6 km/h
  • Rodas motrizes: rodas traseiras
  • Tipo de transmissão: hidrostática
  • Sistema de tração: autopropulsado
Acessórios:
  • Coletor traseiro: não
  • Proteção do motor: não
  • Horímetro: não
  • Apoios de braço: não
  • Para-choque dianteiro: incluído
  • Kit de cobertura morta (mulcher): não
  • Faróis: não
Rodas:
  • Tamanho do pneu traseiro: 40,6 x 16,5 cm
  • Tipo de pneu: pneus pneumáticos
Visão geral:
  • Peso: 143,8 kg
  • Garantia para o consumidor: 1 ano
  • Garantia comercial: 1 ano
  • Comprimento do produto: 210,8 cm
  • Largura do produto: 78,7 cm
  • Altura do produto: 121,9 cm
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 141
Ao todo: 28,916
