Ir para o conteúdo principal
13 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
O rachador de lenha Barreto modelo E920LSHX é um equipamento com 20 toneladas de força de corte e um quadro de 358 kg (790 libras). A placa da lâmina do rachador possui almofadas de nylon de alta resistência ao desgaste, e a máquina inclui suspensão por eixo de torção, projetada para reduzir saltos e melhorar a capacidade de reboque. A suspensão por eixo de torção pode ser movida para três posições diferentes para aumentar ou reduzir o peso sobre a lança. Ao usar o rachador na posição vertical, o suporte de toras montado com amortecimento é projetado para sair do caminho. Barras de travamento com mola mantêm o rachador no lugar durante o uso, e um batente de borracha protege a máquina ao fazer a transição da posição vertical para a horizontal. O motor do rachador é montado sobre isoladores de borracha para protegê-lo de vibrações excessivas durante a operação ou o reboque.
O rachador de lenha modelo E920LSHX inclui um motor Honda GX270 que produz 8,5 cavalos de potência a 3.600 rotações por minuto. O motor produz um torque líquido de 19,1 Nm (14,1 libras-pé) a 2.500 rotações por minuto. Ele comporta até 5,3 litros (5,6 quartos) de gasolina e 1,1 litros (1,16 quartos) de óleo do motor. A Honda recomenda o uso de combustível sem chumbo de 86 octanas ou superior para este motor.
O rachador de lenha modelo E920LSHX pode ser identificado pelo seu corpo vermelho e pelo nome “Barreto” impresso em letras maiúsculas pretas com fundo branco em vários locais da máquina, inclusive na lateral da parte vertical do rachador.
Especificações técnicas
  • Nome da marca Acme Tools: BARRETO MFG
  • Número da peça Acme Tools: E920LSH
  • Peso montado (lbs): 790
  • Material da lâmina: Liga metálica de alto carbono resistente ao desgaste
  • Certificação CSA: Não
  • Cor / Acabamento: Vermelho com preto
  • País de origem (numérico): EUA
  • Cunha de corte (pol): 8
  • Tempo de ciclo (seg): 20
  • Diâmetro do cilindro (pol): 4
  • Listagem ETL: Não
  • Motor: Honda GX270
  • Cilindrada do motor (cc): 265
  • Para-lamas: Não
  • Capacidade do tanque de combustível (gal): 1,6
  • Tipo de combustível: Gasolina
  • Capacidade de fluido hidráulico (gal): 7
  • Fluido hidráulico incluso: Não
  • Nº da peça do fornecedor interno: E920LSH
  • Código de produto da internet (IPC): E915E52D8F6
  • Suporte de toras incluso: Sim
  • Capacidade do rachador de lenha: 25 pol
  • Nº do modelo do fabricante (série): 920LSH
  • Nº da peça do fabricante (OEM): 920LSH
  • Garantia do fabricante: Limitada vitalícia
  • PSI máximo: 2750
  • Posição de operação: Horizontal ou vertical
  • Nome do produto: Rachador de lenha de 20 toneladas, motor Honda
  • Óleo e capacidade recomendados: 34 oz
  • Potência máxima do motor pequeno (hp): 9
  • Torque máximo do motor pequeno (ft-lbs): 14
  • Força de corte (toneladas): 20
  • Tipo de partida: Manual (corda)
  • Rebocável: Sim
  • UPC: 405920000022
  • Diâmetro da roda (pol): 18
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 8,938
