Ir para o conteúdo principal
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Resolução de problemas
Se você tiver algum problema com o seu Audio-Technica ATH S300BT, consulte esta página de resolução de problemas para resolver suas questões.
Informações gerais
Os Audio-Technica ATH-S300BT são fones de ouvido sem fio bluetooth que foram lançados em 13 de junho de 2024 e fabricados pela Audio Technica, empresa mais conhecida pelos seus equipamentos de áudio profissionais, incluindo fones de ouvido. O número do modelo específico dos fones de ouvido apresentados é o ATH-S300BTBK. Estes fones de ouvido incluem até 90 horas de autonomia da bateria com uma única carga e podem carregar 2,5 horas em 3 minutos. Os pequenos microfones MEMS nos fones de ouvido permitem cancelar e captar o ruído ambiente ao mesmo tempo. Isto cria algo a que chamam de cancelamento de ruído híbrido digital, separado do cancelamento de ruído tradicional que se vê nos fones de ouvido comuns. Estes fones de ouvido foram construídos para serem leves, pesando 258 g para um uso diário confortável. Os fones de ouvido também podem ser conectados a dois dispositivos bluetooth.
Identificação
Os Audio-Technica ATH S300BT são fones de ouvido pretos com um padrão de mármore. Você pode encontrar o número do modelo na parte de trás da caixa do fone de ouvido. Também é possível encontrar um papel com um QR code com um guia dentro da caixa do fone de ouvido. Nos fones de ouvido, você encontrará o número do modelo no lado esquerdo da haste.
Imagem
Imagem
Imagem
Especificações técnicas
  • Tipo - Dinâmico fechado
  • Diâmetro do transdutor do alto-falante - 40 mm
  • Resposta de frequência - 20 a 20.000 Hz
  • Sensibilidade - 103 dB/mW
  • Impedância - 44,5 ohms
  • Tempo de carregamento - Aprox. 2,5 horas
  • Temperatura de operação - 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
  • Tempo de operação - Aprox. 60 a 90 horas, dependendo do cancelamento de ruído e transmissão contínua
  • Peso - Aprox. 258 g (9,1 oz)
  • Tipo de microfone - Fones de ouvido: tipo MEMS; Cabo: condensador de eletreto
  • Sensibilidade do microfone - Fones de ouvido: -38 dB (1 V/Pa, a 1 kHz); Cabo: -42 dB (1 V/Pa, a 1 kHz)
  • Resposta de frequência do microfone - Fones de ouvido: 50 a 10.000 Hz; Cabo: 100 a 10.000 Hz
  • Padrão polar do microfone - Fones de ouvido: omnidirecional; Cabo: omnidirecional
  • Acessórios incluídos • Cabo de carregamento USB (30 cm (12"), USB Type-A / USB Type-C)
  • Cabo com microfone integrado e controle (1,2 m (3,9') / conector estéreo banhado a ouro de 3,5 mm (4 polos / em forma de L))
  • Fonte de alimentação - Bateria de polímero de lítio de 3,85 V DC
  • Versão Bluetooth® - Bluetooth versão 5.1
  • Alcance de operação - Linha de visão - aprox. 10 m (33')
  • Potência máxima de RF - 12 mW EIRP
  • Banda de frequência - 2,402 GHz a 2,480 GHz
  • Método de modulação - GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK
  • Método de espalhamento espectral - FHSS
  • Perfis Bluetooth compatíveis - A2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • Codec suportado - AAC, SBC
  • Método de proteção de conteúdo suportado - SCMS-T
  • Banda de transmissão - 20 a 20.000 Hz
Informações adicionais
Nathan Padron
Membro desde: 08/19/26
202 Reputação
Autoria de 0 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 99
Ao todo: 132
