Ir para o conteúdo principal
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
Áudio distorcido no Audio-Technica ATH-S300BT
Ao reproduzir qualquer tipo de áudio, ele soa fraco e com ruído abafado. Siga os passos abaixo para corrigir o áudio.
Clipping
O problema mais comum de clipping ocorre quando a voltagem do amplificador atinge seu limite. Ao forçar o amplificador além do limite, ele perde a voltagem necessária para produzir uma quantidade razoável de sinal de áudio. Isso pode ser um problema de software ou físico.
  • Para problemas de software, sugerimos reduzir o volume principal e desativar quaisquer aprimoramentos de áudio. Verifique se os fones de ouvido e o seu dispositivo conectado suportam o mesmo codec de alta qualidade.
  • Reinicie a conexão "esquecendo" o dispositivo nas configurações de Bluetooth e, em seguida, reconecte-o.
  • O diafragma dos alto-falantes pode estar sujo com detritos, poeira e fios de cabelo em contato com o alto-falante. Para limpar, remova a almofada do fone de ouvido e use uma escova macia ou um soprador de limpeza de lentes para limpar a área.
Falha no transdutor do alto-falante
O transdutor do alto-falante pode apresentar duas falhas comuns, causadas pelo próprio alto-falante físico ou pelo software. Ouvir áudio em um volume mais alto do que o habitual pode rasgar ou derreter o diafragma e até mesmo a bobina de voz dentro do transdutor do alto-falante.
  • Verifique se há módulos internos quebrados na concha acústica afetada. Remova a almofada do fone de ouvido e procure por partes de solda que pareçam quebradas. Você precisará soldar os fios que parecem ter se desconectado.
  • O áudio pode falhar e rejeitar o emparelhamento. Se isso acontecer, segure o botão LIGA até que o indicador luminoso apague completamente, depois ligue os fones de ouvido e refaça o emparelhamento como um novo dispositivo.
Problemas com a bateria
Quando você encontrar um problema com a bateria, na maioria das vezes, trata-se de drenagem rápida e o dispositivo superaquece.
  • Para qualquer problema de drenagem de bateria, evite adaptadores de carregamento rápido, pois eles podem enviar voltagem excessiva, o que gera calor. Troque o adaptador por um de baixa saída.
  • Se a concha acústica ou a porta de carregamento estiverem quentes ao toque, desconecte o cabo de carregamento imediatamente para evitar mais problemas na bateria. Uma bateria velha pode ser a causa; dito isso, você deve substituir a bateria.
Falha no alto-falante
Falhas comuns no alto-falante são causadas por sujeira ou danos físicos internos.
  • Verifique o alto-falante quanto a detritos, como sujeira, poeira ou cera de ouvido; eles podem prejudicar o áudio, especialmente em frequências mais baixas. Limpe o alto-falante com um pano de microfibra.
  • Sobrecarregar os fones de ouvido com volume alto pode danificar ou queimar os alto-falantes. Alto-falantes queimados podem ser reparados, então você precisará substituir o alto-falante em si.
  • Rachaduras e danos causados por água podem fazer com que o alto-falante pare de funcionar completamente. Nesse caso, você deve substituir os fones de ouvido.
Nathan Padron
Membro desde: 08/19/26
202 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 28
