Ir para o conteúdo principal
Guias
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Peças
Peças da Logitech
Resolução de problemas
Para obter ajuda adicional, consulte a página Resolução de problemas do Astro A40 TR Plus Mixamp M80.
Informações gerais
O Astro A40 TR Plus Mixamp M80, fabricado pela Astro Gaming, é um conjunto composto por um headset (Astro A40 TR) e um amplificador acoplável (Mixamp M80) usado para aumentar a qualidade do som estéreo para o Xbox One. Ele não suporta som surround e não possui capacidade Bluetooth. O Mixamp M80 é compatível apenas com o controle do Xbox One. Os alto-falantes do Astro A40 TR são compatíveis com qualquer dispositivo que possua uma porta TRS ou TRRS de 3,5 mm, mas o microfone só funcionará se a porta suportar uma conexão CTIA TRRS.
O headset vem em diversas cores e foi projetado para ser personalizável, o que dificulta a identificação, mas facilita o reparo. O número do modelo encontra-se nas etiquetas dos alto-falantes, que foram projetadas para serem substituídas. Se você não tiver mais as etiquetas originais dos alto-falantes, verifique a marca no arco de cabeça. Deve estar escrito Astro ao longo dos ajustadores do arco de cabeça e você também deve conseguir ver fios grossos através do arco. Se os fios não forem pretos, você tem um headset personalizado ou um Astro A50. O headset é significativamente diferente das versões anteriores devido aos ajustadores do arco de cabeça e aos fios visíveis, mas é muito semelhante à versão A50 mais recente.
O Mixamp M80 é bastante fácil de identificar. Ao contrário de outros Mixamps do fabricante, ele não pode ser usado com vários dispositivos, pois o conector na parte superior só encaixa no controle do Xbox One. O único Mixamp comparável é o M60; o M80 possui uma roda de volume na parte inferior, enquanto o M60 não.
Identificação
O Astro A40 TR Plus Mixamp M80 foi lançado em 2013.
Identificado pelo número do modelo: M80.
Especificações técnicas
Este headset compartilha algumas semelhanças com seu antecessor, o A10 Plus MixAmp M60, mas foram feitas melhorias:
Headset A40 TR
Resposta de frequência: 20 - 24.000 Hz
Distorção: THD < 0,1 %
Microfone: 6,0 mm unidirecional com noise gate
Impedância nominal: 48 ohms
Pressão do arco de cabeça: 2,6 N
Acoplamento auditivo: Over-Ear
Peso sem cabo: 360 gramas
Conexão: Jack de 3,5 mm de 4 polos
MixAmp™ M80
Potência de saída: 0,973 Vrms a 1 kHz
Fidelidade de áudio: Estéreo de 48 kHz e 16 bits por canal
Fidelidade do microfone: Mono de 24 kHz e 16 bits
Saída do amplificador: 0,973 Vrms a 1 kHz
Comprimento do cabo: 1,0 m
Distorção do amplificador: 0,014 % THD a 1 kHz
Eles vêm em cores diferentes, como Preto e Preto/Oliva.
Informações adicionais
Guia de início rápido do A40 PC/Mobile/Console Headset (EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, SV, DA, NO, EL, RU, HU, CS, PL, SK, UK, LV, LT, BG, HR, SR, SL, RO, TR, AR, FI, ET)
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 11,364
