Ir para o conteúdo principal
Guias
Documentos
Informações gerais
O Amazon Echo Show 10 3ª Geração é um hub doméstico destinado a uma ampla variedade de usuários e funções. Lançado inicialmente em fevereiro de 2021 (e descontinuado desde então), este dispositivo custa cerca de US$ 249,99 em um modelo novo e é vendido e distribuído pela Amazon. Seus principais recursos e componentes incluem: uma tela HD com rastreamento de movimento para videochamadas, dois tweeters e um subwoofer, uma câmera de 13 MP com enquadramento automático, compatibilidade integrada com o hub de casa inteligente Zigbee, quatro conjuntos de microfones e controles de privacidade integrados, entre outros.
O Amazon Echo Show 10 3ª Geração foi muito bem recebido e nunca teve recalls nos poucos anos desde o seu lançamento. Algumas reclamações comuns de clientes em relação ao dispositivo, no entanto, incluem a falta de melhorias significativas em comparação com as versões anteriores do Echo Show, um cabo de alimentação branco fornecido independentemente da cor do dispositivo, velocidade de resposta lenta quando comparado aos Echo Dots anteriores, interface complicada, entre outros. Muitas avaliações chegaram ao consenso de que o rastreamento de movimento utilizado para videochamadas era muito inconsistente e muitas vezes apontava na direção errada ou falhava ao seguir o sujeito. Em relação aos elogios, no entanto, o Amazon Echo Show 10 3ª Geração tem a sua parcela justa: melhor qualidade de câmera, uma base giratória, suporte ao Amazon Sidewalk, resolução de tela impressionante, boa qualidade de som, entre outros.
A Amazon lançou uma linha de dispositivos Amazon Echo, que inclui outros tipos de modelos, como Smart Speakers, Dots, Pops, Studios, Flexes, Echo Pluses, Inputs, Shows, Spots, Loops e muitos outros. Especificamente, a linha Amazon Echo Show é composta por sete dispositivos, sendo o Echo Show 15 o modelo mais recente. O recurso que define o Echo Show 10 3ª Geração e o diferencia de seus antecessores, no entanto, foi a sua base giratória e a câmera de rastreamento. O Echo Show 10 substituiu o modelo anterior, o Echo Show 8 2ª Geração lançado em 2021 (cuja primeira geração foi lançada inicialmente em 2017). O recurso mais proeminente que falta entre esses dois modelos é a base giratória mencionada anteriormente. A tela do Echo Show 8 2ª Geração fica diretamente sobre superfícies de mesa, mas ainda funciona de forma quase idêntica ao modelo seguinte, o Echo Show 10 3ª Geração, em relação à interface do usuário, aplicativos e software geral. O modelo que substituiria o Echo Show 10 foi o Echo Show 15 (lançado em setembro de 2021), uma tela HD montável na parede focada principalmente em vídeo, em vez de áudio.
Identificação
O Amazon Echo Show 10 3ª Geração tem uma construção maior do que os Echo Shows lançados em anos anteriores, com uma tela relativamente grande montada sobre uma base giratória cilíndrica revestida com tecido de grade. Uma pequena câmera frontal está localizada na borda superior direita da tela, ao lado de um microfone frontal localizado no meio da borda superior da tela. Os botões de volume, LIGA/DESLIGA e obturador da câmera podem ser encontrados na parte superior da borda da tela; quaisquer outros controles são encontrados na interface do usuário do dispositivo quando ligado. O número do modelo e as informações do dispositivo podem ser encontrados na parte inferior da base. O dispositivo vem em duas cores, Branco Gelo (Glacier White) e Carvão (Charcoal), e pode ser identificado positivamente pela sua base em formato de barril montada na tela, o que o diferencia de outros dispositivos Echo Show no catálogo da Amazon.
Especificações técnicas
Conectividade e Software
  • Assistente Virtual: Compatível com Alexa
  • Processador: MediaTek MT8183 com Amazon AZ1 Neutral Edge
  • Perfis Bluetooth suportados: A2DP e AVRCP
  • Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac); Banda Dupla (2,4 e 5 GHz)
Tela
  • Tamanho: 10,1" (25,7 cm)
  • Resolução da tela: 1280 x 800
  • Compatibilidade com tela sensível ao toque: Sim
Base
  • Tamanho: 6,8" (17,27 cm) de largura
  • Peso (com tela): 5,64 lb (2,56 kg)
  • Movimento: Motor sem escovas com rotação de +/- 175 graus
Alto-falantes
  • Sistema: 2.1
  • Drivers: um (1) woofer de 3" (7,6 cm) e dois (2) tweeters de 1" (2,5 cm).
Câmera
  • Resolução de imagem: 13 MP
  • Modo de câmera desligada: Tampa física e botão de desligar
  • Sensor: ALS RGB
Fontes: Especificações Técnicas do Amazon Echo Show 10 3ª Geração, Especificações Técnicas do Amazon Echo Show 10 3ª Geração na BHPhotoVideo.com
Informações adicionais
Página do produto Amazon Echo Show 10 3ª Geração
Informações adicionais sobre a linha de dispositivos Echo Show da Amazon
Informações de suporte da Amazon para uso e resolução de problemas do dispositivo
Instruções de configuração e chamadas de vídeo do Amazon Echo Show
Macy Ormand
Membro desde: 09/13/23
1.101 Reputação
Autoria de 6 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 211
Ao todo: 3,507
