Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Seu dispositivo Echo não liga nem responde a nenhum comando.
O dispositivo precisa ser redefinido ou a energia precisa ser limpa
Desconecte o seu Show da tomada. Segure o botão Aumentar Volume enquanto insere o plugue de energia de volta. Se você vir o logotipo Echo com um símbolo de cautela vermelho novamente, segure o Botão do Microfone. Pressione o botão Aumentar Volume uma vez e solte ambos os botões.
Isso pode levar você ao Modo de Recuperação ou redefinir o cache de energia para restaurar a energia.
Outra opção a tentar é primeiro desconectar o seu Show por cerca de 5 minutos. Após esse tempo, conecte-o novamente. Pressione e segure os botões Microfone e Diminuir Volume até ver o logotipo da Amazon. Siga as instruções na tela.
O dispositivo não está conectado corretamente à tomada
Certifique-se com segurança de que o cabo de alimentação esteja bem encaixado tanto na tomada da parede quanto na parte traseira do dispositivo. Se a conexão do cabo não for o problema, garanta que o Echo não tenha sido totalmente desligado, em vez de apenas estar no "modo de repouso".
Cabo de alimentação ou conector de energia com defeito ou danificado
Verifique com segurança se o cabo de alimentação desconectado apresenta fios desfiados ou partidos. Se estiver danificado, substitua o cabo de alimentação. Se você acha que o conector de energia pode estar com defeito, consulte o guia de substituição do conector de energia para obter mais informações.
Bateria com defeito
Se o componente estiver com defeito ou danificado, a substituição é necessária.
Placa-mãe com defeito
Se o componente estiver com defeito ou danificado, a substituição é necessária. Consulte o guia de substituição da placa-mãe linkado aqui para obter mais detalhes.
Áudio distorcido
Seu dispositivo Echo está funcionando corretamente, mas a saída de áudio parece distorcida ou está ausente.
O Echo está no mudo
Verifique nas configurações do dispositivo, na seção 'Som', para garantir que os volumes de 'Mídia' e de 'Alarmes, Timers e Notificações' estejam ajustados para uma faixa audível usando os controles deslizantes horizontais presentes (volume mais baixo no lado esquerdo e volume máximo em direção ao lado direito da barra deslizante).
O 'Não perturbe' está ativado
Essa configuração não silenciará alarmes e timers, mas silenciará as notificações. Verifique nas configurações do dispositivo, na seção 'Não perturbe', ou no menu suspenso da página inicial para garantir que essa configuração não tenha sido ativada.
Alto-falantes quebrados ou queimados
Se os alto-falantes do seu dispositivo tiverem sido queimados ou quebrados de alguma forma, você precisará substituir seu subwoofer e os dois componentes de tweeter. Consulte os guias de substituição de alto-falantes linkados para o tweeter e woofer para obter mais detalhes.
Alto-falante e placa de driver de energia com defeito
Se esta unidade estiver quebrada ou com defeito, a substituição é necessária.
O display está com mau funcionamento
Seu dispositivo Echo está ligado, mas não exibe nada na tela.
O dispositivo não está ligado/conectado corretamente à tomada
Certifique-se com segurança de que o cabo esteja conectado firmemente tanto ao dispositivo quanto a uma tomada de parede. Além disso, verifique se há danos no cabo, o que pode exigir a sua substituição.
O brilho está definido no valor mínimo
Verifique nas configurações do dispositivo, na seção 'Tela e Brilho', para garantir que o brilho da tela esteja ajustado para uma faixa visível usando o controle deslizante horizontal, que vai do mais escuro à esquerda ao brilho máximo à direita. Você também pode ajustar o brilho usando o controle deslizante presente no menu suspenso superior na tela Inicial.
Display/tela com defeito
Se a tela estiver danificada ou com defeito, a substituição é necessária. Consulte o guia de substituição do display para obter mais detalhes.
O dispositivo não consegue se conectar à internet
Seu dispositivo Echo não se conecta à internet. Isso pode ser indicado pela seção de Wi-Fi dentro das configurações do dispositivo aparecer em branco.
Sua rede Wi-Fi pode estar fora do ar
Verifique outros dispositivos conectados à rede desejada para confirmar se ela está ativa e se o seu dispositivo Echo consegue se conectar a ela.
O dispositivo está muito longe do seu roteador
Mover o seu dispositivo Echo para mais perto do seu modem de internet e longe de paredes pode melhorar sua conexão sem fio.
Interferência de outros aparelhos eletrônicos
Tente afastar o seu dispositivo Echo de outros aparelhos eletrônicos que possam causar interferência, como micro-ondas e babás eletrônicas.
O roteador precisa ser reiniciado
Para reiniciar o roteador manualmente, desconecte primeiro o roteador e, em seguida, o modem. Aguarde cerca de 30 segundos a 1 minuto e, depois, conecte os dispositivos novamente, começando pelo modem e terminando com o roteador. Tente reconectar à rede Wi-Fi desejada após fazer isso.
O dispositivo Echo precisa de uma restauração de fábrica
Verifique nas configurações, na seção 'Opções do dispositivo', e selecione 'Restaurar configurações de fábrica' para realizar uma restauração completa.
A Alexa não está respondendo
A Alexa do seu dispositivo não está respondendo a comandos de voz e parece não ouvir os comandos dados, mesmo quando solicitada manualmente.
O microfone está desligado
Se uma barra laranja cobrindo o perímetro inferior da tela (enquanto na página inicial) estiver visível, ou se um pequeno ícone de um círculo com uma barra estiver presente no canto superior direito da tela (também enquanto na página inicial), o seu dispositivo pode estar com o microfone no mudo. Para desativar o mudo, pressione o pequeno botão com esse mesmo símbolo de círculo cortado, localizado na borda superior da tela do dispositivo.
A 'Palavra de ativação' está definida incorretamente
A Alexa pode não estar respondendo se a sua palavra de comando não corresponder à que está listada nas configurações. Verifique nas configurações do dispositivo, na seção 'Opções do dispositivo', para alterar a 'Palavra de ativação' para a que você prefere usar para ativar a Alexa controlada por voz.
Placa de microfone danificada ou com defeito
No caso de uma placa de microfone danificada ou com defeito, a substituição pode ser necessária. Consulte o guia de substituição do microfone para obter mais detalhes.
Macy Ormand
Membro desde: 09/13/23
1.101 Reputação
Autoria de 6 guias
8 comentários
Hi I have tried all the fixes for my echo show 10 not connecting. I have done a complete factory reset . At present the show is searching for networks and cannot find any. I am now stuck on the screen showing searching for networks .The device worked fine for almost to 2 years and then suddenly disconnected from my Wifi and now will not connect at all. Could this be a power supply issue
Darrell Pretorius - Responder Compartilhar
This is the same thing that happened with my daughter's. My husband brought it home and it works fine on our wifi. Going to look for interference.
Trouble shooter - Responder Compartilhar
I have done everything to get my echo show 10 to power up. Nothing has worked. How do I get it repaired??? Do i just throw it in the trash??
Very bothered that there is no one to talk to regarding this. It not a cheap item !!
PLF - Responder Compartilhar
This step should be in the troubleshooting. It fixed mine.
https://www.reddit.com/r/alexa/comments/...
Chris - Responder Compartilhar
I already followed all the steps indicated, but when my Echo turns on, the only word that stays on the screen is Echo all the time.
Cristian Pinto - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 48
Últimos 30 dias: 197
Ao todo: 3,867
