Ir para o conteúdo principal
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Resolução de problemas
Se você estiver enfrentando algum problema com o seu Acer Swift X N20C12, use este link para orientações de resolução de problemas.
Informações gerais
  • O Acer Swift X tem um acabamento metálico escovado; a tampa metálica proporciona uma dobradiça resistente, com uma sensação semelhante ao plástico.
  • A tela FHD IPS de 16:9 do Swift X tem uma proporção de tela-corpo de 85,73% e 100% sRGB. As tecnologias de cor e cuidado visual da Acer agora também estão incluídas neste dispositivo.
  • Um disco rígido NVMe de 512 GB e 8 GB de RAM acompanham o processador AMD Ryzen 5 Mobile 5500U, que possui seis núcleos e doze threads operando a 2,1-4 GHz.
  • Para recursos de conectividade, ele inclui Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 com qualidade de sinal aprimorada. Incluindo duas portas Tipo-A, HDMI 2.0 e uma conexão Tipo-C para compartilhamento de arquivos mais rápido.
  • O Swift X tem 18 mm de espessura e pesa 1,36 kg. Pequena em tamanho, a fonte de alimentação (e o cabo) adiciona 330 g a este peso. Ele pode durar até 12 horas com uso leve.
Identificação
  • O Acer Swift X tem um corpo metálico escovado e inclui alguns notórios tubos de calor de cobre duplos D6 voltados para a tela para maximizar a eficiência de resfriamento no sistema. Ele vem nas cores prata e cinza aço. Um leitor de impressão digital está localizado no canto inferior direito do teclado. Além disso, um selo AMD Ryzen, junto com adesivos da GeForce RTX e da assistente virtual Alexa, estão colocados no apoio para as mãos. Este dispositivo vem apenas na cor prata, mede 17,90 mm de altura, 228,1 mm de profundidade e pesa 1,5 kg. As informações do modelo estão visíveis na parte inferior do dispositivo em um adesivo.
Especificações técnicas
  • Sistema operacional
    • Sistema operacional: Windows 11 Home
    • Arquitetura do sistema operacional: 64 bits
  • Processador e chipset
    • Tipo de processador: Core™ i7
    • Modelo do processador: 13700H
    • Velocidade do processador: 2,40 GHz
    • Velocidade do processador (turbo): 5 GHz
  • Memória
    • Memória padrão: 16 GB
    • Leitor de cartão de memória: Sim
    • Cartão de memória suportado: microSD
  • Armazenamento
    • Tipo de unidade óptica: Não
  • Tela e gráficos
    • Tela: Tipo OLED
    • Modo de tela: WQXGA+
    • Resolução da tela: 2880 x 1800
    • Modelo do controlador gráfico: GeForce® RTX™ 3050
    • Capacidade da memória gráfica: 6 GB
    • Tecnologia da memória gráfica: GDDR6
    • Acessibilidade da memória gráfica: Dedicada
  • Áudio
    • Alto-falantes: Sim
  • Rede e comunicação
    • Rede local sem fio (Wireless LAN): Sim
    • Fabricante da placa de rede sem fio: Killer
    • Modelo da placa de rede sem fio: Wireless Wi-Fi 6E 1675i
    • Bluetooth: Sim
    • Padrão Bluetooth: Bluetooth 5.1 ou superior
  • Dispositivos integrados
    • Microfone: Sim
    • Leitor de impressão digital: Sim
  • Interfaces/Portas
    • HDMI: Sim
    • Número total de portas USB: 3
  • Dispositivos de entrada
    • Tipo de dispositivo apontador: Touchpad
    • Teclado incluído: Sim
    • Retroiluminação do teclado: Sim
  • Informações da bateria
    • Número de células: 4 células
    • Composição química da bateria: Íon-lítio (Li-Ion)
  • Descrição da energia
    • Potência máxima da fonte de alimentação: 100 W
  • Características físicas
    • Altura: 17,90 mm
    • Profundidade: 228,1 mm
    • Peso (aproximado): 1,50 kg
  • Diversos
    • Conteúdo da embalagem:
      • Notebook Swift X 14 SFX14-71G-77HD
      • Bateria de íon-lítio
      • Adaptador AC
  • Recursos de segurança
    • Solução de Módulo de Plataforma Confiável (TPM) de firmware
    • Slot para trava Kensington
    • Senhas do BIOS:
      • Usuário
      • Supervisor
  • Garantia
    • Garantia: 1 ano de coleta e retorno
Informações adicionais
Daniel Castaneda
Membro desde: 09/12/23
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Membro de Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G2
5 Membros
Autoria de 60 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 177
Ao todo: 5,222
