Ir para o conteúdo principal
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Resolução de problemas
Se você estiver tendo problemas com o Acer Chromebook 15 CB3-532-C47C, consulte esta página de resolução de problemas.
Informações gerais e identificação
O Acer Chromebook 15 cb3-532-c47c é um computador Chromebook comercializado pela Acer. O Acer Chromebook foi desenvolvido pela Acer Inc., uma corporação multinacional taiwanesa de hardware e eletrônicos. Eles foram um dos primeiros a chegar ao mercado e começaram a vendê-los em 2011. O Chromebook é um dispositivo que executa o Chrome OS baseado em Linux como sistema operacional e a maior parte dos dados e aplicativos reside na nuvem em vez de na máquina.
A tela de 15,6 polegadas do modelo Acer Chromebook 15 cb3-532-c47c tem uma resolução de 1366 por 768 pixels. Ele funciona com o processador Intel Celeron N3060 com uma velocidade turbo máxima de 2,48 GHz. Inclui 2 MB de cache e 2 GB de RAM. A memória RAM fornecida é soldada à placa-mãe do computador, portanto, não é facilmente expansível. Este modelo possui 16 GB de armazenamento em unidade de estado sólido (SSD). Este Chromebook inclui um leitor de cartão de memória MultiMediaCard/SD para memória adicional. O Acer Chromebook 15 cb3-532-c47c inclui um processador gráfico Intel HD Graphics 400. Este modelo inclui uma bateria de polímero de lítio de três células de 3920 mAh que, segundo o fabricante, dura até 12 horas com uma única carga.
Até o momento, não houve recalls do fabricante envolvendo este produto.
As melhorias deste modelo em relação a dispositivos similares incluem o tamanho da tela grande de 15,6 polegadas e a bateria de longa duração.
O Acer Chromebook 15 cb3-532-c47c inclui o nome “Acer” impresso em letras minúsculas no centro do bisel inferior do laptop. O touchpad do computador está centralizado com a barra de espaço do teclado e o centro da base do computador. O slot de trava de segurança, o leitor de cartão SD e uma porta USB estão presentes no lado direito do chassi, enquanto a outra porta USB, a porta HDMI, a entrada para fone de ouvido e a entrada de energia estão no lado esquerdo. A cor do dispositivo é cinza granito com uma tela fosca. A etiqueta de serviço com o número do modelo do dispositivo deve estar visível na parte inferior do laptop para a identificação definitiva do dispositivo.
Especificações técnicas
GERAL:
  • Sistema operacional: Google Chrome OS
  • Fabricante: Acer
PROCESSADOR / CHIPSET:
  • CPU: Intel Celeron N3060 / 1,6 GHz
  • Velocidade turbo máxima: 2,48 GHz
  • Número de núcleos: Dual core
  • Cache: L2 - 2 MB
  • Computação de 64 bits: Sim
  • Recursos: Intel Burst Technology
MEMÓRIA CACHE:
  • Tipo: cache L2
  • Tamanho instalado: 2 MB
RAM:
  • Recursos de configuração: a memória fornecida é soldada
  • Tecnologia: LPDDR3 SDRAM
  • Tamanho instalado: 2 GB
MEMÓRIA:
  • RAM: 2 GB (a memória fornecida é soldada)
DISPLAY:
  • Tecnologia de retroiluminação do LCD: retroiluminação por LED
  • Resolução: 1366 x 768 (HD)
  • Display widescreen: Sim
  • Recursos do monitor: ComfyView, antirreflexo
  • Tipo: LED
  • Tamanho diagonal (métrico): 39,6 cm
  • Abreviatura da resolução de display: HD
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO:
  • Tipo: SSD
  • Fator de forma do SSD: eMMC
  • Capacidade: 16 GB
ÁUDIO E VÍDEO:
  • Processador gráfico: Intel HD Graphics 400
  • Tecnologia de alocação de memória: memória de vídeo compartilhada (UMA)
  • Webcam integrada: Sim
  • Som: Microfone
ENTRADA:
  • Tipo: teclado, touchpad
  • Localização e layout: EUA
COMUNICAÇÕES:
  • Protocolo sem fio: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
  • Controlador sem fio: Intel Dual Band Wireless-AC 7265
ARMAZENAMENTO ÓPTICO:
  • Tipo de unidade: sem unidade de disco óptico
  • Tipo: nenhum
PROCESSADOR:
  • Tipo de CPU: Celeron
  • Número do processador: N3060
  • Fabricante: Intel
  • Velocidade do clock: 1,6 GHz
LEITOR DE CARTÃO:
  • Tipo: leitor de cartão
  • Memória flash suportada: MultiMediaCard, cartão de memória SD
BATERIA:
  • Capacidade: 3920 mAh
  • Células: 3 células
  • Tecnologia: polímero de lítio
  • Tempo de execução (até): 12 hora(s)
ADAPTADOR AC:
  • Entrada: AC 120/230 V (50/60 Hz)
  • Saída: 45 Watts, 19 V
CONEXÕES E EXPANSÃO:
  • Interfaces
    • HDMI
    • 2 x USB 3.0
  • Leitor de cartão de memória: Sim (cartão SD, MultiMediaCard)
CABEÇALHO:
  • Marca: Acer
  • Linha de produtos: Acer Chromebook 15
  • Modelo: CB3-532-C47C
  • Kits de país: Estados Unidos
REDES:
  • Protocolo de link de dados: Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
  • Placa de rede sem fio (NIC): Intel Dual Band Wireless-AC 7265
DIVERSOS:
  • Cor: cinza granito
  • Acessórios incluídos: adaptador de energia
  • Proteção contra roubo/intrusão: slot de trava de segurança (trava de cabo vendida separadamente)
  • Tipo de slot de segurança: slot de segurança Kensington
MONITOR:
  • Tamanho diagonal: 15,6 pol.
  • Brilho da imagem: 220 cd/m2
SISTEMA:
  • Tipo de notebook: Chromebook
  • Plataforma: Chrome OS
  • Capacidade do disco rígido: 16 GB
DIMENSÕES E PESO:
  • Largura: 15,1 pol.
  • Profundidade: 10,1 pol.
  • Altura: 1 pol.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
  • Peso: 4,41 libras
SISTEMA OPERACIONAL / SOFTWARE:
  • SO fornecido: Tipo: Google Chrome OS
SAÍDA DE VÍDEO:
  • Série do processador gráfico: Intel HD Graphics
MEMÓRIA DE VÍDEO:
CÂMERA DO NOTEBOOK:
Informações adicionais
JOEY ODONNELL
Membro desde: 03/26/20
6 Reputação
Autoria de 0 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 3,837
