Ir para o conteúdo principal
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
O Acer Chromebook CB315-5H-P8HK é o modelo da série Acer Chromebook 315 lançado no início da década de 2020. O dispositivo foi projetado para produtividade e otimizado para chamadas de vídeo e trabalhos voltados à educação. Esta versão foi atualizada em relação aos modelos anteriores da série 315 com um processador mais eficiente, conectividade moderna e qualidade de display aprimorada.
O design do Acer Chromebook CB315-5H-P8HK é feito de materiais recicláveis e possui um design com eficiência energética para incorporar a prioridade da empresa na redução de resíduos.
Os membros relatam com mais frequência problemas com a autonomia da bateria, armazenamento de energia e o dispositivo ficando mais lento com o passar do tempo. Muitas pessoas consideram que, após um longo período de uso, o dispositivo se torna problemático, mas, ao sair da caixa, ele possui cerca de 13 horas de autonomia da bateria e funciona bem para os propósitos a que se destina em trabalhos baseados em navegador.
Fontes
Acer Chromebook 315
Identificação
O Acer Chromebook CB315-5H-P8HK pode ser identificado pela sua tela de 15,6 polegadas, disponível na cor prata e com teclado preto sem retroiluminação. O número do modelo pode ser localizado na parte inferior do notebook, logo acima dos códigos de barras.
Especificações técnicas
Geral
  • Sistema operacional: ChromeOS
  • Formato: notebook Chromebook de 15,6 polegadas
 Processador (CPU)
  • Fabricante: Intel
  • Modelo: Intel N100 (ou série N similar, dependendo da configuração)
  • Núcleos: Quad-core
  • Velocidade máxima: Até ~3,4 GHz
 Placa gráfica (GPU)
  • Integrada: Intel UHD Graphics
  • Memória: Memória de sistema compartilhada
Tela
  • Tamanho: 15,6 polegadas
  • Resolução: 1920 × 1080 (Full HD)
  • Tipo de painel: IPS LCD
  • Acabamento: antirreflexo (fosco ComfyView)
  • Taxa de atualização: 60 Hz
 Memória (RAM)
  • Tipo: LPDDR5
  • Capacidade: Normalmente 4 GB (varia conforme a configuração)
 Armazenamento
  • Tipo: eMMC / Armazenamento flash
  • Capacidade: 64 GB (algumas configurações chegam a 128 GB)
  • Expansível: slot para cartão microSD
 Conectividade
  • Wi-Fi: Wi-Fi 6 / 6E (802.11ax)
  • Bluetooth: 5.1 ou mais recente
 Portas
  • 2 × USB 3.2 Tipo-A
  • 2 × USB 3.2 Tipo-C
  • Sem Ethernet (RJ-45)
 Câmera e áudio
  • Webcam: 1080p Full HD
  • Microfone: Sim
  • Alto-falantes: Alto-falantes duplos
 Entrada
  • Teclado: Tamanho completo (sem retroiluminação)
  • Touchpad: touchpad OceanGlass
 Bateria e energia
  • Tipo de bateria: Íon de lítio
  • Autonomia da bateria: Até ~12,5 horas
  • Carregador: ~65 W USB-C
 Especificações físicas
  • Peso: ~1,7 kg
  • Dimensões: ~36,6 cm × 24,4 cm × 2,1 cm
  • Cor: Prata
Outros recursos
  • Sem leitor de impressão digital
  • Design sem ventoinha (operação silenciosa típica desta série)
  • Touchpad OceanGlass ecologicamente correto
Fontes
Acer Chromebook 315 (CB315-5H/CB315-5HT) - Especificações técnicas do CB315-5H-C4Z5
Informações adicionais
Acer Chromebook 315
TeciSoft
Walmart Business
Manual de instruções do Acer Chromebook
Lylah Thibeault
Membro desde: 03/09/26
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2026 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G3
3 Membros
Autoria de 72 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 260
