Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o Trackpad do Acer Chromebook CB315-5H-P8HK não mover o cursor ou não permitir cliques como esperado, siga estes passos para fazer o seu Trackpad voltar a funcionar.
Trackpad desativado ou sensibilidade definida como muito baixa
Se o Trackpad não está respondendo ou parece não reagir, ele pode estar desativado ou com a sensibilidade definida como muito baixa nas configurações do sistema. Isso pode acontecer acidentalmente durante ajustes ou atualizações. Abra o menu Configurações, navegue até a seção Dispositivo e selecione Touchpad. Verifique se o Trackpad está ativado e aumente a sensibilidade se necessário. Restaurar essas configurações geralmente resolve o problema imediatamente.
Falha temporária do sistema ou software
Um problema temporário de software pode fazer com que o Trackpad pare de funcionar, mesmo que o hardware esteja funcionando corretamente. Isso pode ocorrer após o Chromebook sair do modo de repouso ou instalar atualizações. Reiniciar o dispositivo pode atualizar os processos do sistema e restaurar a funcionalidade. Se o problema persistir, realize uma reinicialização forçada desligando o Chromebook e, em seguida, mantenha pressionada a tecla Atualizar enquanto pressiona o botão LIGA/DESLIGA. Isso pode limpar erros menores do sistema que afetam dispositivos de entrada.
Superfície do Trackpad suja ou úmida
O Trackpad depende da detecção de movimentos sutis dos dedos, portanto, sujeira, óleo ou umidade na superfície podem interferir no seu desempenho. Um Trackpad sujo pode resultar em movimento do cursor atrasado, errático ou inexistente. Desligue o dispositivo e limpe suavemente o Trackpad com um pano sem fiapos. Se necessário, umedeça levemente o pano com álcool isopropílico. Deixe a superfície secar completamente antes de ligar o dispositivo novamente.
Interferência de mouse externo ou Bluetooth
Dispositivos de entrada externos, como mouses USB ou Bluetooth, podem substituir ou desativar o Trackpad integrado. Isso pode fazer parecer que o Trackpad não está funcionando quando ele está sendo apenas ignorado. Desconecte quaisquer dispositivos apontadores externos e desative o Bluetooth temporariamente para verificar se o Trackpad volta a funcionar. Se funcionar, o problema provavelmente foi causado por interferência ou priorização do sistema para o dispositivo externo.
ChromeOS desatualizado
Executar uma versão desatualizada do ChromeOS pode levar a erros ou problemas de compatibilidade que afetam o Trackpad. As atualizações geralmente incluem correções para problemas de entrada de hardware e melhorias na estabilidade do sistema. Para verificar se há atualizações, abra Configurações, navegue até Sobre o ChromeOS e selecione Verificar atualizações. Instale todas as atualizações disponíveis e reinicie o Chromebook para garantir que as alterações entrem em vigor.
Cabo do Trackpad solto ou desconectado
Se o Trackpad não responde completamente, o cabo plano interno que o conecta à placa-mãe pode ter se soltado ou desconectado. Isso pode acontecer devido a quedas, impactos ou desgaste geral ao longo do tempo. Abrir o Chromebook e reconectar o cabo pode restaurar a conexão. Deve-se ter cuidado ao manusear componentes internos para evitar causar mais danos.
Conjunto do Trackpad com defeito
O próprio Trackpad pode estar danificado ou desgastado, especialmente se tiver sido muito utilizado ou exposto a estresse físico. Sinais de falha no Trackpad incluem movimento inconsistente do cursor, falha ao registrar cliques ou falta total de resposta. Nessa situação, substituir o conjunto do Trackpad é a solução mais eficaz. Instalar uma peça de reposição compatível pode restaurar a funcionalidade total.
Falha na placa-mãe ou no controlador de entrada
Se nenhuma das soluções anteriores resolver o problema, o defeito pode estar relacionado à placa-mãe ou ao seu controlador de entrada. Esse tipo de falha pode impedir que o Chromebook reconheça o Trackpad completamente. Inspecionar a placa-mãe em busca de sinais de danos, como corrosão ou componentes queimados, pode ajudar a confirmar este diagnóstico. Se for encontrada uma falha, pode ser necessário reparar ou substituir a placa-mãe.
Todd Soares
Membro desde: 03/09/26
151 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2026 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G3
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 131
