Alto-falante
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Ferramentas
Informações gerais
O Acer Chromebook 315, lançado no final de 2022, faz parte de uma série de laptops produzidos pela Acer que utilizam o ChromeOS como sistema operacional. Os laptops baseados em ChromeOS, ou "Chromebooks", são conhecidos por serem muito acessíveis, simples, leves e fáceis de usar. Isso os torna muito populares para uso em escolas e outras instituições de ensino. Especificamente, o Acer Chromebook CB315-3HT-C3FQ apresenta um design muito compacto que cabe facilmente em uma mochila escolar, mantendo ainda um tamanho de tela de 15,6 polegadas.
O Acer Chromebook possui hardware básico, como 4 GB de memória RAM LPDDR4 e um processador dual core Intel Celeron N4020. Estes oferecem um desempenho adequado para tarefas simples baseadas na web e multitarefa, mas nada além disso. Ele possui duas portas USB 3.0, bem como duas portas Micro-USB. No entanto, não há entrada para cabo Ethernet, o que significa que, para usar seu Chromebook, você precisará de uma conexão de internet sem fio (Wi-Fi). O Acer Chromebook 315 tem uma autonomia da bateria de aproximadamente 12,5 horas, o que é tempo suficiente para passar por um dia letivo, contexto em que este dispositivo seria tipicamente usado.
Identificação
Diferenciar este Chromebook de outros Acer Chromebooks da série CB315-3H é bastante fácil: basta procurar o número do modelo na parte traseira do Chromebook; ele deve indicar "CB315-3HT-C3FQ".
Especificações técnicas
Geral
- Sistema operacional: ChromeOS
- Fabricante: Acer
Processador
Fabricante: Intel®
Modelo: N4020
Tipo: Celeron®
Velocidade do processador: 1,10 GHz
Núcleos do processador: Processador dual core (2 Core™)
Tecnologia vPro: Não
Tela e Gráficos
Fabricante do controlador gráfico: Intel®
Modelo do controlador gráfico: UHD Graphics
Acessibilidade da memória gráfica: Compartilhada
Tamanho da tela: 15,6"
Tipo de tela: LCD
Tecnologia da tela:
- Tecnologia In-plane Switching (IPS)
- ComfyView (fosca)
Tecnologia de retroiluminação: LED
Tela tátil: Sim
Tela multitoque: Sim
Resolução da tela: 1920 x 1080
Taxa de atualização padrão: 60 Hz
Memória
Memória do sistema total instalada: 4 GB
Tecnologia de memória do sistema: LPDDR4
Leitor de cartão de memória: Não
Armazenamento
Capacidade da memória flash: 64 GB
Rede e Comunicação
Padrão de rede local sem fio (WLAN): IEEE 802.11ac
Tecnologia Ethernet: Gigabit Ethernet
Padrão Bluetooth: Bluetooth 5.0
Dispositivos integrados
Resolução de vídeo da câmera frontal/webcam: 1280 x 720
Microfone: Sim
Leitor de impressão digital: Não
Número de alto-falantes: 2
Modo de som: Estéreo
Interfaces/Portas
Número de portas USB 3.0: 2
Número de portas USB 3.1 Gen 1 Tipo-C: 2
Número total de portas USB: 4
USB Tipo-C: Sim
Detalhes da porta USB Tipo-C:
- Suporte da porta USB Tipo-C: USB 3.1 Gen 1 (até 5 Gbps), DisplayPort via USB-C, carregamento USB 5 V; 3 A, porta de entrada de CC 5, 9, 15 ou 20 V; 45 W
Dispositivos de entrada
Tipo de dispositivo apontador: Touchpad
Teclado: Sim
Recursos do touchpad: Resistente à umidade
Informações da bateria
Número de células: 3 células
Composição química da bateria: Polímero de lítio (Li-Polymer)
Autonomia máxima da bateria: 12,50 horas
Descrição da energia
Potência máxima da fonte de alimentação: 45 W
Características físicas
Altura: 0,80"
Largura: 14,4"
Profundidade: 9,9"
Peso (aproximado): 3,59 lbs
Cor do produto: Prata
Informações adicionais
Página do produto Acer Chromebook 315 CB315-3HR-C3FQ
