Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não segura carga
A bateria tem pouca autonomia e não recarrega quando conectada a um carregador
Carregador com defeito
O Acer Chromebook 315 vem com um carregador CA USB Tipo-C para permitir que o Chromebook tenha uma autonomia da bateria de 10 horas. Ter um carregador com defeito é um dos motivos pelos quais a bateria não segura carga. Se você notar que a bateria está carregando muito lentamente ou nunca chega à carga total, esta pode ser a causa.
Bateria com defeito
O Acer Chromebook 315 vem instalado com uma bateria AC14B8K. Esta bateria, como todas as baterias, é conhecida por falhar após o uso repetido durante um longo período. Algumas maneiras de saber que a bateria está falhando é que ela não dura tanto quanto antes, nunca chega a 100% ou descarrega antes de atingir 0%.
A porta não responde ao dispositivo conectado
As portas de conexão não são reconhecidas pelo computador quando um dispositivo é conectado.
Porta de conexão suja ou obstruída
Sujeira e detritos presos na porta de conexão do seu Chromebook podem estar impedindo uma conexão limpa entre o dispositivo que você deseja conectar e a porta do seu Chromebook.
Dispositivo quebrado
Pode ser o próprio dispositivo que está causando problemas. Para verificar se este é o caso, tente conectar o dispositivo a outro Chromebook ou computador e veja se há algum problema com o dispositivo nesses computadores. Se não houver problema ao usar o dispositivo em outras máquinas, provavelmente o problema está no próprio Chromebook.
O dispositivo não é compatível com o Chromebook
Se o dispositivo funciona em outros computadores, mas não no Chromebook, o dispositivo em si pode não ser compatível ou não ter sido feito para ser usado neste aparelho. Para verificar, tente usar outro dispositivo que você tenha que utilize a mesma porta e veja se funciona. Caso contrário, pesquise a compatibilidade do dispositivo que você está tentando conectar. A maioria dos dispositivos que você compra terá uma descrição e uma lista de compatibilidade no site do fabricante ou no manual do usuário.
Software desatualizado
Um Chromebook geralmente faz atualizações automaticamente, mas se o seu Chromebook ficou algum tempo sem atualizar, pode ter perdido uma atualização importante que impede o funcionamento correto das portas. Vá em “configurações” e veja quando foi a sua última atualização. Se o seu Chromebook não for atualizado há algum tempo, tente instalar a nova atualização.
Porta quebrada
Se nenhuma dessas soluções funcionou, pode ser uma falha de hardware na própria porta. Para verificar a extensão disso, tente usar as outras portas do seu Chromebook. Isso é simples se for algo como uma porta USB, mas se for outra, como uma porta HDMI, pode não ser possível, mas também não é necessário. Siga este guia para substituir a placa-filha.
O teclado não está aceitando entrada
O teclado não exibe nada na tela quando você digita.
Componentes internos do teclado sujos
Uma causa possível de o teclado não exibir nada na tela ao digitar é que os componentes internos estejam sujos. Um sinal importante a ser observado é a presença de detritos, poeira, sujeira ou migalhas no teclado. Se o teclado estiver sujo, é provável que pequenas partículas entrem entre as teclas e façam com que o teclado não responda ao digitar. O outro sinal principal a ser observado ao diagnosticar este problema é a falta de curso das teclas. Normalmente, ao digitar no teclado, a tecla deve descer e depois subir novamente. Se isso não estiver acontecendo, é provável que algo tenha entrado entre as teclas em questão.
Teclas ausentes ou danificadas
Se você perdeu teclas ou tem uma tecla danificada além do reparo, a melhor opção é comprar teclas de reposição. Alguns laptops têm o teclado totalmente separado da base da máquina, o que significa que você pode substituir o teclado inteiro. No entanto, este aparelho não oferece essa opção, pois as teclas são colocadas individualmente na base.
Não é possível conectar à Internet
O Chromebook não consegue acessar ou usar a internet.
Conexão Wi-Fi fraca
A conectividade à internet no seu Chromebook pode não estar funcionando corretamente devido à sua conexão sem fio. O Acer Chromebook 315 não inclui uma porta Ethernet para oferecer uma opção de internet cabeada e depende totalmente de uma conexão sem fio. Se você não vê o seu Wi-Fi como uma opção para conectar à internet, pode ter algo a ver com o roteador ou a largura de banda da sua conexão. Tente reiniciar e desconectar o roteador da tomada por 30 segundos para ver se isso permite que o Chromebook conecte ou pelo menos encontre sua rede. Se a sua conexão aparecer agora, pode ter algo a ver com o roteador.
Um Chromebook geralmente faz atualizações automaticamente, mas se o seu Chromebook ficou algum tempo sem atualizar, pode ter perdido uma atualização importante que está impedindo a conectividade com a internet. Vá em “configurações” e veja quando foi a sua última atualização e, em seguida, verifique no Google em outro dispositivo quando foi a última atualização para o seu Chromebook. Se houver uma disparidade significativa, talvez você precise atualizar o Chromebook baixando a atualização em outro dispositivo e transferindo a instalação para o seu Chromebook via unidade USB.
Placa de rede quebrada ou desconectada
Se nenhuma das outras opções ajudou na conectividade com a internet, pode ser a placa de rede em si. A placa de rede do seu Chromebook pode estar quebrada ou desconectada. Para verificar isso, abra o Chromebook e verifique o hardware. Se você abrir o dispositivo e descobrir que a placa de rede não está desconectada, ela pode estar quebrada. Para corrigir isso, você pode comprar uma nova placa de rede online e seguir nosso guia para substituí-la, ou comprar uma placa de rede USB e conectar à internet dessa forma. A rede conectada via USB será muito mais fácil de instalar; no entanto, você perderá o acesso a essa porta ao usar a internet, e existem apenas duas portas USB no Acer Chromebook 315.
A tela está preta quando o Chromebook está ligado
A tela permanece preta, embora eu ouça sinais de que o computador está ligado
Tela danificada
A principal causa de uma tela preta é um dano nela, o que pode ser facilmente identificado como rachaduras, buracos, manchas pretas e/ou pontos de tinta. Siga este guia para substituir a tela.
Conexões soltas dentro do Chromebook
Se não houver danos físicos na tela, mas ela ainda não exibir cor alguma além de preto, isso significa que pode haver uma conexão defeituosa entre a tela LCD e a placa-mãe. Para verificar, abra o painel superior e examine o conector que liga a tela ao hardware no painel inferior do Chromebook.
A câmera não funciona ao tentar tirar uma foto
Toda vez que tento usar a câmera no meu Chromebook, o Chromebook não conecta
Configurações de permissão restritas para a câmera
Alguns softwares que oferecem a opção de usar a câmera integrada do Chromebook solicitarão permissão para acessar a câmera. Haverá alguns softwares que automaticamente terão essa configuração desativada, mas você sempre pode ir nas configurações de 'Privacidade' no Chromebook e alterar essa opção.
Um Chromebook geralmente faz atualizações automaticamente, mas se o seu Chromebook ficou algum tempo sem atualizar, pode ter perdido uma atualização importante que está impedindo a conectividade. Vá em “configurações” e veja quando foi a sua última atualização e, em seguida, verifique no Google em outro dispositivo quando foi a última atualização para o seu Chromebook. Se houver uma disparidade significativa, talvez você precise atualizar o Chromebook baixando a atualização em outro dispositivo e transferindo a instalação para o seu Chromebook via unidade USB.
Lente da câmera danificada/obstruída
Se você abrir a câmera e notar uma qualidade ruim, a lente pode estar suja ou quebrada. Se a lente estiver suja, você pode usar qualquer tipo de limpador de lentes para remover sujeira ou manchas que possam estar afetando a qualidade. Se estiver quebrada, você precisará remover o painel frontal do Chromebook e substituir a lente da câmera.
O som não sai do Chromebook
Mesmo com o Chromebook ligado, não há som saindo dos alto-falantes
Problemas internos
Os alto-falantes produzem som vibrando diafragmas finos para deslocar o ar ao redor e gerar diferentes sons. Se a configuração de volume no computador estiver baixa, os diafragmas vibrarão mais suavemente do que quando a configuração de volume estiver no máximo. Se houver qualquer tipo de detrito ou água cobrindo os diafragmas, os alto-falantes não produzirão som, pois os movimentos dos diafragmas estarão restritos. Siga este guia para substituir os alto-falantes.
Ethan Sylvia
Membro desde: 03/20/24
372 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Santin Spring 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G5
3 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
I am 72 & dislike how the pop up commercials always come up. I asked at the supplier & they didn't know. Could you please me. Thank you!
Calvin Kavanaugh - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 818
